Motor läuft zu hoch
Hallo, bin neu hier und habe mir vor kurzem einen Twingo zugelegt.
Baujahr 1995, 1,3l, 55 PS.
Habe folgende Frage an euch; der motor läuft in kalten zustand sehr, sehr hoch wenn er dann warm ist geht das standgas hoch und runter hoch und runter, den leerlaufregler habe ich schon gewechselt, war ein gebrauchter aber in ordnung, hab ihn zwei tage drin, bisdahin war alles ok nun fängt das schon wieder an mit dem standgas, ich bekomm bald ne kriese, weis patu nicht woran es liegen kann, hoffe auf eure hilfe.
Fahre nun jeden tag mit dem twingo zur arbeit und es nervt einfach nur wenn er so hoch tourt, gesund ist es für den motor auch nicht.
MfG Roy
Moin, hab es nun mal mit anlernen versucht hat geholfen, hoffe es bleibt auch dabei.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann????
Roy
ZZTwingo1 Motor läuft (evtl.) zu Fett quaelgeist 8 2.489 10.05.2026, 10:46
  Motor Läuft sporadisch auf weniger zylindern. leonduske6 2 1.574 08.05.2025, 05:26
ZZTwingo1 Motor läuft scheinbar nur auf 2 Zylindern Luke Filewalker 8 6.496 24.10.2024, 17:31
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 9.493 31.07.2024, 05:56
ZZTwingo1 Motor läuft nur auf 3 Zylindern Elefantenrollschuh 8 6.357 27.04.2024, 18:07
Letzter Beitrag: Elefantenrollschuh
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 7.540 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht semjon 13 18.366 05.11.2022, 21:20
  Motor läuft nicht sauber cabriomicha 26 14.245 07.11.2020, 10:17
