Motor im Stand etwas unrund
Hallo Jungs...
Stelle mich mal kurz vor, fahre einen Twingo, Bj. 01 und 112000km drauf
und wie mein Nick es auch verrät ist es ein 16V
Nur habe ich ein Problem, nur ein kleines.
Und zwar im Stand läuft er etwas unrund, sprich, er dreht kurz hoch und dann läuft er wieder etwas untertourig, sprich Drehzahl schwankt sehr im Stehen, und das hört sich mit Sportauspuff sehr schlimm an, und man spürt auch alles im Bauch, weil es sehr vibriert im Inneren...
Was kann das sein?
Das kann so einiges sein. Leerlaufregelventil, Drosselklappe, bzw. dessen Steuerung, irgendein Unterdruckschlauch oder irgendein Sensor. Prüfe erstmal alle Schläuche, dann reinige die Drosselklappe und das LLRV, dann sehen wir weiter.
Die Batterie nach dem reinigen abklemmen nicht vergessen. Kurz warten, anklemmen, zehn Sekunden auf Zündung laufen lassen und erst dann Starten.
Ich wollte es erst auch nicht glauben, aber es wirkt wunder.
bei unseren beiden D7F hat das Reinigen der Drosselklappe wahre Wunder bewirkt
(08.01.2011, 21:00)twingo 1.2 schrieb: Das kann so einiges sein. Leerlaufregelventil, Drosselklappe, bzw. dessen Steuerung, irgendein Unterdruckschlauch oder irgendein Sensor. Prüfe erstmal alle Schläuche, dann reinige die Drosselklappe und das LLRV, dann sehen wir weiter.
Vielen Dank für die Tipps, ich werde es gleich morgen ausprobieren. Hast du mir vielleicht eine Anleitung wie ich bei dem 16v die Drosselklappe und das LLRV ausbaue. Ist es aufwendig?
Hier findest du die Beschreibung zum Ausbau des Resonanzgehäuses von dem Luftfilter.
Dann sollte der Ausbau der Drosselklappe und des LLRV`s ein leichtes sein.
Bevor du an die Drosselklappe gehst schau erstmal die Zöndkerzen an! Ob die auch alle gleich fest angezogen sind?!
ZZTwingo1 Öldruckleuchte nur bei warmen Motor im Stand Deniz_99 10 1.765 05.06.2026, 05:18
ZZTwingo1 1.2 16v ruckelt im Stand / Quickshift ceromiedo 5 4.272 05.06.2024, 20:58
Letzter Beitrag: ceromiedo
ZZTwingo1 1.2 16V D4F läuft unrund, hat Fehlzündungen und hat schlechte Gasannahme Chris - TFNRW 32 20.594 05.06.2023, 22:58
Letzter Beitrag: Daniel_2002_Twingo1
ZTwingo2 Twingo II läuft unrund nach ZKD und Zahnriemenwechsel TwingoKalle 118 69.120 07.12.2022, 14:54
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZTwingo2 Twingo II RS K4M 1,6 16V läuft unrund Kuhl 17 12.330 20.09.2021, 18:03
Letzter Beitrag: TwingoRS1974
  Twingo 1.7 D7F unrund und erhöhter verbrauch nach ZKD wechsel ligno 23 16.837 22.12.2020, 18:54
Letzter Beitrag: cooldriver
ZTwingo2 Twingo 2 - Rückwärtsgang etwas schwergängig/hackelig miro 2 4.026 25.08.2020, 14:23
Letzter Beitrag: miro
  Motor läuft im Leerlauf unrund ,geht dann aus. vto 5 6.390 28.07.2020, 11:27
