Endstufe machts nicht mehr.
Aloah Twingo freunde,
ich hab seit kurzem Problem mit meiner Endstufe.
Es fing alles an als ich von der Arbeit wie gewohnt in mein Auto stieg und auf den Heimweg war.In der Zeit hatte ich mir eine Neue Hutablage gemacht die in der mitte ein Subwoofer hatte da die mir aber zuviel gequietscht und geknartscht hat hab ich die am Freitag raus geworfen.Naja wie gesagt ich hatte in der Mitte den sub drin und als ich auf den Heimweg war kamen von hinten so komische Springer von Sub zu Sub (hatte 2 Subs einer auf Ablage einer im Kofferraum mit Kasten) hab ich mir erstmal nichts bei gedacht bis es plötzlich anfing nach Isolierung zu stinken!Da ich allein auf der Straße war erst einmal in die Eisen getretten Motor aus taschenlampe raus und geguckt was den da hinten qualmt!Die Befestiegung für die Kabel am Sub der in der Ablage war haben sich gelöst und sind beide in Kontakt gekommen.Da ich nie ohne Werkzeug los fahre hab ich erstmal den Minus vom Verstärker abgeklemmt und Isoliert.
So Freitag hab ich mir das ganze bei Sonnenschein angeguckt und musste feststellen da hat sich einiges Verbraten aber die Subs und der Verstärker haben nichts abbekommen.
Direkt am Freitag hab ich dan halt die Ablage rausgeworfen und den nur einen Sub überbrückt.Bissel geschaut obs doch nich an den Kurzschluss lag vom Sub auf der Ablage.Kein Qual nichts alles super gespielt.Bums Batterie leer Embarassed Naja ist schon öfters passiert hab ich mir dan auch gleich vorgenommen die Kontakte an der Batterie zu säubern etc die Batterie über nacht laden lassen samstag morgen hab ich das ganze dan wieder angeschlossen.Motor springt wieder an Very Happy So dan wollte ich wieder mein Radio einstellen Bass hoch drehen etc hab ich gemerkt da kommt nichts von hinten.Zündung aus man hört vom Sub nur ein kurzes "bum" die Lampe springt kurz an und dan leuchtet die Protect lampe hinten.
Ich bin jetzt irgendwie Ratlos hoffe ihr könnte mir helfen.
Zu der Endstufe es handelt sich um eine Bolt 300.4 ich werd im Netz mal schauen ob ich mehr Infos bekomme.
Danke schonmal für Tipps !
Real Drive is R Drive
Hast du hinten nur noch einen Sub drin und den über die Endstufe laufen? Da du ja die Batterie ab hattest sind im Radio auch die Einstellungen weg, wenn du an deinem Radio als Ausgang zwischen Rear und etwas anderem (weiß grad nicht wie es heißt) einstellen kannst, dann würde ich mal tippen das diese Einstellung nicht mehr die richtige ist. Hatte ich an meinem Sony auch mal Wink
Black is beautiful
(18.04.2010, 13:11)happytwiggi schrieb: Hast du hinten nur noch einen Sub drin und den über die Endstufe laufen? Da du ja die Batterie ab hattest sind im Radio auch die Einstellungen weg, wenn du an deinem Radio als Ausgang zwischen Rear und etwas anderem (weiß grad nicht wie es heißt) einstellen kannst, dann würde ich mal tippen das diese Einstellung nicht mehr die richtige ist. Hatte ich an meinem Sony auch mal Wink
Das hat ja damit nichts zutun das die Endstufe nicht spielt die Endstufe spielt nicht weil die Protect Lampe auf leuchtet obwohl ich nur die Batterie abgeklemmt habe davor hab ich das ja wieder zurück geschaltet so wie ich ihn gekauft hab hat alles super gefunzt bis die batterie dan leer war und geladen wurde.
Und ja ich hab nur noch ein Sub drinne.
möp!
als erste mal den Subwoofer abklemmen.
Durchmessen mit Multimeter auf OHM.
wieviel ohm zeigt das multimeter an?
Dann endstufe ausbauen.
EXTERN per batterie mit strom versorgen, dann eine externe signalquelle einspeisen(z.b. alten mp3 player per chinch zu 3,5 mm klinkenstecker) und einen lautsprecher anschliessen.
Was tut die endstufe, ploppt nur?
dran denken bie kleinen testlautsprechern die stufe entsprechend herunterzuregeln.
achso:
schade das du mit soner "brauchbaren" einsteigerstufe sonen schmansenes im kofferaum anrichtest...
- SQ - only Dreams r nice`r
Fals du den Sub meinst wieviel Ohm der hat die Betragen 4.5 bei dem ansonsten nichts Power Lämpchen blinkt einmal kurz auf und dan geht die Protect lampe auf.
Keiner mehr ne idee wie man das beheben kann ?
klemm mal alle lautsprecher ab von der stufe. startet die dann auch direkt in dne protect?
Check auch mal ob nicht an irgendeinewm kanalpaar eine ganz kleine litze einen kurzen verursacht (passiert schonmal)
ansonsten:
Wenn dein LS kabel vom subwoofer auf den MAssekontakt gekommen ist, sind die endstufentransistoren hinüber. (dazu reicht es auch, wenn die abgegangene litze vom subwooferkabel ans gehäuse der endstufe gekommen ist)
was das kostet sowas zu reparieren kann cih dir erst sagen wenn du herausfindest welche endstufentransisatoren drin sind.
meist sinds teile für unter 15 euro.
Hab das ding mal aufgeschraubt (garantie ist schon weg) und ich hab auch direkt gesehen das da was geschmorrt hat schwarzer fleck auf der platine und der transistor ist inner mitte gespalten hat ordentlich was abbekommen.Shocked Immerhin weiß ich jetzt was kaputt ist !
Kann man da "einfach" nen anderen transistor nachkaufen und selber anlöten oder sollte man das eher zum fachmann bringen ?
es ist nie nur einer defekt, sollte von jmd gemacht werden, der ahnung hat.
  NACHTRAG:Tw.I-Tunerlist CD-Radio nimmt nen code nicht mehr melonka 8 5.235 20.07.2024, 12:29
Letzter Beitrag: melonka
  Lautsprecher auf einer Seite funktioniert nicht mehr SpokY 13 15.531 17.01.2022, 07:23
Letzter Beitrag: SpokY
ZTwingo2 Sony MEX-BT2800 will nicht mehr - welche Renault Radios sind noch kompatibel? leugim 8 11.819 07.02.2015, 11:25
Letzter Beitrag: leugim
  Musikanlage läuft nicht mehr :( Starbuzz 7 9.379 28.08.2013, 14:21
Letzter Beitrag: Starbuzz
  Zion Audio nicht mehr im Forum vertreten? Red_Rocket 34 53.275 17.02.2013, 23:04
  Radio + anlange läuft nicht mehr ! BauerJoe 17 18.987 25.09.2012, 21:17
Letzter Beitrag: BauerJoe
  Sony Endstufe läuft nicht mehr WeizenBecker12 15 18.036 22.07.2012, 17:20
Letzter Beitrag: WeizenBecker12
ZZTwingo1 Endstufe funktioniert nicht / erledigt! twingolinchen85 14 23.885 12.07.2010, 12:11
Letzter Beitrag: twingolinchen85
