Twingo (D7F) startet nach Warmlaufen erst beim 3. Mal
hab mich durch einige Seiten von der Motorabteilung gekämpft, aber nichts gefunden.
Zum Problem:
Wenn der Twingo Bj. 2003 warmgefahren ist und er eine kurze Zeit (ca. 15min, aber auch nach 1-2 Stunden nach der Warmlaufphase) steht, springt er danach nicht sofort wieder an, sondern erst beim 3. Startversuch.
Ist erst seit Kurzem.
Zum Twingo, er steht oft und wird in der Woche ca. max einmal gefahren, Batterie ist gut, Starter dreht willig, während dem Fahren einwandfrei, Tank immer so zwischen viertel und leer (KEIN E10!).
Es geht nur um die Abkühlphase, in der startet er nicht beim ersten Mal.
Wäre um eure Hilfe dankbar.
Danke,
Geuß Heiko
Hallo Heiko,
da der Twingo nun mal keinen Vergaser hat - dann läge Dampfblasenbildung nahe Wink - tippe ich auf den Temperaturgeber Kühlflüssigkeit ...
Du solltest mal die Widerstandswerte messen ...
[Bild: twingo-15072137-NFM.jpg]
Die Werte beziehen sich auf den D7F Phase 2, weil ich keine anderen Angaben zur Verfügung habe ...
Klaus
Heide-Twingos
Super, danke.
Ich werde mir das Problem nächstes Wochenende zu Herzen nehmen, da dann sowieso der noch werkdoriginale Zahnriemen getauscht wird (ja der Riemen ist 8 Jahre alt, Auto hat 64 000km).
Aber super Hilfe auch das mit der Tabelle.
ZZTwingo1 Auto Ruckelt, geht aus, oder garnicht erst an andre1008 19 3.426 20.07.2026, 00:20
Letzter Beitrag: andre1008
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 6.214 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.095 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo startet nicht bei Kälte Marco6681 15 6.420 07.04.2025, 08:15
ZZTwingo1 Twingo Startet manchmal nicht, geht einfach aus haak 5 5.987 12.04.2024, 08:33
Letzter Beitrag: heingumpel
  Twingo startet nicht mehr octron1974 4 3.955 14.07.2023, 10:23
Letzter Beitrag: octron1974
ZZTwingo1 motor startet nicht nach kraftstofffilter wechsel nikitawetzel 13 7.228 27.06.2023, 15:32
  Twingo BJ 2009 startet plötzlich nicht mehr steidl 39 24.570 11.12.2021, 10:49
