c3 Motor - springt einfach nicht mehr an
hab nen Twingo mit c3g, der erste halt, bj94.
Starb einfach unter der Fahrt ab, und will nicht mehr anspringen.
Folgende Sachen wurden deshalb getauscht:
Verteilerkappe + Kerzen (Finger bekomme ich morgen)
OT Geber erst gereinigt, mangels Erfolg heute neuen eingebaut.
Kabel sind richtig angesteckt.
Das Auto nahm unter der Fahrt schon schlecht Gas an, und letztlich is er dann beim abbiegen abgestorben.
Benzinpumpe hört man, wenn ich Zündung einschalte.
Weiss echt nich mehr weiter, hat noch wer nen Tip für mich?
lg
Gatorade
wurde der Benzinfilter schonmal gewechselt? Kann sein, das der zu ist.
liebe grüße Chrissy Cool
während der Fahrt einfach ausgegangen??Alle Leuchten im Display an..?Schau mal ob es villt. der Zahnriemen ist..
Benzin ist drin?Klingt jetzt blöd aber Vielleicht spinnt die Tankanzeige und der Tank ist leer..
mfg MollyWink
Dancing Banana. . . Isa alles viela lustiga,wenn du machste die Hände in die Lufte. . . Dancing Banana
(09.08.2011, 18:57)gatorade schrieb: Hallo,
lg
Gatorade
Hört die Benzinpumpe auch wieder auf zu surren?
(10.08.2011, 08:54)Miss Sixty schrieb: Hallo,
während der Fahrt einfach ausgegangen?Alle Leuchten im Display an..?Schau mal ob es villt. der Zahnriemen ist..
mfg MollyWink
Das ist ein C3G... Rolling Eyes
Peter Scholl-Latour
.ja Tschuldigung,Der hat ja Steuerkette....gerissen?????Twisted Evil
mfg Molly
Danke für eure Tips, war wohl tatsächlich nur der Verteilerfinger defekt, habe den Neuen heute bekommen, reingesteckt und mein "Ferrari" schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Wäre echt schade um den gewesen, is zwar Bj94, aber hat ne funktionierende (!) Klimaanlage, weiss nicht ob die damals serienmässig schon drin war, oder ob die auf Wunsch verbaut wurde.
Zum OT Geber: Falls den mal wer tauschen Muss, es sind 2 Schrauben, 11er Schlüssel, (am besten ne Ratsche mit kurzer Verlägerung) auf einer davon ist das Masseband der Batterie mitgeschraubt. Mitten zwischen Motor und Getriebe, es reicht den Luftfilter zu entfernen, dann kommt man schön dazu.
lg Gatorade
Na schön,dass es nix weiter gewesen ist!
Knitterfreie Fahrt weiterhin!Laughing
mfg Molly
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.319 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.268 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.135 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.716 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.049 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.410 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.476 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.966 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
