Quietschende Bremsen trotzdem viele neue Teile
Vorwort: ich hatte schon vor mehreren Jahren bzw. seit vorletzter Bremsbeläge-Erneuerung im 2018-19 Probleme mit quietschenden Bremsen (bei leichten Bremsvorgängen wie üblich im Stadtverkehr).
Diese sind heute noch vorhanden, obwohl Anfang 2023 folgende Arbeiten durchgeführt wurden:
Erneuerung Radlager, Radnaben, Bremsscheiben, Bremssattelhalter und Bremsbeläge.
Trotz alle dieser Neuteile hat sich die Situation nicht verbessert. Ich habe auch gebeten, den Mechaniker Kupferpaste anzubringen, aber das hat die quietschenden Bremsvorgänge nur für ein paar Tage unterdrückt, dann sind wieder auftaucht.
Hier ein kurzes Video, leichtes Bremsen mit Quietschen am 0:10:
https://drive.google.com/file/d/1Lv4KqWT...sp=sharing
Das macht mich verrückt und ich will unternehmen etwas dagegen, um das endlich zu beseitigen.
Twingo 1.2 16v (C06D) - EZ 2001 - ca. 180.000 Km
ehme das zeug bin sehr zufrieden damit
ATE Plastilube Bremsen-Schmierpaste 75ml
(30.03.2024, 12:52)heingumpel schrieb: ehme das zeug bin sehr zufrieden damit
Danke für die Mitteilung deiner Erfahrung. Mit diesem Produkt, wie oft musst du es wieder anwenden, damit die Geräusche nicht wieder auftauchen? Und für die Anwendung ist eine Demontage der Reifen notwendig?
bei mir hat das mittel sofort gewirkt, ja reifen sollte man abschrauben
(31.03.2024, 09:33)heingumpel schrieb: bei mir hat das mittel sofort gewirkt, ja reifen sollte man abschrauben
Danke! Und seit der Anwendung der Paste ist das Quietschen nicht mehr aufgetaucht? Wenn ja, wie viele km hast du seit der Anwendung gemacht?
Hast du dir mal angesehen, wie die Führungsbolzen sind, also ob die leichtgängig oder schwergängig sind? Könnte mir vorstellen, wenn da einer etwas schwergängiger ist (meist der untere), das dann der Belag etwas schief an die Bremsscheibe kommt und dadurch das quietschen kommen kann.
Es bedanken sich: heingumpel , Sid Ahmed Quid Taya
Bist du sicher das es von vorne kommt, bei mir hat sich ein lösender Bremsbelag hinten so angekündigt, abgefallen ist er dann vor der Haustüre zum Glück.
(01.04.2024, 11:35)C06Toujours schrieb: Hast du dir mal angesehen, wie die Führungsbolzen sind, also ob die leichtgängig oder schwergängig sind? Könnte mir vorstellen, wenn da einer etwas schwergängiger ist (meist der untere), das dann der Belag etwas schief an die Bremsscheibe kommt und dadurch das quietschen kommen kann.
Ich bin kein Mechaniker, weder ich habe die Werkzeuge, um das zu prüfen. Aber die Hinweise finde ich nachvollziehbar und könnte ich es beim nächsten Werkstattbesuch den Mechaniker beten, diese Führungsbolzen zu prüfen.
(02.04.2024, 05:08)handyfranky schrieb: Bist du sicher das es von vorne kommt, bei mir hat sich ein lösender Bremsbelag hinten so angekündigt, abgefallen ist er dann vor der Haustüre zum Glück.
Ich bin nicht 100 % sicher, dass es von vorne kommt, da im Auto der Schall aus allen Richtungen zu kommen scheint. Die Hinweise mit dem Bremsbeläge hinten nehme ich gern zur Kenntnis und füge ich in die Liste der möglichen Teile, die geprüft werden können.
Das sollte man dann zeitnah machen, wenn so ein Belag abfällt blockiert die Bremse. Das mit dem Geräusch zuordnen, da hast du Recht.
(03.04.2024, 05:25)handyfranky schrieb: Das sollte man dann zeitnah machen, wenn so ein Belag abfällt blockiert die Bremse.
Jopp.
So erst geschehen beim Kangoo von meinem Vater.
