Motor geht manchmal aus!
Hallo!
Vielleicht hat jemand Rat in einer verzwickten Lage?!
Mein Twingo BJ.1998 /Phase 2 /1.2L, geht nun des öfteren aus!
Egal ob warm oder kalt, egal ob nass oder trocken, egal ob gerade angemacht oder länger gefahren.
Plötzlich: Beim fahren nimmt der Motor kein Gas mehr an, Batterieleuchte geht an und bei weiterem gas geben, geht der Motor komplett aus.
(Radio bleibt an).
Nimmt man das Gas weg, fängt sich der Motor wider, jedoch kann man nicht mehr beschleunigen.
Wenn dieses Verhalten auftritt ist es nur möglich, die Zündung auszumachen und wider anzumachen. Anschließend fährt der Twingo normal.
Desweiteren kommen kleine Stotterer hinzu die auch sporadisch auftreten.
Gewechselt wurde das Steuergerät, dass kurzzeitig eine Verbesserung ergab, aber nach einem halben Jahr ist das Problem wider da!
Gelesen hab ich von wechseln der Zündkerzen, Spritfilter, Batterie, Sonden, Verteilerkappe (oder sowas), jedoch ist das Auto nicht mehr viel Wert, aber der Persönliche Wert ist hoch.
Ebenfalls Hallo,
also, eine Verteilerkappe gibt es bei Dir nicht - und die Zündkerzen sollten OK sein, um die schon mal auszuschließen ...
Ich würde solch ein Problem zunächst mal systematisch angehen:
- Alle Unterdruckschläuche - das sind eine Menge Wink - auf dichten Sitz überprüfen
- Alle erreichbaren Steckverbindungen lösen und mit Kontaktspray wieder zusammenstecken
- Und auf jeden Fall mal die Drosselklappe reinigen.
Einzelheiten dazu ... hier ...
Klaus
Heide-Twingos
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 12.132 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZZTwingo1 Startprobleme – manchmal 1 – 5 Versuche RoLo 27 12.787 23.06.2025, 20:27
Letzter Beitrag: pizzabhoy
ZTwingo2 Fehlerlampe an, ruckelt und geht manchmal aus mschradi 0 1.118 04.06.2025, 22:26
Letzter Beitrag: mschradi
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.834 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo Startet manchmal nicht, geht einfach aus haak 5 5.949 12.04.2024, 08:33
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 12.901 01.03.2024, 08:07
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.794 14.01.2024, 11:41
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 46.174 24.07.2023, 18:57
