Motor stirbt beim Gasgeben
die Tendenz dazu hatte er seit einiger Zeit, aber war nur im kalten Zustand und auch nur die ersten Minuten. Eben auf der Bahn ist er dann richtig ausgegangen, keine Motorwarnleuchte und auch keine Fehler gespeichert. Wenn man die Zündung aus&wieder einschaltet, fährt er wieder. Ich habe also das OBD Interface angeschlossen und beobachtet, ob der Fehler nochmal kommt. Das tat er auch, aber in einer unübersichtlichen Situation, so dass ich nicht genau hinsehen konnte. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der short-term fueltrim auf 99,99% gestiegen ist.
Weil er das Verhalten ja schon angedeutet hatte, habe ich die Kerzen vor 2 Wochen gewechselt. Aber die sind es nicht, wenn er keinen Fehler hat, fährt der super. Sind EYQUEM, die sollten passen.
OT Geber? Gibts da auch keine Fehlermeldungen?
.. Gerade mal eine Zündkerze ausgebaut. Das Gewinde war nass, aber roch nicht. Ich hatte da eine Keramikpaste auf das Gewinde geschmiert, war wohl keine gute Idee. Also erst mal in Ordnung bringen.
OT Geber kann sein, aber auch das sollte als Fehler festgehalten werden.
Du musst nicht dauernd auf die Anzeige schauen, es reicht eine Aufzeichnung die bei Auftritt des Fehlers die Aufzeichnung anhält und nicht überschreibt.
Dass der Fehler sowohl kalt als auch warm auftritt ist seltsam.
Es gibt ja leider auch den Fehler wo die Plus Verzweigung im Kabelbaum abfault.
Das macht imho keinen gespeicherten Fehler weil es einfach als Zündung aus interpretiert wird.
Bedeutet zum Nachschauen den Teil de Kabelbaums der unter dem linken Scheinwerfer liegt auswickeln und nachzuschauen.
Was haben die Lämpchen beim Ausgehen auf der Autobahn gesagt?
Der OT Geber sah gut aus, der ist es wohl nicht. Dennoch mal sauber(er) gemacht.
Ich fahre morgen noch mal ne Runde, Sprit ist teuer. Ich bin ja eh der Meinung, dass das daran liegt, dass ich nur noch mit Streichelgas fahre, also fast nie durchtrete (macht aber nen ganzen Liter aus).
Die Lämpchen haben gar nichts gemacht, als wäre alles in Ordnung. Und ich verrecke auf der linken Spur auf ner vollen Bahn .. Immerhin ging die Warnblinke noch
Der Fehler den du da hast ist böse und hat genau nichts mit deiner Fahrweise zu tun.
...bei mir ist er mal abgestorben, weil der Tankstutzenhalter abgegammelt war und dadurch wohl die Tankentlüftung abgeknickt. Fehler hatte er auch nicht angezeigt...
Das gibt dann Spritmangel und vor den Fehlzündungen und maximalen Fuel Trim.
Den hat Weissnix ja beobachtet.
Sowas kann aber auch eine defekte Benzinpumpe verursachen.
Und Fehlereinträge sollte das auch verursachen.
Es bedanken sich: melonka
Eben mal eine Aufzeichnung gemacht, kann ich leider nicht hochladen. Aber es wundert mich ja, dass der nach neu Zünden wieder lebt. Im Log müsste der Interessante Teil wohl vor den Flatlines kommen, die durch die Zündung und den Abriss der Kommunikation dadurch entstanden sind.  Im Log sehe ich irgendwie nix brauchbares.
Ich habe eben im Stand mit Motor aus ein paar Mal Zündung ein & aus gemacht und der Pumpe zugehört. Hört sich mal so und mal so an, also zwei unterschiedliche Geräusche.
Ich mache mal den Pumpentest, Druck zu messen wird schwieriger, da muss ich erst mal ein Gewinde fürs Manometer in das Kupferfohr schneiden.
Benenne das Fehlerprotokoll in .pdf um, dann lässt es sich hochladen.
Ist das so?? Also hier ein pdf (war aber eine csv von Torque). Der Fehler kam 2x, sehr schnell nach losfahren (Ampel, dann Landstrasse, dabei mal Gas geben wollen). Motor war noch kalt, aber egal, da das auch bei warmen Motor passiert.
Angehängte Dateien
.pdf   trackLog-2026-Mai-30_15-45-11.pdf (Größe: 294,7 KB / Downloads: 9)
Ich habe da mal reingeschaut.
Die Auflösung muss höher-
Jetzt Sekunden, Zehntelsekunden sind besser.
Bitte konfiguriere so dass Drucke in bar angegeben werden.
Nicht mm hg und erst recht nicht psi so wie jetzt in deiner Tabelle.
