Themen: 230
Bedankte sich: 7814
8563x gedankt in 6963 Beiträgen
Crashhschalter (roter Pilz)?
Zahnriemen o.K?
Nur ganz vielleicht OT Sensor?
Wo und und welchen Umständen hast du gekauft?
Läuft die Pumpe nach dem Zündungseinschalten kurz an?
Themen: 1
hallo Broadcasttechniker,
erstmals danke für deine nachricht,
Crashhschalter ist gedrückt,habe auchmal versucht zu überbrücken tut sich nichts,
Zahnriemen ist oke.
OT Sensor neu eingebaut.
Benzinpumpe läuft nicht an bei Zündung,habe auch schon ein neues Relai eingebaut Motorraum rechts
hat auch nichts genüst.
habe sicher ein Elektro fehler?wede mir ein Diacnosegerät besorgen und mal auslesen,hoffe ich finde dann den fehler.
nachmals danke für den tipp.
Lg..Ferdy
Themen: 230
Bedankte sich: 7814
Hast du ein verbasteltes Auto gekauft?
Oder eines nach verpolter Starthilfe?
Was macht die andere Elektronik im Auto?
Wenn die Spritpumpe nicht anläuft, brauchst du gar nicht nach OT Sensor zu suchen.
Prüfe lieber ALLE Sicherungen, auch die im Motorraum.
Themen: 10
Schau mal nach, eventuell ist der Drehzahlgeber defekt, das war bei mir das Problem
Meine Zicke ist on tour!!!!!
Themen: 230
Bedankte sich: 7814
Den hat er doch schon gewechselt.
Bitte lesen.
Themen: 22
Bedankte sich: 2
2x gedankt in 2 Beiträgen
ich habe das selbe problem sicherungen habe ich schon alle durchgeguckt fehler bleibt trozdem wenn ich denn schlüssel umdrehe habe ich das gefühl das der nicht mal strom am anlasser kriegt habe auch schon ein neues schloss eingebaut hat sich aber nichts getan im multifunktionsdisplay leuchten auch nicht wirklich viele lampen öl handbremse wfs und das wars auch schon brauche ganz dringend eure hilfe habe einen 98er twingo mit dem d7f motor
anlasser geht schonmal wieder aber die pumpe läuft nicht an und nen funken habe ich auch nicht
Themen: 230
Bedankte sich: 7814
Alter Doppelposter.
Ändere mal dein Profil (Baujahr) oder hast du zwei?
WFS ist aber o.K ?
Hast du im anderen Post nicht erwähnt.
Bleibe in einem Thread und stelle da alles vollständig dar.
Auch woher das Auto kommt.
