Twingo Startet nicht...
Guten Abend,
Also Kurz zum Twingo BJ98.
So wollten eine geschenkten twingo zum laufen bringen.
Zündung an Batterie leer!!!
Also Überbrücken das Taten wir..jedoch geht nix,der Anlasser dreht trotz überbrücken schwer....????
Also kable ab somit war die Zündung komplett tot!
Also anschieben ewig langer Berg);
er will einfach nicht anspringen ...
Dann haben wir Die Batterie auf überbrücken und angehängt..so das Spannung drauf war also Anfahren mit zugfahrzeug und er will nicht .
Wieder überbrückt und und versucht und Anlasser dreht wieder besser also schneller..aber er will immer nicht nicht jetzt bin ich am verzweifeln?
Evtl. Wegfahrsperre ??durch die Dauer des langen Standes?
Also kurze Zusammenfassung:
Batterie total tot
Überbrücken geht nicht
Anschieben geht nicht
Bitte um Tipps..
erstmal solltet ihr eine funktionierende Batterie einbauen
eine defekte Batterie bekommt ihr auch nicht durch überbrücken zum Laufen
dann könnt ihr weitersehen ob sonst noch irgendwas ist, die Wegfahrsperre erkennt ihr in der Instrumentenkombi hinterm Lenkrad durch eine rot blinkende LED
solange die blinkt, springt er nicht an (Auto verriegeln, wieder öffnen, dann sollte sie aus bleiben)
So der anlaser dreht jetzt besser ..aber er will immer noch nicht anspringen.
Led schalten wir immer ab also frei ..mit ner neuen Batterie wird das auch nix,und überbrücken muss er anspringen..daher muss es was anderes sein
Hast du mal den crash-schalter überprüft bzw. gedrückt?
Ist vorne rechts im Motorraum, unterhalb des Luftkastens ein roter Pinorek.
Der unterbricht im Falle eines Crashes die Benzinzufuhr (oder eher die Versorgungsleitung der Benzinpumpe).
MFG
Daniel
nachdem die Batterie ja ok sein soll, der Anlasser ja auch wieder dreht - genug Sprit ist im Tank? Falls eher wenig - Tank mal geöffnet - Unterdruck abbauen lassen und probiert? Hatte ich hier 3x, das ein Auto dann wieder lief (trotz ca 7,8 Liter Restsprit).
Nur eine Idee
Nobtus
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.905 01.06.2026, 06:34
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 10.817 21.11.2025, 11:09
  Twingo startet nicht bei Kälte Marco6681 15 6.300 07.04.2025, 08:15
  Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. andi1978 78 73.709 26.11.2024, 11:36
ZZTwingo1 Twingo Startet manchmal nicht, geht einfach aus haak 5 5.951 12.04.2024, 08:33
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor startet nicht und macht keinen Selbsttest Bayro 2 2.899 28.03.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Bayro
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 46.228 24.07.2023, 18:57
  Twingo startet nicht mehr octron1974 4 3.928 14.07.2023, 10:23
Letzter Beitrag: octron1974
