Lästiges Thema .. Twingo springt schlecht an !
Hallo erstmal und danke für dieses tolle Forum Very Happy
Also, der Twingo meiner Frau springt morgens ganz schlecht an. Er Orgelt und
springt ganz kurz an ca. 1 sekunde (so wie früher die alten Diesel Motoren beim abschalten dieses nach Dieseln). Das ganze spiel geht so ca. 4 - 6 mal
dann läuft er wie ein Kätzchen ! Danach kann ich ihn auch den ganzen Tag über aus und an machen er startet schon wenn er den Schlüssel sieht Laughing
Steht er aber über Nacht oder länger als 12 Std. geht der ganze spaß von vorne los......
OT-geber neu eingebaut !
Zündkerzen neu !
Chip im Schlüssel mit Sekundenkleber neu angeklebt !
Tür öfter auf und abgeschlossen !(ZV ohne Knopf)
und nun ? Bitte um Hilfe
Twingo Renault (F)
Baujahr 8.05.2000
Typ C06
Hubraum 1149
Kw 43
Benziner
lg Maik
Was heißt Ot-Geber neu hast du auch den Stecker samt Kabel erneuert?
Patrick
Patrick
Guten Morgen, das kann ich dir leider nicht sagen das hat eine Werkstatt erledigt ! werde heute Nachmittag mal Prüfen ob das Kabel auch getauscht wurde. und melde mich dann wieder.
Danke &
lg Maik
Hi!
Versuch es mal mit der Zündspule.
LG
Aktuelle Autos
Twingo BJ 2001 16V Initiale Paris
Twingo 1 Bj.96 mit Klima
Renault Safrane V6i Baccara Bj.94
Renault Safrane V6i Edition Bj.96
R5 Gte
Und auch hier wieder, was sagen die Lämpchen?
Ganz besonders das runde rote...
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 78.458 21.10.2025, 21:52
  Twingo C06 Bj. 2002 springt bei Hitze schlecht an wodipo 6 7.917 26.06.2023, 19:22
  Motor springt schlecht an Twingotrailer 9 5.230 20.02.2023, 07:10
  Twingo 2 schaltet schlecht Ralle1000 5 5.467 11.04.2022, 21:54
  Twingo läuft unrund wenn er warm wird, ruckelt und nimmt schlecht Gas an. HG1182GE 15 19.998 17.06.2019, 06:58
  Neues "altes"Thema Spritverbrauch katitreiber640 53 48.305 09.03.2018, 16:55
ZZTwingo1 Twingo startet, geht aus, startet wieder, läuft... wie soll ich das Thema benennen? Iggzorn 4 7.951 05.03.2018, 08:46
  Twingo II 1.5 dci springt bei Kälte schlecht an, lautes Nageln! HappyBirthday90 29 35.882 02.02.2017, 19:08
Letzter Beitrag: HappyBirthday90
