Rechter Außenspiegel
habe einen Twingo 1 C06 (lt. KFZ-Schein Tag der ersten Zulassung 31.05.1999).
Nun hat der rechte Außenspiegel einen Kick abbekommen. Dabei ist das Spiegelglas rausgefallen und kaputt.
Die Halterung scheint aber in Ordnung zu sein. Zwar bewegt sie sich nicht mehr, wenn ich an dem Knopft neben den automatischen Fensterhebern drehe, aber ich glaube, das war auch vorher schon so, und muss ja auch nicht sein (der linke Außenspiegel reagiert noch).
Gibt es denn nur das Spiegelglas zu kaufen, und könnte ich das ohne größeren Sachverstand da auch wieder einsetzen?
Worauf müsste ich da achten? Und damit es auch der richtige wäre, wie würde dann der Suchauftrag lauten, d.h. was müsste, zB bei Emmerssohn, im Suchfeld eingegeben werden?
Vielen Dank im Voraus!
Schau mal
https://www.catcar.info/renault/?lang=en...U2Qw%3D%3D
So sucht man, mit der Ersatzteilnummer
7701049084 z.B. beheizt
Unbeheizt z.B. 7701040160
Allerdings bist nur du allein dafür verantwortlich dass das passt.
Es könnte ja auch sein dass jemand einen mechanisch verstellbaren Spiegel eingebaut hat.
Der hat ein ganz anderes Glas.
Das wäre 7701036390
Es bedanken sich: julestwinga
Das Spiegelglas wird nur eingeklickt, durch leichtem Druck aufs Spiegelglas.
Und dennoch muss man das richtige kaufen.
Das war ja auch die Frage.
(22.05.2025, 07:49)Broadcasttechniker schrieb: Und dennoch muss man das richtige kaufen.
Danke, wie lässt sich denn absichern, dass das Teil dann auch wirklich passt?
Kannst du das sehen, wenn ich dir ein Foto von dem Gehäuse mache?
Das würde wahrscheinlich helfen.
Fotografiere bitte von außen und auf den jetzt fehlenden Spiegel.
(26.05.2025, 12:38)Broadcasttechniker schrieb: Das würde wahrscheinlich helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Hier die Bilder. Ich hoffe,es ist genug zu erkennen. Ansonsten mache ich gerne noch Detailliertere:
https://www.directupload.eu/album/537295/HlKO9p3YG3/
Mit der Hoffnung, das kann ich verstehen.
Die sind wirklich schlecht.
Verwackelt und nicht richtig belichtet.
Man kann aber sehen, elektrisch verstellbarer Außenspiegel rechts ohne Spiegelheizung.
Also 7701040160
https://www.autodoc.de/search?keyword=+7701040160
Mein Tipp: Hohl dir den kompletten Spiegel.
Hast du beim versuchten Verstellen auch den Drehknopf des Verstellhebels nach rechts gedreht?
Übrigens kannst du die Bilder ohne Verkleinern hirmit einfügen
Danke.
Du rätst zum kompletten Spiegel.
Was wäre der Vorteil gegenüber dem Spiegelglas?
Ist der Austausch mit technischen Know-how verbunden? Oder würde es reichen, die beiden unteren Schrauben zu lösen, das alte Gestell wegzunehmen und das neue wieder anzuschrauben? Die Elektrik so zu justieren, dass sich der Spiegel wieder über den Knopf bewegen lässt, traue ich mir nicht recht zu.
[Bild: twingo-08142125-YVc.jpg]
[Bild: twingo-08142209-o7X.jpg]
[Bild: twingo-08142249-L7P.jpg]
  Elektrischer Außenspiegel rastet nicht mehr ein ina100100 2 2.790 25.08.2022, 18:49
  Austausch Außenspiegel manuell hubert.md 1 3.075 17.12.2020, 22:27
  Schnell Hilfe Außenspiegel Feindflug 5 7.081 12.01.2014, 10:53
Letzter Beitrag: Supertramp
  Immer die gleichen elektr. Außenspiegel von BJ 1995-2004? TwingoCO 3 6.108 12.06.2012, 18:52
Letzter Beitrag: natan
ZZTwingo1 beheizbare Außenspiegel? natan 8 14.974 23.06.2011, 20:24
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  rechter el außenspiegel schwarzekugel 5 5.706 06.06.2009, 21:08
Letzter Beitrag: schwarzekugel
  Linker Außenspiegel Bj2000 Sternenreich 1 3.168 07.02.2009, 11:50
Letzter Beitrag: Teefax
