Zylinderkopfdichtung
Hallo !
Wie kann ich feststellen ob meine Zylinderkopfdichtung defekt bzw. undicht ist ????? Laut so einer Werkstatt sollte sie unbedingt gewechselt werden da wasserverlust vorliegt.
Komisch ist nur das gar kein Wasser fehlt auch nach längerer Fahrt nicht. Es kommt auch kein weislicher Rauch aus dem auspuff wie man so aus anderen Forums hört und liest.
Das einzigste was ist das es etwas öhlig an der Dichtung ist aber das denke ich ist für ein Auto was 16 Jahre alt ist normal. So läuft er super und hat keine Probleme beim fahren.
Habe das Gefühl das die Werkstatt mich verarschen will und Kohle machen möchte.
Was sagt Ihr dazu ????QuestionQuestionQuestionQuestion
Ohne Bild können wir nicht viel sagen Very Happy
(10.03.2011, 18:04)Wolda schrieb: Ohne Bild können wir nicht viel sagen Very Happy
Richtig ... Smile
Und dann sehen wir auch, ob es sich um einen C3G oder D7F handelt. Der C3G neigt im gesetzteren Alter gerne zum Ölen dort oben ... Ob das normal oder zuviel ist, das muss man halt sehen können ...
Und wenn - wie Du schreibst - keine Kühlflüssigkeit fehlt, dann wird auch wird auch logischerweise nix verbrannt ...
Und dann ist natürlich auch in diesem Bereich die Kopfdichtung nicht durchgebrannt ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
Hi,
Mag auch sein dass die Ventildeckeldichtung ölt und logischerweise nach unten läuft.Haben sich schon einige mit vertan.
ZZTwingo1 D7F ölt klassisch & Zahnriemen fällig – Zylinderkopfdichtung gleich mitmachen? Twingardo 2 1.316 09.12.2025, 07:39
Letzter Beitrag: Boogiessundance
ZZTwingo1 Twingo C06 Zylinderkopfdichtung und Zylinderdeckeldichtung falsch? pandur 18 14.909 31.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: Dawood
  zylinderkopfdichtung planen lassen twingo c06 heingumpel 7 4.581 12.10.2024, 11:22
ZTwingo2 Zylinderkopfdichtung / Ölverbrauch etc Auto_Fahrer_2002 12 12.188 02.06.2024, 06:32
  Zylinderkopfdichtung Defekt? - Tipps für den Wechsel blue-racer 88 185.854 01.04.2023, 13:35
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Zylinderkopfdichtung defekt ? Weissnix 0 2.259 29.07.2021, 17:08
Letzter Beitrag: Weissnix
ZZTwingo1 Zylinderkopfdichtung noch benutzen? Was spricht dagegen ? Daniel_2002_Twingo1 8 7.134 18.01.2021, 23:26
Letzter Beitrag: spoddig
ZZTwingo1 Zylinderkopfdichtung angeblich kaputt nach Reparatur Ventildeckeldichtung Bazon 8 6.665 02.11.2020, 08:09
