Motor springt nicht an
Hallo zusammen:
Habe ien großes Problem mit mein em Twingo.
Gestern den ganzen Tag gefahren, heute morgen will ich den Motor starten und nix passiert.
Anlasser dreht nicht durch, gar nix.
Es leuchten nur die Kontrolleuchten, mehr nicht!!!
Habe den OT Geber schon gereinigt und es sogar mit klopfen auf den Anlasser beim starten probiert, aber nix...
Was könnte das Problem sein????
Probleme mit Feuchtigkeit im Innenraum?
Wenn ja prüf mal deine Decoderbox.
Betätige mehrmals deine Zentralverrieglung...
Es ist ja immernoch nur ein Twingo ...
Brummt denn die benzinpumpe wenn du die Zündung anmachst?
Wenn ja könnte es am Magnetschalter des Anlassers liegen.
da hilft meist n Hammer.
Damit ganz sachte auf den Anlasser.
MFG
Daniel
(26.04.2011, 09:45)natan schrieb: Brummt denn die benzinpumpe wenn du die Zündung anmachst?
Ansonsten den kleinen Stecker (1 - Adrig) am Anlasser vorher überprüfen, der oxidiert ganz gerne.
Also Feuchtigkeit habe ich keine im Innenraum.
Den Stecker vom Anlasser habe ich gesäubert, aber immer noch nix...
Benzinpumpe brummt auch nicht
(26.04.2011, 09:34)"Charlie schrieb: Hallo zusammen:
Sorry, bin auch nicht so der Experte..
Wo ist denn die Decoderbox?
Das Teil wo die Sicherungen drin sind oder vorne im Motorraum???
Keiner eine Idee???
Der Crash Schalter kanns aber nicht sein oder?
Bin nicht dagegen gekommen oder hatte n Unfall
was hastn du für baujahr?
blinkt die rote lampe oder leuchten irgendwelche anzeigen???
Baujahr 1997, ist der D7F Motor.
Es leuchten alle Kontrollanzeigen auf, die dann auch wieder verschwinden, außer die 3 rechten vom Motor.
Radio und Licht funktionieren
blinkt denn die rote leuchte ständig oder geht die wieder aus?
Die Wegfahrsperre geht wieder aus
Habe jetzt schon folgendes ausprobiert:
1. OT Geber gereinigt und wieder verbaut
2. weißes Kabel am Anlasser entfernt und gereinigt
3. Zündkabel kontrolliert
4. Alle Sicherungen kontrolliert
aber nix
http://www.twingotuningforum.de/springt-...-4686.html
hatten zuerst die Batterie in Verdacht..
aber ließ sich selbst bei überbrückung nicht starten
dann prüf mal deinen Anlasser bzw. Zündschloss.
Ist im obigen Link beschrieben wie´s geht.
Aber drauf Achten, dass kein Gang eingelegt ist!!!
Wie kann ich denn die abdeckung entfernen um an den zündschloßstecker zu kommen???
(26.04.2011, 13:23)flitzer336 schrieb: dann prüf mal deinen Anlasser bzw. Zündschloss.
Der Anlasser dreht nicht.... gibt keine Mucks von sich, trotz überbrücken
Fehler gefunden.
Auf zum nächsten Renault Händler oder Schrottplatz und einen neuen kaufen.
Hoffe wirklich das es der Anlasser ist, müßte der aber nicht durch "sanftes" klopfen wieder drehen?
Hast mir echt geholfen...
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.270 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.214 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.027 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.640 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 4.935 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.391 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.459 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.939 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
