Wegfahrsperre Probleme mit dem Schlüssel
folgendes ich wollte eben ins Auto einsteigen und losfahren leider ohne erfolg, die rote leuchte am Lenkrad leuchtet kurz lang, wenn ich auf den Schlüssel drücke das war es und dann blinkt sie wieder abwechselnd.
Kann es sein das die Batterie im Schlüssel hinüber ist, wie kann ich sie tauschen hat jemand eine anleitung ? ich bin gerade ziemlich genervt Sad de rZweitschlüssel geht auch nicht Sad
Hi
Paar Infos mehr sind hilfreich. Leider die Wegfahrsperre die spinnt. Benutze mal die SUFU.
Peter Scholl-Latour
Twingo Baujahr 1996, C06. So folgendes ich habe die Batterien von den Schlüsseln getauscht nichts tut sich, muss ich den code neu machen lassen ? Sad ich muss heute nach Göttingen so ein dreck Sad
Mach den Schlüssel wieder auf.
Nimm das Etikett mit den Buchstaben.
Schau dir das an: http://www.twingotuningforum.de/wegfahrs...-6230.html
Nur den Code berechnen und eingeben, dann kannst du auf jeden Fall schon mal fahren.
Synchronisieren oder ganz abschalten (nur beim Verteilermotor sofort möglich) kannst du später.
da ich ein mac rechner habe wird das nichts mit der EXE Datei Sad den Code habe ich ja ich habe es auch so versucht wie es im Handbuch steht aber nichts geht, die Rote Lampe leuchte kurz dauerhaft sobald ich auf den Schlüssel drücke das war es dann. Aber die Zentralveriegelung geht nicht und der Motor startet auch nicht Sad
schlüssel wieder aufmachen ?
Jetzt den 12Polstecker abziehen, und es ist geschafft!
Das war's schon fast.
Wer danach den Dekoder wieder aufsteckt, codiert sein Motorsteuergerät wieder allerdings nur, wenn vorher mit IR-Plip aufgeschlossen wurde.
Jetzt kann man schon ohne Plip fahren.
was passiert den wenn ich den 12 Polstecker wieder drauf stecke nachdem ich alles gemacht geht dann die Zentralveriegelung wieder oder muss ich dann wieder alles von vorne machen.
habe alles gemacht wie im threat beschrieben kein erfolg, die rote leuchte leuchtet jetzt abwechselnd rot Sad ich wollte es dann nach 15 Min nochmal probieren, aber da ging nichts, wie gesagt lampe leuchtet abwechselnd rot Sad irgendwas mache ich falsch...der Wegfahrsperrcode steht im Handbuch, habe ich ausprobiert ohne erfolg war bei mir:
1=4 mal blinken 2=3 blinken 3=1 blinken und 4 =7 blinken
ohne erfolg Sad da ich kein Windows Rechner habe kann ich die Exe auch nicht ausführen die gepostet wurde.
Sad vielleicht kann das ja hier einer mal für micht tun, das wäre sehr nett die Daten kann ich gerne Posten.
Allerdings habe ich kein Buchstabencode oder eine Schlüsselcode-Karte Sad ich habe den Wagen gebraucht gekauft und nur 2 Schlüssel bekommen wie gesagt der Code steht im Handbuch aber anscheinend funktioniert er nicht Sad
der code war falsch danke Renault !!!!!! danke an den gelben Engel er konnte es richten !!!! allerdings muss ich jetzt immer den Code neu eingeben Sad wie kann ich da abhilfe schaffen ? Werkstatt oder wie kann man sowas machen.
Wie du Abhilfe schaffen kannst, habe ich doch schon im Link beschrieben.
Versuche vorher zu synchronisieren.
http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=15115 hier kannst du mal schauen wie das geht.
Wenn das nicht klappt oder du dowieso nur noch einen Schlüssel hast dan kille die WFS ganz.
Und sage uns doch bitte welchen Motortyp du hast.
Der hat 1996 gewechselt. http://www.twingotuningforum.de/welchen-...13464.html
Beim C3G brauchst du nichts sonst.
