Heizung bringt während der fahrt keine warme luft!?
Hey Leute ihr seid nun meine letzte Rettung, hoffe mr kann von euch einer auch helfen...
Also ich hab e folgendes Problem und zwar bringt mein Twingo im Stand warmluft und wenn man dann fährt kommt nur noch kalte luft???
Thermostat und Wasserpumpe sind neu!
So ein bekannter meinte zu mir das es dann die Zylinderkopfdichtung wahrscheinlich sei...
Danke schonmal für eure Hilfe
Grüße
Hmm, wie schauts mit Kühlmittel aus? Schwankt der Stand, fehlt was? Bei mir wars ähnlich, beim gasgeben war das Kühlerwasser weg, im Stand wieder da>>> Luft im System! Einfach mal Motorhaube auf ´, Gasgeben und Kühlerstand beobachten und auf weißen Rauch bei warem Motor achten aus dem Auspuff...Idea
Bei den AUSSENTemperaturen wunderst du dich?
Fahr mal 40 Minuten in einem durch,dann müsste was kommen.
Aber erst nachschauen ob wirklich keine Luft bzw genug wasser drin ist.
Viel Glück!
so also kühlwasser ist genug...schwankt auch nicht weißer rauch auch nicht...du kannst auch 5 std fahren und es kommt keine warme luft
Hallo jaegermeischder,
(10.02.2010, 14:56)jaegermeischder schrieb: ... und zwar bringt mein Twingo im Stand warmluft und wenn man dann fährt kommt nur noch kalte luft???
also, unter der Vorraussetzung, dass der Thermostat in Ordnung ist und dass richtig entlüftet wurde:
Anscheinend fließt zu wenig Kühlflüssigkeit durch den Wärmtauscher.
Entweder sitzt der Wärmetauscher zu oder das Ventil öffnet nicht richtig ...
Klaus
Heide-Twingos
Meiner wird nach sagen wir mal 3km warm und blässt ah scho warm! Das ist das erste Auto, wo ich im Winter die Heizung runterdrehen kann....
Heizelement wars bei mirCrying or Very sad
Mein Ex Twingo ( Bild )
Jetzt ---> Clio RS Phase 1 , Mégane Coupe 2.0 16v, R 19 16V
Hatte das selbe Problem, kam immer nur lau-warme Luft! Habe mich heute an die Arbeit gemacht und diesen hier ausgewechselt!
[Bild: twingo-10043144823-PeN.jpg]
Jetzt kommt endlich wieder warme luft!
@Green Gekko
Schaut aber schön aus - der Thermostat ... Shocked
Klaus
Heide-Twingos
Hallo
ein Gedanke !? Die Klappe für die Warmluft wird ja in der Mitte des Amaturenbrett über einen Baudenzug geöffnet, ich hatte da schon einen Twingo wo der Baudenzug ausgehängt war.
Da könnte der Wärmetauscher heizen was er mag wen die Klappe nur leicht oder garnicht offen ist.
Grüße Franz
(12.02.2010, 16:36)Donnerzwerg schrieb: ... ein Gedanke !? Die Klappe für die Warmluft ...
Das ist ein guter Gedanke ... Idea
Klaus
Heide-Twingos
@teefax
ja ne, ich denke mal 16 - 17 Jahre alt...
so halle leute sorry für die späte benachrichtigung also haben jetzt den wärmetauscher getauscht da dieser zu war...bekomme nun wieder mehr warmluft jedoch ist es meiner meinung nach zu wenig...mein mechaniker hat 1 ganzen tag geopfert und kam zum entschluß das die wasserpumpe wenn man die heizung auf stufe 2 hat zu wenig wasser fördert...also muss ich wohl nur mit lauwarmerluft lebenSad
Danke für eure hilfe...gruß
(28.02.2010, 18:30)jaegermeischder schrieb: so halle leute sorry für die späte benachrichtigung also haben jetzt den wärmetauscher getauscht da dieser zu war...bekomme nun wieder mehr warmluft jedoch ist es meiner meinung nach zu wenig...mein mechaniker hat 1 ganzen tag geopfert und kam zum entschluß das die wasserpumpe wenn man die heizung auf stufe 2 hat zu wenig wasser fördert...also muss ich wohl nur mit lauwarmerluft lebenSad
das kann nicht sein, die Wasserpumpe funktioniert oder nicht, wen nicht wird der Motor heiß.
Ein offenes oder hängendes Thermostat würde zu schlechter Heizleistung gut passen, oder es befindet sich noch irgendwo ein Luftblase im Kühlsystem.
Gruß Franz
  1.2 16V ging während der Fahrt aus katitreiber640 14 3.834 23.10.2025, 17:37
Letzter Beitrag: katitreiber640
  Heizung. wallress 7 4.319 28.01.2025, 08:32
Letzter Beitrag: wallress
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.747 14.01.2024, 11:41
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 11.739 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
  Lambdasonde Heizung Masseschluss xX1MarioHD1Xx 2 4.040 27.04.2021, 15:41
  schlechte heizung bani 58 50.706 15.02.2020, 13:54
Letzter Beitrag: rapiderich
  Motor beginn zu ruckeln während der Fahrt MKL Blinkt xz91HB 1 4.323 07.02.2019, 20:10
ZZTwingo1 Motor ging während der Fahrt aus -GELÖST- schwede133 23 25.240 17.10.2018, 06:12
