Twingo 2 - Gebläse ohne Funktion, weitere Lösung gesucht
ich habe aktuell ein Problem am Twingo 2 (Bj. 2010, CN04) meiner Schwiegertochter.
Der Gebläsemotor funktioniert nicht. Auf keiner Stufe läuft er an. Zu Beginn ging es manchmal, wenn man sacht aufs Armaturenbrett geschlagen hat. inzwischen gar nicht mehr. Gestern haben wir Gebläsemotor und Widerstand getauscht, keine Besserung. Immer noch gibt er keinen Mucks von sich.
Sämtliche Sicherungen im Kasten unten links unterm Lenkrad geprüft, alle iO.
Das Bedienteil ebenfalls ausgebaut, keine Auffälligkeiten wie verschmorte Kontakte oder so. Der Schalter hat zumindest Durchgang auf allen vier Stufen.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, und hoffe auf euch, wo der Fehler noch liegen könnte.
Habt ihr da noch eine Idee?
Es wird doch einer der Stecker sein.
Schau mal in alle Twingo 2 Gebläse threads rein.
Moin,
ich hatte einen ähnlichen Fehler: Bei mir ging der Lüfter auf Stufe 2 und 4 nicht mehr.
Habe auch den Wiederstand gewechselt, weil ich meinte, der geht bestimmt am "ehesten" kaputt.
War aber kompletter Blödsinn, weil der Lüfter auf Stufe 4 gar nicht über den Wiederstand läuft....
Nach langem Suchen konnte ich den Fehler finden:
Bei dem Stecker, der Stecker der von hinten auf die Bedieneinheit gesteckt wird, war der Kontakt "ausgeglüht".
Will sagen, es hat gar nicht nach "kockeln" ausgesehen.
Genau genommen habe ich gar nicht viel sehen können.
Kontakte getauscht, von einem alten Stecker (habe eine Bedieneinheit auf Verdacht in der Bucht gekauft und da war zum Glück der Stecker mit abgeschnittenen Adern noch dran Wink, und alles geht wieder !!
Viel Glück beim Basten !!!
.....ich tippe auf das dicke Plus-Kabel was zum Schalter geht wenn keine der Stufen mehr geht !
(03.05.2026, 18:06)Bernd_911 schrieb: .....ich tippe auf das dicke Plus-Kabel was zum Schalter geht wenn keine der Stufen mehr geht !
In der Bedieneinheit sitzen ja auch Lämpchen und der Schalter für die Heckscheibenheizung.
Lämpchen leuchten wie vorgesehen, und die Heckscheibenheizung lässt sich auch einschalten.
(03.05.2026, 18:04)Bernd_911 schrieb: Moin,
Gibt es zufällig irgendwo eine Anleitung, wie ich die Renaultstecker auspinnen kann?
Komme eher aus der VAG Richtung...
Der Stecker hat oben eine Reihe und unten eine Reihe. Die untere ist für den Lüfterschalter.
Einfach mit 2 kleine Schlitzschraubendrehern rechts und links einhaken und dann vorsichtig raus ziehen.
Das dicke schwarze war zumindest bei mir das ankommende Pluskabel, die 4 Leitungen daneben für Stufe 1, 2, 3 und 4.
[Bild: twingo-03195001-WUz.jpg]
Muss nochmal "nachberichten":
Vielleicht ist das dicke schwarze Kabel nicht Plus sondern ein Massekabel...
Will sagen,dass der Schalter gegen Masse schaltet !?
Fakt ist aber , zumindest bei mir so, das grüne Kabel Stufe 1, das violette Stufe 2, orange STufe 3 und grau Stufe 4.
Ich hoffe, ich konnte zumindest ein bisschen weiter helfen !!
  Zentralverriegelung ohne Funktion Fjara 3 1.464 02.12.2025, 09:07
  Jom ZV in Twingo ohne ZV ab Werk sukap 8 2.288 17.05.2025, 11:57
Letzter Beitrag: sukap
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 90 177.003 06.12.2024, 02:54
Letzter Beitrag: Twingocnew
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 113.471 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
  Wischermotor ohne Funktion. Mike Twingo2006 75p 6 4.189 25.09.2024, 10:07
ZZTwingo1 Twingo 1 ZV (per Schlüssel) Ohne Funktion TeddLP98 1 1.660 05.09.2024, 21:40
ZZTwingo1 ZV ohne Funktion Gieselbert 10 5.781 12.08.2024, 05:19
  Twingo 2 75ps Baujahr 09.2013 Lüftung ohne Funktion. Xavion67 13 14.185 28.04.2024, 08:49
Letzter Beitrag: V320001
