Motor springt unregelmäßig an...
Moin,
mein kleiner (Bj´01; 43kw) macht seit ein paar Tagen Probleme beim starten:
Manchmal sprint er ohne Schwierigkeiten direkt an. Aber dann wieder nicht. Ohne, dass ich dafür bestimmt Gründe nennen könnte. Also egal ob Motor warm oder kalt, lange oder kurze Standzeit...
Wenn er nicht anspringt, funktioniert sonst alles ganz normal: Zündung an, alles blinkt und leuchtet wie gewöhnlich, aber der Anlasser gibt keinen Ton von sich. Anschieben lässt er sich aber.
Erst habe ich auf die Batterie getippt, aber nachdem die neu ist & das Problem immer noch betsteht, bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Jemand ne Idee, wie ich das behoben kriege bzw wonach ich suchen muss?
Danke und Gruß
hallo sinsemilio,
schau mal da - könnte doch die lösung sein
http://www.twingotuningforum.de/showthre...&highlight
gruss - manfred
also eher der anlasser als der sonst üblich ot-geber? werd mal n kollegen bitten mir den anlasser durchzumessen
Überlege mal.
Der OT Geber registriert Geschwindigkeit und Phase des Schwungrades.
Wie soll der da überhaupt was detektieren, wenn sich da gar nicht erst was dreht?
Also, OT Geber DEFINITIV NICHT.
Kann aber auch noch das Zündschloss selbst sein, hatten wir hier auch nicht erst einmal.
Suche doch bitte etwas, das Problem gab es erst vorgestern wieder.
(14.12.2010, 22:38)margarettefox schrieb: "So the starter rather than the usual TDC sensor? '
Indeed - if the starter doesn't turn anything ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.271 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.138 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.056 24.04.2026, 09:27
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.477 06.12.2025, 20:33
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 78.470 21.10.2025, 21:52
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.388 24.04.2025, 05:25
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 3.718 10.12.2024, 08:27
ZZTwingo1 Motor getauscht, Wegfahrsperre entfernt .... Jetzt springt er nicht an! Twingonas 12 9.792 21.12.2023, 09:36
