twingo springt nicht mehr an
Daten: Twingo Baujahr 1993 1,3l (40KW)55PS / 1239ccm
hallo,
mein problem ist,das er nicht mehr anspringt.wenn er nach langem anlassen dann mal anspringt,geht er sofort aus,selbst wenn man das gas betätigt.
habe die zündspule,zündkabel und ot-sensor gemessen.liegt im toleranzbereich.
habe die stromzufuhr zur benzinpumpe gemessen,es kamen 10,98V an.habe dann von der einspritzanlage den kraftstoffzulauf abgezogen und kontrolliert,ob sprit kommt,und es kommt an.verteilerläufer wurde gewechselt und eine neue verteilerkappe ist drauf.zündkerzenfunke ist da.
mit mit dem latein am ende und hoffe,dass mir jemand weiterhelfen kann.
meine frage ist:kann sich die zündung verstellen???
vielen dank im voraus
Zündung kann sich schon verstellen unter gewissen umständen, aber mal eine andere Frage leuchtet der Rote Punkt von der Wegfahrsperre? bzw hat der das??
Kurz an gehen nach langem Orgeln, und sofort wieder aus ist so ein zeichen für nen Defekten Schlüssel bzw Transponderring!
Hoffe ich konnte Helfen
Versuchs mal mit einem anderen Schlüssel (Zweitschlüssel).
Allerdings dürftest du dann gar keinen Funken haben und geschweige Benzin.Es wird wohl am OT Geber liegen oder einen Wackelkontakt.
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 633 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 1.535 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.508 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 4.455 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 3.798 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.096 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.330 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.663 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
