Probleme Schlüssel bei Kälte
Hallo, ich habe den TWINGO I, Bj. 1999. Der IR-Schlüssel macht bei niedrigen Temperaturen Schwierigkeiten.
Man muss erst einige Minuten warten/den Schlüssel anwärmen, bis man die Wegfahrsperre deaktiveren kann und starten.
Kennt Ihr das auch? Wisst Ihr Abhillfe? Ganz lieben Dank Smile und liebe Grüße aus FFM!
Da würde ich dann neue Batterien einsetzen.
2x CR2016 und nicht etwa 1x CR2032
Empfehlung zur Marke: Ganz klar Panasonic.
Viele andere sind Schrott ab Werk.
Z.B. zu hochohmig.
Es bedanken sich: Le_Twingo
Ganz, ganz herzlichen Dank ?
Das werde ich tun! Mir wurde auch schon angeboten, die Diode ?zu wechseln, aber ich dachte, dass hat je nicht unbedingt was mit dem Thema Wärme/Kälte ? zu tun!?
Dann noch einen schönen Abend und viele Grüße aus FFM!
Sorry, ich hatte statt einem Fragezeichen, einen Daumen nach oben gemacht...wurde hier nicht so übertragen.
Rolling Eyes
Daher mit den hausgemachten Emotionals:
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Rock Group
Hallo!
Gibts es außer dem Weg zum Renault-Händler ($$$), noch eine andere Möglichkeit, die Wegfahrsperre zu deaktivieren?
Vielen lieben Dank und Grüße aus FFM!
Andreas
Der Weg zum Renault Händler ist vergeblich, der wird dir nicht helfen.
Sag was dein Problem ist und ob du IR oder Funk für die Zentralverriegelung hast.
1999 gab es beides.
Ich empfehle eine von den beiden, kommt eben auf dein Auto an.
https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-1999.html
https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-2001.html
Hallo ich habe seit ein paar Tagen auch das Problem mit der wegfahrsperre.
Twingo ist von 2000 ich weiß nicht welche Phase er ist.
Hat auf jeden Fall Zentralverriegelung mit Fernbedienung an beiden Schlüsseln.
Der erste Schlüssel ist schon vor gut 1jahr ausgestiegen und ging nicht mehr der zweite ging jetzt letzte Woche an nach dem er aus meiner Tasche 3 Meter runter gefallen ist auf Beton…
Bitte km Hilfe sonst wird der Twingo leider zum Verwerter gehen müssen.
Lies bitte die Links oben.
Gut, für dich wiederhole ich den Link
Funktioniert erwiesenermaßen, bei Unsicherheit bitte ganz konkrete Fragen.
Wegen des Procedere hier lesen.
Ist zwar Infrarot, funktioniert bei Funk genauso, nur dass der Dekoder woanders liegt
https://www.twingotuningforum.de/thread-45106.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-45097.html
Vielen Dank für die links.
Ist nicht gerade günstig das Set würde ich eventuell in Betracht ziehen.
Was hältst du davon https://ebay.us/m/x0TRB0 dort wird das Steuergerät umprogrammiert.
Wäre das nicht die günstigere Alternative oder was spricht dagegen?
Ich habe Glück da ich genau so ein Steuergerät verbaut habe
Lieben grüß
Wenn das sicher das selbe ist is das OK, der Anbieter ist meines Wissens nach auch hier im Forum. Hast halt weiterhin keine ZV mehr wenn deine platt ist derzeit.
Hi Twingoresco,
hab ich auch mal deaktivieren lassen bei sven6811, gute preiswerte Lösung.
Neben Sven haben wir auch http://proff-power.de/Home
Der schickt dir das Steuergerät vorab.
Ich würde dennoch zur französischen Lösung tendieren.
Es bedanken sich: Paletti , Le_Twingo
(09.12.2025, 17:13)Broadcasttechniker schrieb: Der Weg zum Renault Händler ist vergeblich, der wird dir nicht helfen.
1999 gab es beides.
Hallo Broadcasttechniker!
Vielen lieben Dank für Deine Antwort und Deine Empfehlung ??!
Mein Problem mit dem Schlüssel bzw. der IR ist nach wie vor, dass diese bei Minusgraden nicht gleich funktioniert bzw. etwas erwärmt werden muss. Das kostet Zeit und man kann nicht sofort starten, denn man kann zwar die Tür öffnen, aber die Wegfahrsperre verhindert, dass man auch gleich losfahren kann.
Mit Anbietern im Internet, habe ich halt keine gute Erfahrung gemacht, gerade, wenn man im Voraus bezahlen muss. Habe erst kürzlich eine Software/SD-Karte für das Renault CAPTUR Navi im Netz bestellt, die nicht funktioniert hat. Daher meine Frage.
Ganz liebe Grüße und einen schönen Tag!
Andreas
Hier bei dem Anbieter wirst du keine Probleme haben, ne Handvoll Forenmitglieder, hat das Set gekauft und alle waren sehr zufrieden. Ist auch einfach zu verbauen. Das mit dem erwärmen oder Gehäusedrücken des Schlüssels is nur ne Frage der Zeit bis das auch nicht mehr geht, meistens wenn man in der Walachei steht
Da möchte ich nochmal genau nachfragen.
Handelt es sich definitiv um IR?
Man muss also zum Öffnen zielen und am Innenlicht gibt es eine schwarze Beule?
Wenn ja, beschreib mal genau was du bei Kälte macht wenn er nicht will.
Kennst du deinen Notfallcode?
Wie lange hat das Auto noch TÜV?
ZZTwingo1 Twingo 1 BJ2001 ZV. WFS Probleme und Schlüssel Sorge jukjuk 9 6.434 23.05.2022, 20:37
  Startprobleme bei Kälte Falken 2 4.133 01.02.2016, 11:22
Letzter Beitrag: 9eor9
  Schlüssel verloren! Neuer decoder + msg + neuer schlüssel sinus708 23 33.683 27.05.2015, 23:36
Letzter Beitrag: Kleinerfreund
  Probleme mit dem Schlüssel beim Starten ilonababocsa 14 16.476 19.07.2013, 12:03
  Schlüssel neu einlesen IR und code für schlüssel????? nepoolli 4 11.219 15.03.2013, 22:03
  Wegfahrsperre Probleme mit dem Schlüssel Morreira10R 14 19.582 20.02.2011, 21:20
Letzter Beitrag: Morreira10R
