D4F springt nach Drosselklappenwechsel nicht mehr an
nachdem ich heute bei meinem D4F die Drosselklappe getauscht habe, springt der Twingo nicht mehr an. Kraftstoff kommt an (Leitung an der Einspritzleiste abgezogen: Saft läuft). Hat jemand eventuell ´ne Idee? Alle Stecker, die ich zur Demontage der Ansaugbrücke gelöst habe, sind wieder da, wo sie hin gehören (habe das zweimal gecheckt).
Langsam bin ich mit dem Latein am Ende. Eventuell wollte ich morgen mal die Zündspule auf Verdacht tauschen.
Hör mal.
Du hast die DK getauscht.
Warum?
Wenn er vorher lief, warum sollte dann jetzt die Zündspule hin sein?
Und dann direkt beide?
Wo kommt die "neue" DK her?
Hörst du den Selbsttest nach Zündungseinschalten?
Gibt es eine Fehlermeldung?
Frage an die D4F Fahrer:
Kann man bei stehendem Motor Gas geben?
Damit meine ich, muss man die DK beim Gasgeben hören?
Drokla getauscht wegen "unrundem" Motorlauf, ruckeln beim Beschleunigen sowie zeitweisen "Motor-Stop" während der Fahrt.
Die "neue" ist eine gebrauchte mit identischer Teilenummer, eingebaut, Twingo startet nicht. Also habe ich alles wieder zerlegt und die alte wieder eingebaut. Ergebnis: Twingo startet nicht. Fehlermeldung im Display sehe ich keine, nur die obligatorischen Kontrollleuchten beim Startvorgang.
Ich vermute, ich habe versehentlich irgendwo einen nicht sichtbaren Stecker abgezogen, den ich aber trotz nochmaliger Nachsuche nicht finden konnte. Vielleicht ist den Experten eine Steckverbindung im Bereich der Ansaugbrücke bekannt, die man aus Versehen lösen kann, ohne es zu bemerken.
Was meinst Du mit "Selbsttest"?
Die Zündung überprüfe ich morgen mit einem Kollegen, war einfach mal so meine erste Vermutung (nachdem die Kraftstoffversorgung gewährleistet ist).
so ...war extra mal runter ans Auto. Ich höre keine Geräusche aus dem Motorraum beim Gasgeben.
Mir fällt gerade ein ...kann ja einen Unterschied machen. Ich hatte die Zündung aus.
Ich mache nochmals einen Test MIT Zündung an.
nein ..auch mit Zündung an: NIX (gehört bei geschlossener Haube, offener Tür, alleine)
Danke DeZir.
Ohne nochmal runter zu laufen.
Hörst du den Selbsttest beim Zündungseinschalten?
Bei offener Haube ist der zu hören.
Ja ...bzw. Bezinpumpe oder was immer sich da auf den Start vorbereitet ...solche Geräusche sind da, unabhängig vom Fuss auf dem Gas.
Man hört die Benzinpumpe, und die eher von hinten.
Die Drokla soll man auch hören können.
Hatte das mal nachgefragt und es ist bejaht worden.
Und hier mal was zur Verwirrung, eher ignorieren.
http://www.twingotuningforum.de/twingo-g...pid8448925
ja neee ...also das Geräusch kommt devinitiv aus dem Motorraum ..sorry, bin eben nicht der Schrauber um zu wissen wo, wie , wann welche Teile was für Laute von sich geben. Mag dann also die DK sein die bei Zündung anfängt loszusurren.
Verstanden, die Benzinpumpe höre ich auch, sowie das "normale" Surren und Klacken. Anspringen will der Kamerad trotzdem nicht.
Morgen wird gemessen, mal sehen ,ob ich evtl. irgendwo einen Kabelbruch verursacht habe.
Viel Glück! ...und geb feedback Wink
Mach ich!
Nachdem ja spritmässig alles zu laufen scheint .....
fehlt vielleicht der zündende Funke??
Genau der fehlt. Weit und breit kein Zündfunke in sicht.
Zündspule hab ich versuchsweise mal gegen eine neue ausgetauscht... ohne Erfolg.
Hat jemand vielleicht ´ne zündende Idee??
OT-Geber?
Getauscht. Keine Besserung.
  Twingo 2 - Motorlüfter springt nicht an Lacroix 4 548 27.08.2026, 10:15
Letzter Beitrag: Lacroix
ZZTwingo1 Motor springt teilweise nicht an ODD2 Diagnosegerät Greenhorn in Espace 1 505 14.07.2026, 17:19
  IR Schlüssel geht nach Wassereinwirkung nicht mehr ronenfe 8 2.542 03.06.2026, 21:39
Letzter Beitrag: ronenfe
  Twingo 2 ist ausgegangen und springt nicht mehr an Twingo 1+2 8 2.681 21.03.2026, 17:40
Letzter Beitrag: Twingo 1+2
YTwingo3 Gänge lassen sich nicht mehr einlegen LeonMonkey 5 3.138 30.10.2025, 06:48
ZZTwingo1 Quickshift schaltet nicht mehr richtig. TwingoBrühe1 15 9.849 14.10.2025, 04:13
ZTwingo2 Rückwärtsgang lasst sich nicht mehr einlegen... modellbauman 4 2.144 22.09.2025, 20:29
  Twingo startet nicht mehr Uwesteiner 6 3.184 23.07.2025, 05:04
