Motor springt nicht mehr an!
bin mit meinem Twingo Beach Bj2004 1,2L (61tkm) gefahren, habe geparkt, wollte dann nen Meter vorsetzen und als ich den Motor starten wollte sprang er net an.
Der gelbe Engel meinte es ist nicht die Batterie und wohl nicht der Anlasser.
Er hat im 2.Gang den Wagen vor und zurück geschoben und meinte der Motor hängt und genaueres konnte er nicht sagen. Eventuell Motorschaden, Zahnriemen gebrochen. Neuer Motor muss her.
Jemand nen Tip oder wo ich welchen Motor günstig herbekomme?
Weiss nicht mal nach welchem Motor ich fragen kann. Weiss das jemand vielleicht...bin echt verzweifelt...und was darf der Einbau kosten max?
Danke im voraus.
bevor du 'nen neuen motor suchst (bei 61tkm bisher!) klär doch erst mal ab, was genau defekt ist.
ob der zahnriemen gerissen ist, müsstest du eigentlich durch die kontrollöffnung oben an der abdeckung erkennen können.
schau mal hier: http://www.twingotuningforum.de/zahnriem...-4222.html - im 4ten bild siehst du den plastikdeckel; ist von vorne gesehen links oben am motor.
hat dein anlasser bei deinem startversuch denn den motor drehen können? wenn das der fall war, dann ist er - denke ich - nicht blockiert.
ich kann auch gar nicht glauben dass der ZR gerissen sein kann: nach deiner beschreibung müsste es den ja dann beim ausmachen, oder gar im stand, oder beim startversuch erwischt haben. sollten alles keine stresssituationen für den ZR sein.
und selbst wenn der ZR gerissen sein sollte, sind vielleicht nur die ventile, oder höchstens der kopf kaputt.
einen motor mit erst 61tkm würde ich noch nicht aufgeben.
lg - manfred
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.442 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.395 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.231 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.864 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.244 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.474 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.504 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 3.045 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
