Twingo startet nicht
Mahlzeit,
ich habe folgendes problem, ich sollte für eine Freundin ihren twingo wieder ans laufen bringen (bj. ~95, 1,2l - monopoint). Das fahrzeug sprang schlecht an und bei leerlauf ging er aus, inzwishen starten das fahrzeug garnicht mehr.
Eigentlich keine große sache der 3. Zylinder hat zwar nicht ganz 6bar kompression aber normaler weise läuft der auch nur auf 2 Zylindern. Typische twingo wehwehchen gecheckt.
-Zündfunke vorhanden
-krafstoffpumpe fördert vor und kommt auch am einspritzverntil an
-startspray hilft auch nicht
-OT-geber gewechselt..... nichts!
Jetzt ist mir aufgefallen das das ventil bei Zündung ein daurhaft einspritz bis es überläuft, bin mir zwar nicht sicher das es vorher auch war, meine eigetlich mir wär das schon aufgefallen aber ist natürlich möglich das der beim startversuch durch den vielen kraftstoff absäuft, selbes beim Leerlauf. Nachdem ich ein neues Ventil eingebaut habe hatte ich das gleiche problem immer noch. Jetzt gehe ich davon aus das das ventil nicht ganz dicht in der fassung sitzt und dadurch der kraftstoff seitlich durchgedrückt wird.
Hatte jemand schonmal so ein problem?
Ich konnte keine risse oder ähnliches in der halterung der Einspritzanlage sehen, bin mir also auch nicht sicher ob eine neue Anlage hilft. Welche dichtungen sind für das EInspritzventil nötig? Ich habe nur einen O-ring fest um den oberenteil der einspritzdüse sitzt.
Manu
also als Grobtest ob das Ventil undicht ist würde ich einfach mal den entspr. Stecker abziehen und die Zündung einschalten.
ansonsten könnte schlechte Kompression auch auf ne defekte Kopfdichtung deuten - mach mal den Deckel vom Kühlerausgleichsbehälter ab und schau ob er da beim Anlassen munter rausblubbert.
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.941 01.06.2026, 06:34
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 10.880 21.11.2025, 11:09
  Twingo startet nicht bei Kälte Marco6681 15 6.305 07.04.2025, 08:15
  Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. andi1978 78 73.838 26.11.2024, 11:36
ZZTwingo1 Twingo Startet manchmal nicht, geht einfach aus haak 5 5.960 12.04.2024, 08:33
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor startet nicht und macht keinen Selbsttest Bayro 2 2.900 28.03.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Bayro
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 46.249 24.07.2023, 18:57
  Twingo startet nicht mehr octron1974 4 3.933 14.07.2023, 10:23
Letzter Beitrag: octron1974
