Abblendlicht austauschen
heyho,
die glühbirne meines rechten abblendsheinwerfers ist kaputt. hab aus der motorhaube mal ausprobiert da ranzukommen. außer der gummihaube und den steckern habe ich aber nichts abbekommen.
wie krieg ich die birne ausgetauscht? was für eine is das, krieg ich die im baumarkt?
gruß
Ist H4 und sollte in jedem Baumarkt zu finden sein.
Normalerweise kommt man selbst bei Modellen mit Klima an der Beifahrerseite besser ran, als an der der Fahrerseite.
ist ohne klima auf beifahrerseite baujahr 98. muss ich da den scheinwerfer ausbauen oder gibt es irgendeine möglichkeit da aus dem motorraum ranzukommen? nach dem stecker abziehen bin ich nicht weitergekommen...
Hallole,
den Gummi und den Stecker hast ja ab. Dnn musst Du noch die Klammer öffnen. Dann die Birne entnehmen.
Neue Birne nur am Sockel anfassen, nicht vorne.
Nobtus
ok, aber wie öffne ich denn die klammer? daran bin ich bis jetzt gescheitert! komme da so schlecht ran und dehnen lässt sich das teil auch nicht wirklich.
gruß
hallo
die klammer geht ganz einfach ab. drücke die klammer ein wenig nach vorne und dann zur seite. die klammer ist nur verharkt und löst sich so. dann kann man die birne einfach rausnehmen. achte aber darauf das die neue birne genauso drin sitzt wie die alte.
Und aufpassen das Du net ans Glas fasst
ZTwingo2 Abblendlicht kabel defekt? Twingofahrer2208 4 235 25.08.2026, 08:24
ZZTwingo1 Abblendlicht auf beiden Seiten gleichzeitig defekt andre1008 4 1.992 26.01.2026, 06:41
  Abblendlicht und Heizungsgebläse ohne Zündung Weerner 2 1.227 08.08.2025, 21:21
Letzter Beitrag: Weerner
ZTwingo2 Innenraumgebläse austauschen Natischomi 5 3.837 20.12.2023, 13:54
Letzter Beitrag: Natischomi
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr miro 20 13.220 19.01.2023, 18:04
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Abblendlicht während der Fahrt einfach weg und wieder da gismo-austria 15 20.788 11.03.2022, 11:20
ZZTwingo1 Kein Abblendlicht mehr daniel twingo frage 6 5.030 16.02.2022, 21:05
ZZTwingo1 C06 Abblendlicht und Standlicht beidseitig ohne Funktion erotikbaer 2 3.846 20.06.2021, 10:27
Letzter Beitrag: erotikbaer
