Welche Lichtmaschine
Hiho,
hab mal ne frage. Wie bekomme ich raus welche Lichtmaschine in meinem Twingo drin ist.
Problem ist, vor kurzem hatte ich das problem das das licht beispielsweise schwächer wird sobald ich die fensterheber betätige oder bremse desweiteren ist die drehzahl nach dem bremsen für kurze zeit in den keller gegangen danach lief er normal weiter, nächstes ist das er dann ständig ausging sobald ich an der Ampel gehalten habe.
Nach den Tipps von Usern hier aus dem Forum ( Drosselklappe reinigen, neue Batterie, Zündkerzen) lief er wieder normal. Nun knapp 1 woche später geht der spass von vorne los, heute morgen ist er mir wieder ständig ausgegangen und heute abend war wieder alles i.O.
Bleibt doch eigendlich nur noch die LiMa oder?
Brauch glaube ich eine neue weis nur nicht welche.
Nein.
Das was du beschreibst kann noch das Drosselklappenpoti sein.
Die Lima ist zum Stromerzeugen da und hat nichts mit deinen Probs zu tun.
Die Reaktionen des Lichts auf die Fensterheber sind normal.
Wenn du die Lima dennoch im Verdacht hast, miss die Spannung.
Liegt die bei laufendem Motor zwischen 13,8 und 14,4 Volt ist alles im Lot.
Was heist das genau? Die Drosselklappeneinheit habe ich ja schon gereinigt oder was könnte damit sein?
Das Poti lässt sich nicht unbedingt so reinigen.
Muss man schon zerlegen.
Und nicht jedes Teil wird durch Reinigung wieder ganz.
  Lichtmaschine tauschen bathof 20 10.709 04.08.2025, 16:59
Letzter Beitrag: Highendlogistiker
  Batterieleuchte Leuchtet - Lichtmaschine alex.Zeven 2 3.776 11.01.2022, 21:57
Letzter Beitrag: rapiderich
  Batterie lädt nicht , Lichtmaschine in Ordnung TwingoNR 19 23.731 31.03.2020, 10:12
  Gibt es einen Zusammenhang zwischen defekter Lichtmaschine und Lüfter? Susanne Reitel 12 13.918 02.05.2018, 21:45
  Lichtmaschine Mechtro83 14 16.814 09.12.2016, 07:35
Letzter Beitrag: Mechtro83
  Lichtmaschine einzelne Kabel auf 4-Polig JENSemannH 6 13.726 01.11.2016, 14:16
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Servolenkung / Tachogeber / Lichtmaschine - Hilfeeee.... Sarahpan 3 5.961 13.06.2016, 21:53
  hat diese lichtmaschine kohlebürsten? wo ist der spannungsregler? marko.70806 7 14.185 06.04.2015, 21:03
