Twingo 1.2 bj 96 dreht im stand mit hoher drehzahl
Hallo
Mein Twingo dreht im Stand sehr hoch im Leerlauf wenn er Warm ist spielt er mit dem Gas.Crying or Very sad
Gewechselt wurden:
Leerlaussteller
Drosselklappenpoti
Unterdruckregler
Binn ratlos der wagen sollzum Tüv aber so wird es wohl nichts!!!!!!
Wer hat einen Rat oder kennt das prob. und kann helfen .
Meine frau wartet auf die zulassung da sie im rollstuhl sitzt und den wagen braucht.
Danke im Vorraus
Joachim
Klingt für mich eher nach einer Undichtigkeit dass er Nebenluft zieht. Vermutlich im Bereich Ansaug / Abgaskrümmer / Einspritzanlage wenn es sich um den alten Motor mit 1239ccm Hubraum handelt.
Wenn es der neuere Motor mit 1149ccm ist würde ich nach Tausch des Drosselklappenpotis das ganze nochmal neu "anlernen", sprich:
Batterie abklemmen und 10 Minuten warten, Anklemmen, Zündung ein, wieder etwas warten, Motor starten und ein paar Minuten im Leerlauf laufen lassen.
Soweit meine Tipps "ins Blaue".
[Bild: signeu.jpg]
hatte das auchmal und würde dir raten einfach mal die beiden klemmen von der batterie abzumachen und dann aneinander zu halten.
(also wuasi den kabelbaum verbinden)
das löscht ein paar fehler im steuergerät. hat bei mir geholfenWink
Hallo ist der motor mit 1239ccm werde morgen mal die Zentraleinheit neu verkleben!
Ich hoffe das es dann erledigt ist.
Danke erst mal
Joachim
@JS-2314
...wäre schön, wenn du das Ergebnis bzw. die evtl. Lösung des Problems hier posten würdest, da ich das selbe Problem habe und auch nicht weiter komme.
Oh, sehe gerade das der Post vom Januar 2010 ist ...schade, das so oft das Ergebnis bei solchen Threads nicht gepostet wird.Sad
Twingo 1.2 16V „Initiale“ Phase III Bj. 2001
ZZTwingo1 Öldruckleuchte nur bei warmen Motor im Stand Deniz_99 10 2.176 05.06.2026, 05:18
ZZTwingo1 Fehlersuche (C06/D7F): Wenig Leistung und hoher Verbrauch Chugx 36 9.860 19.08.2025, 06:45
  Drehzahl im Leerlauf schwankt stark IngoDerTwingo 4 3.984 04.01.2025, 14:56
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  motor dreht im leerlauf auf ca 1500 umdrehungen heingumpel 4 3.897 17.12.2024, 09:15
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 1.2 16v ruckelt im Stand / Quickshift ceromiedo 5 4.378 05.06.2024, 20:58
Letzter Beitrag: ceromiedo
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 7.561 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  1.2 TCE Drehzahl schwankt im Leerlauf kalt Twingo2tce 3 4.335 29.09.2022, 05:04
Letzter Beitrag: Twingo2tce
  Anlasser dreht nicht, anschieben geht ohne probleme wenn warm Anlasser dreht heingumpel 30 22.814 12.08.2021, 08:04
