Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage
#16
(17.02.2025, 22:38)verhohner schrieb: C06D
Hi Also ein Magneti Marelli 5NR Ecu. P1046 DF208 EINGANG SIGNAL HINTERE SONDE,  P1004 DF045 STROMKREIS SAUGROHRDRUCKFÜHLER und P1066 DF236 VERSORGUNG + NACH RELAIS Zuerst das Schutzrelais prüfen.
Nochmal zum Motorkabelbaum.
Leider hat Renault bzw. seine Zulieferer die Verteilung ab dem Schutzrelais in den Kabelbaum gelegt..
Die Verteilung gammelt bei 25 Jahre alten Autos auch gerne mal weg.
Um so eher übrigens, wenn die Batterientlüftung längere Zeit gefehlt hat.
So wie hier.
Bei DEINEM Auto
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8811969
Danke dir. Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen: Was kann ich nun konkret tun um den Fehler zu isolieren bzw. zu prüfen ob es tatsächlich am Kabelbaum bzw. an der Verteilung liegt? Wo muss ich schauen und nach was suche ich konkret?
Um den Kabelbaum zu überprüfen muss man ihn blöderweise auswickeln.
Das geht natürlich nur in den Bereichen wo er umwickelt ist, der D4F hat ja auch noch umspritzte Bereiche.
Einfacher zu prüfen: Sind die Verriegelungsbügel des Motorsteuergerätes noch ganz bzw vorhanden?
Bei der Inspektion nicht kaputt machen, denn das geht leider einfach.
Zitat:Such dir aus dem Forum die bekannten Schwachstellen des Kabelbaums raus. Dann brauchst du erst gar nicht dran rumzugrabschen.
Nachdem ich das Auto die letzten Monate wieder in der Einfahrt stehen lassen hatte und das Fahrrad genommen hatte, hab ich es jetzt nochmal aufgrund des Regens angeschmissen, und unternehme einen letzten Versuch das Problem zu lösen, bevor ich das Auto abgebe und das Geld in eine gute Regenjacke und -hose investiere und mich wieder auf das Fahrrad schwinge.
Folgendes habe ich unternommen:
- Batterie gegen neue ausgetauscht
- Ölstand geprüft. Ok.
- Kühlmittel geprüft. Ok.
- Spannung gemessen: 14V bei laufendem Motor. Ok.
- Fehlerstrom gemessen: 0.00-0.01A bei verschlossenem Auto. Ok.
- Inspektion des Kabelbaum: Fehlt mir die Erfahrung. Ich kann als Laie kein Problem erkennen.
- Inspektion der Lichtmachine: Riemen ist an einer Stelle etwas ausgefasert (siehe Bild), aber scheint ansonsten ok.
Das Problem besteht weiterhin:
- Im Leerlauf (und nur dann!) fängt das Auto teilweise an zu "pumpen" und gleichzeitig geht die Elektronikleuchte an
- Wenn ich in ersten Gang schalte und Gas gebe, verschwindet die Elektronikleuchte und das "pumpen" sofort wieder
- Stehe ich an einer Ampel oder im stockenden Verkehr, dann geht es meistens auch wieder nach ein paar Sekunden weg, in seltenen Fällen wird es aber schlimmer bis dahin, dass der Motor sogar ausgeht.
- Geht der Motor aus, so springt er danach sofort wieder problemlos an, springt aber meist direkt wieder in diesen "pumpenden" Zustand.
- Heute morgen bin ich in einem beruhigten Stadtgebiet einfach mal weitergefahren, und nach ein paar Minuten hin- und her und 2 mal Motor wieder anmachen war es dann erstmal wieder weg und ich konnte nochmal zumindest 10 Minuten wieder normal fahren.
- Abends kam das wieder, aber auch erst nachdem ich ca. 30 Minuten durch Stadt und Landstraße gefahren bin
Die Elektronikleuchte ist dann direkt Zuhause in der Einfahrt wieder angegangen. Ich habe die Gelegenheit dann genutzt mal 2 Videos zu machen. 1 Video aus dem Auto heraus bei Ankunft. 1 Video vom geöffneten Motorraum bei Leerlauf.
