Zündkabel springt ab
Hallo zusammen, hab mal wieder n Problem mit meinem Twingo.
Ständig springt das eine Zündkabel von der Kerze.
Kabel wurde schon getauscht, kann s was anderes sein???
Kann das sein das es falsche Zündkabel sind?
Das hatten wir hier schonmal vor kurzem.
Die Kabel sind nun unter Biete zum Verkauf.
Vielleicht ist es das selbe Prob bei dir.
Habe ja vom Schrott schon ein anderes Kabel geholt...
Komisch ist nur, das alle anderen halten
Hall Charlie,
(10.05.2011, 12:08)"Charlie schrieb: ... Komisch ist nur, das alle anderen halten
eventuell fehlt bei der betreffenden Kerze die Distanzhülse, die auf die Kerzenspitze geschraubt ist ... Rolling Eyes
Schau doch einfach mal nach ... Wenn Du nicht genau weißt, was ich meine, dann vergleiche diese Kerzenspitze einfach mal mit einer anderen, auf das Kabel hält ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
hallöle...ich bin Die bei der das Problem auch war.
Hatte die Kabel ZEF1186 drauf und brauchte ZEF1602!
Habe einen 99iger aber ist schon Modellwechsel 2000 also Phase 2 mit D7F Motor !
Und was hast Du für einen ????
Es gibt Zwei Arten von Kabeln für Twingo...mit kurzen Steckern (Kerzen)und mit langen Steckern.
Wenn du die Kurzen brauchst....hab was bei Biete drin....
Kann aber auch sein,dass die Kerze nicht richtig fest ist...hat mein RenaultMeister gesagt..und immer schön Kontaktfett dran damit der Druck den du beim draufschieben hervorrufst entweicht...kann nämlich auch ne Ursache sein.
Bei mir ist der Stecker vom 1. Zylinder immer abgesprungen..also nicht ZR-Seite sondern Batterieseite....vielleicht hilfts dir...schöne Grüße
hab auch den D7F Motor, das weiß ich ganz genau nach dem Motoraustausch.
Hatte nämlich 10 Tage nach Kauf nen Zahnriemenriss...
Sind die langen Stecker
Werd wohl morgen mal meinen freundlichen besuchen gehen, dank dir
Dann sind es die ZEF-1602!
kosten bei Trost 40.19€ aber in der Bucht für um die 30-40 € neu!
Achte darauf dass dort ZEF1602 und AB 11/99 steht!!!!!!!
dankeeeeeeeeeee
(10.05.2011, 16:35)"Charlie schrieb: dankeeeeeeeeeee
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...K:MEWNX:IT
bitteeeeeeeeeeeeeeRazzRazzRazz
  Zündkabel Reihenfolge Farbfernseher 10 8.452 27.04.2021, 08:18
Letzter Beitrag: Theloo
  Hilfe: Zündkabel ploppen immer wieder raus Ladybird17 34 38.710 18.08.2017, 14:47
Letzter Beitrag: Ladybird17
  2001er 16V D4F Reihenfolge der Zündkabel euro 6 10.527 27.07.2017, 14:41
Letzter Beitrag: cooldriver
ZTwingo2 Zündkabel geht von alleine runter ivo79 3 7.112 13.02.2016, 10:45
Letzter Beitrag: twingo46
  marder mag zündkabel 3 passivhaus 22 28.188 31.01.2016, 12:09
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Demontage Zündkabel Zündspule mlauten 11 14.515 21.02.2015, 17:42
Letzter Beitrag: bernief
  Zündkabel Twingo C06 edwald 14 19.621 27.05.2014, 09:40
Letzter Beitrag: edwald
  Marder =>Zündkabel=>Zündaussetzer=>repariert?=>MotorKontrollleuchte geht nicht aus Tschosef 6 11.365 24.05.2014, 18:15
Letzter Beitrag: sven007
