Rost Längsträger K.O.?
#16
Danke für eure Nachrichten.
Genau, erst instandsetzen, dann zur HU! Genau so war mein Plan Smile
An den Schwellern konnte ich keinen Rost finden!
Scheibenrahmen:
[Bild: twingo-11064738-C3Q.jpg]
Genau, Zahnriemenwechsel ASAP nach der HU. Ja, nach der FahrgestellNr. ein 97er.
Danke für den Tipp. Werde erstmal die Einspritzung abklemmen und Öldruck aufbauen, bevor ich starte Very Happy
Bin nun erstmal eine Woche in Urlaub. Dann geht es weiter Cool
Die Twingos ab 96 bis 98 waren reeelativ unauffällig an den Außenschwellern, kannst höchstens mal hinter der Schwellerkante zum Unterboden hin mal kontrollieren und Radhäuser vorn zum Unterboden hin auch mal gucken, da wurde meiner knusprig.
Mein '98er ist von an den Schwellerspitzen durch und die Kotflügel untenrum auch.
und der hat keine 70.000km gesehen Very Happy
[Bild: twingo-11072932-kZk.jpg]
[Bild: twingo-11073213-Ex5.jpg]
Habe grad keine vollständigeren Fotos der Schweller. Aber die schauen gut aus.
Kann gut sein, dass nach einer gründlichen Unterbodenreinigung, Radhausschalen entfernen usw. noch Roststellen auftauchen...das mache ich aber nach dem HU Termin Embarassed
#20
Richtig, keine schlafenden Hunde wecken. Laughing
Also der kleine springt nicht an  Mad
ZV geht sporadisch. Roten Lämpchen blinkt schnell, egal ob der Schlüssel steckt, nicht steckt oder ich starten will.
Zündfunken ist keiner da. Kerze auch trocken.
Tank zeigt noch einen Balken an. Ich höre die Spritpumpe laufen.
Ist das evtl. das Wegfahrsperren Problem? Dann würde er aber doch gar nicht den Anlasser drehen, oder?
Twingo.mp4
Habe ein Video vom Startvorgang gemacht.
Evtl. hat jemand einen Tipp? Smile
Wegfahrsperre ist aktiv.
Dann springt der auch nicht an, dreht aber den Anlasser.
Ich glaub beim Kangoo 1 und Twingo 1 nimmt er Zündfunke und oder Kraftstoff weg.
Kannst ein Steuergerät von proff-zone ohne WFS kaufen, für ca 50€.
Dann kann dir die Lampe egal sein.
(12.03.2026, 13:09)Eleske schrieb: prozz-zone ohne WFS kaufen, für ca 50€.
mhh wie blöd!
Würde ja gerne erstmal wissen, was der Tüv sagt, bevor ich weiter Geld reinstecke:/
Wer oder was ist prozz-zone? Habe dazu nichts finden können.
Also, eben ging die ZV kurz und dann ist er ohne Probleme angesprungen.
Kleine Runde gedreht. Bremse durch die Standzeit komplett tod, Handbremse zieht einseitig. Ansonsten unauffällig.
Konnte ihn dann ein paar mal hintereinander starten, am Ende ging die ZV dann wieder nicht und er ist auch nicht mehr gestartet.
Ich sehe es für die Wiederbelebung finanziell wenig sinnvoll:/
Bremse neu, Handbremse neu, Wegfahrsperre Instandsetzen, Zahnriemen neu, Reifen hinten neu plus natürlich die Schweller schweißen...
Dann weiß ich immer noch nicht was der Tüv sagt und ob bei der ersten größeren Fahrt noch was passiert Surprised
Das leider ein Fall für die Presse.
Die Wegfahrsperre ist dabei noch der kleinste Teil.
Meist ist nur die Batterie im Schlüssel leer.
Du kannst definitiv nur dann ohne Notfallcode fahren wenn du vorher per ZV aufgeschlossen hast.
Sonst nicht.
Die Bremsen bekommt man meist wieder eingebremst.
Mich stört vor allen Dingen der Rost, wobei die Schweller ja gut zu sein scheinen.
Der Eleske hat sich übrigens verschrieben.
https://proff-power.de/Home
meint er.
Brauchst du aber nicht, da liegt wahrscheinlich nur Fehlbedienung vor.
Bei der Wfs der alten Twingos ist zu beachten, du schließt per Fernbedienung auf und hast dann 8 Min Zeit zum starten, danach aktiviert sich die Wegfahrsperre wieder, dann musst du den Schlüsselknopf nochmals 2 mal drücken, das ist auch so, nach gefahrener Fahrt wenn der Motor abgestellt wird aber die Türen nicht per FB verschlossen werden. Das gleiche gild für erfolgreicher Codeeingabe wenn der Schlüssel defekt wäre, fahren dann Motor aus, du hast 8 Min Zeit ohne erneute Eingabe erneut zu starten.
Wenn das wirklich nur die eine Roststelle ist, mach ein Blech drauf, fahre zum Tüv wenn die Bremsen wieder gut packen. Wie lange ist der Tüv überzogen?
#27
Tüv ist in 05/25 abgelaufen. Selbst die Fahrt zum Tüv ist offiziell nicht mehr erlaubt. Kostet und gibt einen Punkt. Bei einem Unfall Mahlzeit...
Jou da würde die bestandene Plakette 190€ca kosten
Blech drauf ???
Hallo, das Konstrukt sorgt für Stabilität und Sicherheit.
Außerdem sollte sowas vor Ort direkt beurteilt
werden und nicht hier im Forum.
Ich würde bei dem Jahrgang jetzt auch nicht so ein Wind mehr machen.
Also ich habe es gelassen und den Twingo nicht genommen Confused
War mir dann doch to much dafür, dass ich das Auto eigentlich gar nicht brauche Embarassed
Ich danke euch trotzdem für eure Hilfe und Unterstützung. Das hat mich sehr gefreut Very Happy
Grüße
Chrisi
  Der Kampf gegen Rost Der Laie 6 1.652 13.04.2026, 05:36
ZZTwingo1 Rost an Tür - Empfehlungen kfl 2 1.634 17.06.2025, 07:50
ZZTwingo1 Tankdeckel Halter Rost , alternative ? kartunga 22 8.610 22.04.2025, 14:28
Letzter Beitrag: kartunga
ZZTwingo1 Rost in der Wanne vom Reserverad - Mich lacht die Straße an KonK23 8 9.101 11.11.2020, 15:53
ZZTwingo1 Rost am hinteren Dom beim C06... ogniwT 22 38.309 03.08.2020, 05:45
  Nochmal Thema Rost im Radkasten speziell hinten rechts RoLo 25 38.324 01.08.2020, 07:01
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Rost im fußraum und der Schraubenzieher sagt hallo! Was nun? Daniel_2002_Twingo1 16 17.307 08.10.2019, 10:40
Letzter Beitrag: ogniwT
  Phase 3 und Rost? JKausDU 12 15.387 14.12.2017, 19:28
