Motor springt nicht an
Hallo erst mal. Bin neu hier und werde gwahrscheinlich gleich n menge zurechtweisungen kriegen aber ich hoffe doch ihr könnt mir helfen.
Habe einen Twingo 94 mit 54 PS Motor (hat ne Steuerkette) und er springt nicht mehr an. Zündfunke ist da. Motor dreht durch bim Anlassen aber springt nicht an. Weder zugabe von sprit in den Vergaser noch starthilfespray bringen auch nur einen Muckser. Verteilerfinger und Kappe ist gereinigt. Wegfahrsperre dürfte er keine haben da ich ein normales Schloss habe also keine Zentralvrriegelung. Wie gesagt Funke an den Kerzen ist da, OT Punkt versucht zu lokalisieren, Kolben 1 Zylinder dann ganz oben und Verteilerfinger auf stellung ds 1 Zylinders. Wer kann mir helfen. Er hat plötzlich gequalmt,ging aus und nun nicht mehr an.
Hört sich für mich nach einer deffekten Zündspule an die verabschieden sich schonmal öfters mit eine Wenig QualmRazz
Patrick
Patrick
also Wegfahrsperre hat mit Zentralverriegelung nix zu tun - ob eine da ist merkst du an der roten blitzenden LED wenn die Zündung aus ist. (oder am Transponderchip im Schlüssel-Griffteil)
Wo hat er denn "plötzlich gequalmt"? aus dem Auspuff oder ehr unter der Motorhaube?
wundert mich auch etwas, daß er trotz "Zwangsversorgung" mit Startpilot und funkender Zündung nicht zumindest paarmal "Plöpp" macht.
Bin nun ein stück weiter, habe gestern alles ausgetauscht, vom OT geber bis zur zündspule, alle vergaserventile. nix ging. nun hab ich mir ein kompressionsmessgerät ausgeliehen und siehe da er hat am 4er 3,5 am 3er 1,5 am 2er 0,5 am 1er 1,5 also motor hin. weiß nur nicht ob es nur die kopfdichtung ist oder ob es an mehr liegt. weiß jemand rat?
beste grüße
Ohne Kühlwasser gefahren?
Dann hole dir nen Gebrauchtmotor.
also hat der motor quasi keine verdichtung... logisch das er nicht anspringt!
das hat mit großer sicherheit auch nix mit der kopfdichtung zu tun!
-austauschmotor-
Was erzählst Du immer von Vergaser?
Hat der C3G nen Vergaser gehabt?
Ich dachte der hätte ne Einspritzanlage.
Ja, Monopoint, sieht aus wie ein Vergaser und ist auch auch quasi ein Vergaserersatz.
ich habe noch keinen vergaser gesehen, der so aussieht wie die monopoint... komisch!
Würde dir zur genauen Fehlerfeststellung eine Druckverlusttest empfehlen muss ja nicht unbedingt sein das der ganze Motor platt ist, es sei den du bist ohne Kühlwasser rumgefahren wie Broadcasttechniker ja schon geschrieben hat .
Patrick
Patrick
Da es jetzt komplett offtopic ist mach ich mit.
Die Monopointanlagen waren ein direkter Vergaserersatz.
Vergaser runter, Monopoint drauf.
Benzinpumpenflansch Deckel drauf (beim C3G gut zu sehen), Schwungrad mit Impulszahnkranz ausstatten und gut wars.
Nichts an Entwicklungskosten in den Motor gesteckt, eben einfach billig.
Warum die den Verteiler nicht direkt mit wegrationalsiert haben weiß ich nicht.
Die Welle konnten sie nicht weglassen, weil die unten die Ölpumpe antreibt.
beides rund...
natürlich sind die monopoint anlagen so gebaut, dass die
auf den ansaugkrümmer passen - entwicklungskosten gespart!
die schwungräder waren auch schon bei den vergasermotoren
mit impuszahnkranz ausgestattet.
wie soll dieser motor denn ohne verteiler laufen!?
So wies aussieht ist der Kühler leck gewesen, hat unten riss, aber es ist keine Lampe angegangen die das angezeigt hätte.
So hab mir nun nen Ersatzmotor bzw. nen Twingo zum ausschlachten geholt steh aber ein bisschen auf dem schlauch. Wie pack ich das am besten an? Mein Nachbar ist ein bisschen geschickt aber hat noch keinen Frontantriebler umgebaut. Wie löse ich das Problem mit den Antriebswellen? Was ist sonst noch bei so einem Motorwechsel zu beachten? Kann mir jemand helfen dabei wie der Austaush des Motors ohne Prob von statten geht? Danke im voraus.
Güni
Hallo Güni,
wie Ihr bei dem Motorwechsel vorgehen müßt, steht in der ... Twingo-Doku ...
Dateien MR305TWINGOx.pdf bzw. MR306TWINGO0.pdf ...
Klaus
Heide-Twingos
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.265 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.209 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.024 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.632 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 4.929 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.386 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.456 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.935 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
