Federn oder Stoßdämpfer
Hallo Leute,
ich habe bei meinem Twingo (BJ 97) folgendes Problem.
Sobald ich Leute hinten im Auto sitzen habe (auch wenn es nur eine Person mit beispielsweiße 70 kg ist) setz mein Auto auch bei kleinen Strassenunebenheiten einfach auf.
Und das hört sich dann garnicht schön an.
Was könnte das Problem sein?
Federn, Stoßdämpfer?
Danke schon mal im vorraus für Antworten.
Mehr Daten wären net schlecht, Reifengrösse Felgenbreite Tieferlegung usw.
Also wenn alles original wäre, dann sind federn. Wenn da breite Felgen oder tieferlegung vorhanden ist, dann liegst eher dadran
Servus, danke schon mal fürn die Antworten.
Also er hat normale Reifen drauf. Ist aber ein bisschen tiefergelegt.
Kann man die Federn eigentlich höher Schrauben lassen?
LG
Zitat:Kann man die Federn eigentlich höher Schrauben lassen?
nein,du kannst die Höhe nur einstellen wenn du ein "Gewindefahrwerk" hast
dafür gibt es dann einen extra schlüssel für
ah danke !
habe ein gewindefahrwerk.
Muss man dir alles aus der Nase ziehen??
- Welches Gewindefahrwerk?
- Wie eingestellt?
- Welche Rad/Reifen Kombi fährst du?
Ach und eigentlich erübrigt sich die Frage, obs Stoßdämpfer oder Federn sind.. um die bei Gewindefahrwerken kaputt zu machen musst du schon viele hundert tausend km damit gefahren sein. Wahrscheinlich zu tief und keine Federwegsbegrenzer drin..
ZZTwingo1 Federteller Stoßdämpfer Vorderachse BennyK 20 12.755 10.12.2025, 08:51
Letzter Beitrag: heingumpel
  Stoßdämpfer erneuern lohnt sich das?? heingumpel 7 3.946 20.03.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Galaxy-Jan
ZZTwingo1 Stoßdämpfer / Federn aktuelle Markenempfehlung Orange 11 7.564 05.01.2025, 13:53
Letzter Beitrag: HannSie
  Federn/ Stoßdämpfer wechseln 16V - Unterschied Klima RöZi 13 12.397 03.06.2023, 10:41
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Stoßdämpfer Twingo1-16VHagen 4 4.238 25.03.2023, 20:31
  OEM Nr Stoßdämpfer Cup Fahrwerk Spoocky 0 1.678 27.12.2022, 16:12
Letzter Beitrag: Spoocky
ZTwingo2 Domlager und Stoßdämpfer Twingo 2 balero 17 15.290 10.05.2022, 15:26
Letzter Beitrag: balero
  Stoßdämpfer hinten balero 14 9.576 02.04.2022, 09:42