Beim D7F musst du dir nen Dekoder kaufen/leihen.
Oder nen Dekoder mit Schlüsseln kaufen.
Die laufen in Ebay unter Innenleuchte/Innenlicht.
ich habe diesen Motor Wink C3G
so ich habe den Code eingegeben, dann habe ich die verriegelung bei der Innenleuchte 5 Sekunden gedrückt dann passiert was und danach nochmal, anschliessend habe ich dann 5 sek auf den Schlüsselgedrückt, getan hat sich nichts. Ich muss nach wie vor den Code jedes mal angeben Sad nun habe ich in dem Threat den du mir geschickt hast gelesen, das man den Code eingeben soll dann den Motor starten und anschliessen den Stecker ziehen soll der auf der Platine sitzt bei der Innenleuchte. Dann kann man den Wagen zwar nur noch manuell abschliessen, aber man muss den Code nicht immer wieder neu eingeben, denn das ist auf dauer schon ziemlich nervig Sad
Du hast nen C3G also kannst du dir helfen ohne was kaufen zu müssen.
Wenn der oder die Schlüssel o.K. sind dann ist wahrscheinlich dein Empfänger "blind".
Neuen vom Schrott mit Schlüsseln kaufen wenn du auf ZV nicht verzichten willst.
Wenn du löten kannst oder jemanden kennst der es kann, dann tausche doch den IR Empfänger auf dem Dekoder und versuche das Sychronisieren nochmal.
funktioniert denn das
"das man den Code eingeben soll dann den Motor starten und anschliessen den Stecker ziehen soll der auf der Platine sitzt bei der Innenleuchte"
ich meine die zv ist mir egal hauptsache ich muss den doofe code nicht ständig neu eingeben.
Also ich meine geschrieben zu haben:
Mit ZV abschließen, Code eingeben, Motor NICHT starten, abziehen.
Auf jeden Fall nicht Zündung aus und dann abziehen.
Ob das funktioniert?
Alleine in diesem Forum mit Bestätigung schon über 30 mal.
ok und kann ich den stecker ohne weiteres wieder drauf machen oder muss er ab bleiben, sorry wenn ich so blöd frage, aber ich kenn mich nicht aus Wink
Mach ihn drauf und deine Probleme sind wieder da.
Wenn du den Innenlichtdimmer behalten willst, klemme die Codeleitung ab, die Leitung fürs Scharfblinken ebenfalls.
Hatte ich aber alles geschrieben.
ok wird gemacht licht hatte ich noch nie innen Smile
ZZTwingo1 Probleme Schlüssel bei Kälte Le_Twingo 14 5.724 16.12.2025, 08:17
ZZTwingo1 Twingo 1 BJ2001 ZV. WFS Probleme und Schlüssel Sorge jukjuk 9 6.448 23.05.2022, 20:37
  Wegfahrsperre (Schlüssel anlernen) - an Twingo Bj.2000 (mit BMT Sagem) über RENOLink wischmaster 18 16.290 04.05.2022, 20:46
Letzter Beitrag: wischmaster
ZZTwingo1 Ohne UCH, mit Funk-ZV, Wegfahrsperre ausprogrammiert, Schlüssel ersetzen ? SchwimmSchlammSchild 5 6.084 27.06.2021, 09:41
ZZTwingo1 boay ey, 200 puls! der Schlüssel öffnet die Wegfahrsperre nicht, hiiiiiiiilfe! kroely 6 7.247 12.07.2018, 13:19
Letzter Beitrag: kroely
  Wegfahrsperre geht nicht mehr Schlüssel Kaputt, Bj 97 Dezza 13 14.594 08.01.2017, 13:04
  Schlüssel Wegfahrsperre Twingo Freak 6 7.974 09.11.2016, 18:53
Letzter Beitrag: 9eor9
  Probleme mit der ZV und Wegfahrsperre xtrainspotter 7 7.805 19.08.2016, 11:44
Letzter Beitrag: Consthesk
