Themen: 2
Bedankte sich: 2
28.11.2024, 13:58
Hallo, ich habe den TWINGO I, Bj. 1999. Der IR-Schlüssel macht bei niedrigen Temperaturen Schwierigkeiten.
Man muss erst einige Minuten warten/den Schlüssel anwärmen, bis man die Wegfahrsperre deaktiveren kann und starten.
Kennt Ihr das auch? Wisst Ihr Abhillfe? Ganz lieben Dank  und liebe Grüße aus FFM!
Bedankte sich: 7803
8550x gedankt in 6952 Beiträgen
Da würde ich dann neue Batterien einsetzen.
2x CR2016 und nicht etwa 1x CR2032
Empfehlung zur Marke: Ganz klar Panasonic.
Viele andere sind Schrott ab Werk.
Z.B. zu hochohmig.
Themen: 2
Bedankte sich: 2
28.11.2024, 23:14
Ganz, ganz herzlichen Dank ?
Das werde ich tun! Mir wurde auch schon angeboten, die Diode ?zu wechseln, aber ich dachte, dass hat je nicht unbedingt was mit dem Thema Wärme/Kälte ? zu tun!?
Dann noch einen schönen Abend und viele Grüße aus FFM!
Themen: 2
Bedankte sich: 2
28.11.2024, 23:18
Themen: 2
Bedankte sich: 2
09.12.2025, 16:42
Hallo!
Gibts es außer dem Weg zum Renault-Händler ($$$), noch eine andere Möglichkeit, die Wegfahrsperre zu deaktivieren?
Vielen lieben Dank und Grüße aus FFM!
Andreas
Bedankte sich: 7803
Der Weg zum Renault Händler ist vergeblich, der wird dir nicht helfen.
Sag was dein Problem ist und ob du IR oder Funk für die Zentralverriegelung hast.
1999 gab es beides.
Ich empfehle eine von den beiden, kommt eben auf dein Auto an.
https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-1999.html
https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-2001.html
Themen: 0
Hallo ich habe seit ein paar Tagen auch das Problem mit der wegfahrsperre.
Twingo ist von 2000 ich weiß nicht welche Phase er ist.
Hat auf jeden Fall Zentralverriegelung mit Fernbedienung an beiden Schlüsseln.
Der erste Schlüssel ist schon vor gut 1jahr ausgestiegen und ging nicht mehr der zweite ging jetzt letzte Woche an nach dem er aus meiner Tasche 3 Meter runter gefallen ist auf Beton…
Bitte km Hilfe sonst wird der Twingo leider zum Verwerter gehen müssen.
Bedankte sich: 7803
Lies bitte die Links oben.
Gut, für dich wiederhole ich den Link
Funktioniert erwiesenermaßen, bei Unsicherheit bitte ganz konkrete Fragen.
Wegen des Procedere hier lesen.
Ist zwar Infrarot, funktioniert bei Funk genauso, nur dass der Dekoder woanders liegt
https://www.twingotuningforum.de/thread-45106.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-45097.html
Themen: 0
Vielen Dank für die links.
Ist nicht gerade günstig das Set würde ich eventuell in Betracht ziehen.
Was hältst du davon https://ebay.us/m/x0TRB0 dort wird das Steuergerät umprogrammiert.
Wäre das nicht die günstigere Alternative oder was spricht dagegen?
Ich habe Glück da ich genau so ein Steuergerät verbaut habe
Lieben grüß
Themen: 69
Bedankte sich: 2356
1833x gedankt in 1477 Beiträgen
Wenn das sicher das selbe ist is das OK, der Anbieter ist meines Wissens nach auch hier im Forum. Hast halt weiterhin keine ZV mehr wenn deine platt ist derzeit.
Themen: 47
Bedankte sich: 76
63x gedankt in 41 Beiträgen
Hi Twingoresco,
hab ich auch mal deaktivieren lassen bei sven6811, gute preiswerte Lösung.
Bedankte sich: 7803
Neben Sven haben wir auch http://proff-power.de/Home
Der schickt dir das Steuergerät vorab.
Ich würde dennoch zur französischen Lösung tendieren.
Themen: 2
Bedankte sich: 2
16.12.2025, 08:01
(09.12.2025, 17:13)Broadcasttechniker schrieb: Der Weg zum Renault Händler ist vergeblich, der wird dir nicht helfen.
1999 gab es beides.
Hallo Broadcasttechniker!
Vielen lieben Dank für Deine Antwort und Deine Empfehlung ??!
Mein Problem mit dem Schlüssel bzw. der IR ist nach wie vor, dass diese bei Minusgraden nicht gleich funktioniert bzw. etwas erwärmt werden muss. Das kostet Zeit und man kann nicht sofort starten, denn man kann zwar die Tür öffnen, aber die Wegfahrsperre verhindert, dass man auch gleich losfahren kann.
Mit Anbietern im Internet, habe ich halt keine gute Erfahrung gemacht, gerade, wenn man im Voraus bezahlen muss. Habe erst kürzlich eine Software/SD-Karte für das Renault CAPTUR Navi im Netz bestellt, die nicht funktioniert hat. Daher meine Frage.
Ganz liebe Grüße und einen schönen Tag!
Andreas
Themen: 69
Bedankte sich: 2356
16.12.2025, 08:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2025, 08:08 von handyfranky.)
Hier bei dem Anbieter wirst du keine Probleme haben, ne Handvoll Forenmitglieder, hat das Set gekauft und alle waren sehr zufrieden. Ist auch einfach zu verbauen. Das mit dem erwärmen oder Gehäusedrücken des Schlüssels is nur ne Frage der Zeit bis das auch nicht mehr geht, meistens wenn man in der Walachei steht
Bedankte sich: 7803
Da möchte ich nochmal genau nachfragen.
Handelt es sich definitiv um IR?
Man muss also zum Öffnen zielen und am Innenlicht gibt es eine schwarze Beule?
Wenn ja, beschreib mal genau was du bei Kälte macht wenn er nicht will.
Kennst du deinen Notfallcode?
Wie lange hat das Auto noch TÜV?