Es wäre auch gut wenn die ganzen GPS Daten nicht da wären, dann weiß auch keiner wo du lang fährst.
Alle Punkte gegen Kommata tauchen kann ich auch, es wäre aber lieb wenn du das machen würdest.
Braucht man um die Spalten vernünftig zu formatieren.
Ich hab da mal was rumgefummelt damit du siehst wie das aussehen sollte.
Da steht noch einiges an Grütze drin, schau ich mir mal bei Zeiten an.
Angehängte Dateien
.pdf   trackLog-2026-Mai-30_15-45-11b.pdf (Größe: 110,92 KB / Downloads: 3)
(29.05.2026, 13:23)Weissnix schrieb: die Tendenz dazu hatte er seit einiger Zeit, aber war nur im kalten Zustand und auch nur die ersten Minuten [...]
Wie hier beschrieben https://www.twingotuningforum.de/thread-45247.html zeigte mein Twingo eine ähnliche Macke. Er startete kalt einwandfrei, aber nach einigen Minuten Fahrt (wenige 100 Meter bis 1..2 Kilometer) starb beim Wiederanfahren auf einer Kreuzung oder an Ampeln der Motor ab und liess sich erst nach langem Anlasserorgeln wiederbeleben - im Gegensatz zu Deinem Twingo, der sofort wieder anspringt. Tage zuvor bremste mein Twingo auf der Autobahn bei gleichbleibendem Druck aufs Gaspedal einige Male für Sekunden stark ab, der Motor ging dabei aber nicht komplett aus.
Fehlercodes wurden in allen diesen Fällen nie gespeichert. Ein Austausch des OT-Gebers beseitigte schliesslich das Problem.
Ich habe eben mal den Strom gemessen. Im Standby 3,7 Ampere und bei laufendem Motor 4,5 Ampere.
Soweit sollte das passen, oder nicht?
Fördermenge ist auch okay. Druck nur im Standby gemessen: Geht gegen 4 Bar, dann wird die Konstruktion undicht.
Wenn das BJ2003 stimmt, darf der Druck nicht über 3,5bar gehen.
Der Druckregler ist bei dem BJ im Tank.
Naja, das Baromter fängt irgendwie erst bei 0.5 bar an und ich traue dem Ding soweit ich ein Klavier werfen kann.
Gerade noch mal ein Paar Landstraßen geheizt. Jeden Gang voll ausgefahren, Null Probleme. Den Aktivkohlefilter hatte ich heute mal in die Hand genommen, der ist leer weil leicht.
Bj 2003 stimmt. Der Motor ist allerdings von 1999, da hatte meine Schwester den Twingo gekauft. Und der hat jetzt ca. 245Tsd drauf. Noch nie Kompression gemessen, aber wenn er fährt, fährt der sehr gut. Gute Leistung, Verbrauch selbst bei mir unter 6 Liter. Braucht kein Öl.
Der Scheiß wird wiederkommen, weiß ich auch.
Der Regler ist bei mir auch im Tank; ich hatte damals nur den Motorblock samt Kopf übernommen und alle Anbauteile von dem 2003er.
Ich baue mir morgen mal ein Werkzeug für die Pumpe rauszunehmen (150er Ofenrohr, da die verjüngte Seite mit der Flex einschneiden müsste klappen): Ich habe keine Ahnung, wie so ein Druckregler aufgebaut ist aber hier schon gelesen, dass da Dreck zwischen kommen kann. Kann man den bei der Pumpe reinigen? Die Pumpe scheint ja zu pumpen.
Da musst du aufpassen.
BJ1999 hat den Druckregler am Motor.
Zeige bitte Bilder.
Wenn du alle Anbauteile vom 2003er übernommen hast sollte das allerdings kein Problem sein.
An die Pumpe würde ich nur gehen wenn es absolut sicher ist dass sie es ist.
Und sie dann einfach ersetzen.
KG Rohr soll übrigens auch geeignet sein um sich ein Löse Werkzeug zu bauen.
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.025 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 78.472 21.10.2025, 21:52
  Motor stirbt ab beim Anfahren und erfordert Anlasserorgeln bingooo 12 4.462 20.04.2025, 17:28
Letzter Beitrag: bingooo
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 3.719 10.12.2024, 08:27
  D7F stirbt im LL ab wenn er warm wird Boogiessundance 5 4.018 01.05.2024, 05:37
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.710 04.02.2024, 12:39
Letzter Beitrag: wodipo
ZZTwingo1 Motor rasselt beim schalten cobra21 2 3.262 21.11.2022, 06:36
  Ruckelnder Motor beim Gasgeben, loses Kabel im Motorraum Einszweidreivier! 8 6.539 12.03.2022, 08:19
Letzter Beitrag: Werni
