Motor springt nur manchmal an
Ich habe ein riesen problem mein motor springt nur manchmal an... anlasser dreht... verteiler hab ich schon trocken gemacht und kontakte gereinigt... weiß jemand was los sein könnte???
mfg christian
Hi ,
kann dir zwar nicht sagen was es ist, aber ich kann dir erzählen was es bei mir war Smile
meiner sprang auch erst nur manchmal an, dann irgendwann gar nicht, sodass ich en abschlepper brauchte und ab zur werkstatt, nachts um 23 uhr Very Happy naja, dann ausgelesen, angezeigt wurde zuerst der OT-Geber, der wars aber nach dem austausch nicht Smile dann wurden die lambdasonden angezeigt und gewechselt...auch nix! dann wollte mein auto ein neues benzinpumpenrelais Smile wer denkt es sich...es war's nicht ! danach wurde der kabelbaum gewechselt Sad viel geld reingesteckt, und jetzt sind meine spurstangen defekt..jetzt wird er abgefrackt...bei der neuen aktion und ich hab mir nen neuen bestellt...
ich hoff du hast weniger pech mit deinem auto Smile
lg Twiggy _666
Wenn Gott weiblich wäre, wäre nach dem 'Es werde Licht'
erstmal ein 'Wie sieht's denn hier aus!?' gekommen. Wink
Hallo christian....,
wenn Verteilerkappe und -läufer OK sind, dann ist der erste Verdächtige der OT-Geber.
Klaus
Heide-Twingos
Genau das Problem hab ich bei meinem T2 auch!!!
Erst als es richtig kalt wurde sprang er noch schlechter an und auch erst nach 3-5 mal!!!!
Jetz wo es wieder was ''wärmer'' ist springt die Karre wieder ganz normal an!!!!
Ganz komisch aber laut Fachmann isset der Anlasser =(!!!!
  Tw. I 2003er Halbautomatic springt von selbst manchmal auf N melonka 3 435 03.08.2026, 22:23
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.323 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.178 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.104 24.04.2026, 09:27
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.495 06.12.2025, 20:33
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 78.698 21.10.2025, 21:52
ZZTwingo1 Startprobleme – manchmal 1 – 5 Versuche RoLo 27 12.675 23.06.2025, 20:27
Letzter Beitrag: pizzabhoy
ZTwingo2 Fehlerlampe an, ruckelt und geht manchmal aus mschradi 0 1.106 04.06.2025, 22:26
Letzter Beitrag: mschradi