Video 1: https://drive.google.com/file/d/19DNr1pD...sp=sharing
Video 2: https://drive.google.com/file/d/183hkC2v...sp=sharing
[Bild: twingo-28201144-gEs.jpg]
Kann auf Basis dieser zusätzlichen Infos jemand den Fehler weiter einschränken?
Ich kann deine beiden Links nicht öffnen, ggf ladest du sie bei YouTube hoch und dann den Link dazu hier herein.
Hattest du dir das Motorsteuergerät mal angeschaut, bzw den Stecker davon?
Du musst alle Sicherungen innen wie außen prüfen bzw. putzen.
Zündkerzen checken ,Fehlerspeicher lesen.
Pumpen , nichts gehört . Meist Gammel in den Zündsteckern.
Stecker des Motorsteuergerät ist der mit dem weißen Kabel, oder? Sah für mich ok aus. Oder soll ich mal überall Kontaktspray draufmachen?
Ansonsten neuer Versucht mit Videos:
https://streamable.com/podmlk
https://streamable.com/zanvaw
[Bild: twingo-29122126-NxB.jpg]
[Bild: twingo-29122136-IDy.jpg]
Ansonsten noch paar Fragen:
- Sicherungen innen kenne ich. Wo sind die außen?
- Zündkerzen checken: Einmal ausschrauben und wieder rein oder was?
- Fehlerspeicher: Hatte ich ausgelesen konnte da aber nichts draus erkennen:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.115.0/1.115.0/iOS
DTC report
Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 14.02.2025 13:51:32
OBD-IIOBD-II
DTCs: 4
P0136 [0x0136]
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - circuit malfunction
HO2S Circuit Bank 1 Sensor 2
Status:
Bestätigt
P1046 [0x1046]
Injector 4,supply voltage - circuit malfunction
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
P1004 [0x1004]
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Testbedingungen sind erfüllt, Test wurde nicht abgeschlossen, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden
P1066 [0x1066]
Intake manifold air control solenoid - short to positive
Status:
Audi Verbindumgsprofil?
Also Fehlerspeicher löschen und auslesen, wenn die Warnlampe an war.
Gewöhn dir Sauberkeit an , insbesondere Motorraum,alles was mit Strom zu tun hat,
damit man leichter Kurzschlüsse,Marderbisse erkennt.Der Klopfsensor sieht schon modrig aus.
Kontaktspray ist nur vorbeugend, also nicht auf gammlige Stecker sprühen.
Zündkerzen prüfen sollte man drauf haben als Fahrer.
(29.10.2025, 12:35)cooldriver schrieb: Audi Verbindumgsprofil?
Führen kaputte Zündkerzen zu leuchtender Elektronikwarnleuchte? Das könnte es tatsächlich sein, das würde den unsauber laufenden Motor im Leerlauf erklären.
Kaputte Zündkerzen machen in jedem Fall Stress, aber woran erkennst du die?
Kaputte Zündspulen machen auch Stress.
Mich stört dass da angeblich mehrere Fehler gleichzeitig vorliegen, denn das ist eher selten.
Der einzige recht spezifische Fehler ist der mit dem Einspritzventil Zylinder4.
Nur könnte der auch von der Diagnose halluziniert sein.
Und bei dem P1066 ist nach Internet noch nicht einmal klar ob es das Schutzrelais oder eine Magnetventil ist.
Schau dir eventuell mal meinen Thread an den ich vor einiger zeit Veröffentlicht habe:
https://www.twingotuningforum.de/thread-...age-2.html
Hoffentlich kommst du damit weiter.
Liebe Grüße
ZZTwingo1 Gelbe Elektrik Lampe Leuchtet Ciulik102 11 2.244 14.01.2026, 06:09
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 10.449 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 11.464 01.03.2024, 08:07
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.581 14.01.2024, 11:41
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 42.982 24.07.2023, 18:57
Letzter Beitrag: wodipo
ZZTwingo1 Motor geht im warmen Zustand aus Cosmicchaos2 16 9.758 23.07.2023, 21:29
Letzter Beitrag: hti
ZZTwingo1 Gelbe Motorwarnleuchte leichtet permanent, Werkstatt findet den Fehler nicht. mawibre 9 6.982 27.06.2023, 11:57
Letzter Beitrag: mrairbrush
  gelbe Motorkontrolllampe geht an, Motor geht aus Eckhard 21 14.578 16.06.2022, 14:53