Zum Glück nachmittags vor der Haustür und nicht vormittags in Polen passiert Smile
Vergiss es. Wenn du nicht selber schrauben kannst und alle möglichen Ursachen durch eine Werkstatt prüfen lassen willst, dann wirst du arm und am Ende weißt du auch nicht, was die Ursache ist.
Der C06 Twingo ist ein einfaches und dankbares Schrauberobjekt, man braucht kein Spezialwerkzeug, fast alle Arbeiten sind irgendwo im Netz erklärt. Selber machen.
(03.04.2024, 08:29)Sid Ahmed Quid Taya schrieb: Vergiss es. Wenn du nicht selber schrauben kannst und alle möglichen Ursachen durch eine Werkstatt prüfen lassen willst, dann wirst du arm und am Ende weißt du auch nicht, was die Ursache ist.
Theoretisch ja, aber wer in der großen Stadt wohnt, ohne einige Garagen/Parkplatz weiß, dass Herumschrauben inmitten der Straße keine vernünftige Beschäftigung ist. Am liebsten lasse ich diese Arbeiten dem Profi, bevor ich selbst etwas falsch machen kann.
da hast du aber Glück gehabt. Meiner hat sich in der Trommelbremse während der Autobahnfahrt gelöst .Bin kurz vorher noch mit 160 auf der linken Spur gefahren, dann rüber auf auf die rechte Spur. Bei 120km hat sich was in der Trommel gelöst und den Reifen blockiert. Der kleine ist nach rechts (Gott sei dank) ausgebrochen. Zum Glück war an der Stelle der Standstreifen sehr breit und keine Leitblanke . Mir und meinem kleinen Twingo ist nichts passiert außer einem leichtem Schock. Allerdings hat mich der ADAC auf meine Bremsspur und meinen viereckigen Reifen aufmerksam gemacht Crying or Very sad . Die Bremsspur sehe
ich jeden Tag. War im Februar 2023.Hatte glaube ich jede menge Schutzengel im Auto.
Das Leben ist Hart, mein Twingo ist Härter.
Twingo 1 Elysee/Quick-Shift  01/2007    75PS    30000km
Twingo 1                            03/2002    58PS   155000km
beide aktuell und werden liebevoll betreut  Dancing
Ein Update zum Thema quietschende Bremsen:
Ich habe letzte Woche einen Termin mit der Werkstatt, die die Bremsscheiben/Bremsbelege installiert hat, vereinbart, um diese innerhalb der Garantieleistung zu kontrollieren.
Nachdem wir den Termin vereinbart haben, sind die Temperaturen gestiegen und gleichzeitig sind die Geräusche beim leichten Bremsen auch verschwunden!
Ich bin jetzt unsicher, ob es überhaupt sinnvoll ist, diesen Termin wahrzunehmen, da wahrscheinlich das Problem bei der Prüfung nicht mehr repliziert werden kann.
Was würden Ihr vorschlagen? Und habt Ihr eine Idee, warum bei höheren Temperaturen diese quietschenden Geräusche verschwunden sind?
Wenn was quitschte, dann schleift da auch was, ein Infrarot Thermometer haste nicht zufällig? Da könnte man nach einer längeren Fahrt die Unterschiede zu den Bremsen messen, kost was um die 15€ online. Ansonsten nimm den Termin war.
  Neue Bremsen - Bremskraft? DocMAX 4 5.023 26.06.2021, 04:43
  Neue Bremsen für Ur-Twingo klaster05 10 14.353 15.06.2012, 22:12
ZZTwingo1 Quietschende Trommelbremsen Strathmore 8 14.034 13.04.2012, 20:14
Letzter Beitrag: ehrgeiz
  quietschende Stoßdämpfer marcimo 0 3.791 12.09.2011, 19:54
Letzter Beitrag: marcimo
  rel. neue Bremsen quietschen TwingoSteven 19 30.944 07.07.2011, 16:42
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZZTwingo1 Neue Bremsen, jetzt weiches Pedal mit langem Bremsweg Marcus1976 8 12.954 11.11.2010, 08:58
Letzter Beitrag: Teefax
  Quitschende (neue) Bremsen und sehr starkes vibrieren. TroII2 7 8.529 22.08.2010, 18:44
ZZTwingo1 Bremsen quietschen bei leichtem Bremsen torkel 3 24.325 02.02.2010, 11:15
Letzter Beitrag: hbxx792
