ABS Steuergerät Twingo 2 1.2 GT TCE
Hey und zwar kann mir jemand verraten wo ich das ABS Steuergerät finde und zwar piepst mein Twingo beim einschalten der Zündung und startet nicht er ist gefahren und auf einmal springt er nicht mehr an.
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
Das Steuergerät sitzt im Motorraum.
Hast du ein Twingo mit Quickshift Getriebe? Dann liegt es sicher nicht am ABS Steuergerät.
Geht es um einen Twingo BJ2001 mit 75PS Motor?
Das ABS Steuergerät ist mit dem ABS Block verschraubt und schwer zugänglich.
Es verhindert das Blockieren der Bremsen und hat nichts mit dem Motor zu tun.
Das Motorsteuergerät liegt bei diesem Auto ebenfalls schwer erreichbar hinter dem Motor.
Kannst du mal ein Bild aus dem Motorraim zeigen auf dem "alles" drauf ist?
(29.01.2024, 19:51)KevKev1991 schrieb: Das Steuergerät sitzt im Motorraum.
Es ist ein 2007 1.2 Turbo GT Twingo II
Der Motor nicht von meinem gemacht aber ist genau so auf Karosserie farbe[Bild: fcbf9fb0ca0b21de3aafb5c07ea118bd.jpg]
Glaub nicht das es ein Quickshift ist
Das Motorsteuergerät ist der Alublock ganz rechts im Bild.
Ich mag es prinzipiell nicht wenn man Beispielfotos nimmt.
Hier gibt es die Schaltpläne, und da gibt es auch Zeichnungen die den Einbauort der Steuergeräte zeigen.
https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Und an was kann ea liegen einer meinte mein Steuergerät sei hin ist sowas möglich wie gesagt ich bin gefahren dann auf einmal nach 2 Tagen ist es passiert
Ich suche ja das ABS Steuergerät da ich gelesen habe ds es einen ähnlichen fall gab wo ein defektes ABS Steuergerät das ganze CAN Netz gestört hat
(30.01.2024, 19:59)xX1MarioHD1Xx schrieb: Ich suche ja das ABS Steuergerät da ich gelesen habe ds es einen ähnlichen fall gab wo ein defektes ABS Steuergerät das ganze CAN Netz gestört hat
Hi Folge den Bremsleitungen vom Radbremszylinder aus.
Wenn CAN nicht geht fährt der Twingo immer noch.
Auch der Twingo 2 macht die WFS nicht über den Bus sondern über eine separate Leitung.
Was kann ich machen weil ein Mechaniker meint mein Steuergerät sei kaputt was soll ich machen dein rat?
Er läuft auf jeden fall er macht auch beim einschalten piep piep piep und dann tuck stark
So sieht meine instrumententafel aus ähnlich bloß habe 2 benzintaken ist vom selben forum das bild[Bild: a838c02ba44535334df549667b2e2c9a.jpg]
Also beim Starten macht er diese typischen geräusche des anlassers dann piepst er auch nur wenn ich die zündung an mache kommt von unten das geräusch
  Keine Verbindung zum Steuergerät mit Torque zum Twingo C06 Sativae 35 40.208 26.05.2023, 09:30
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Twingo springt nicht an: Steuergerät?? Achiles 23 14.375 02.12.2021, 19:39
Letzter Beitrag: Achiles
  Twingo 1,2l 16V Steuergerät mit Dekoder gewechselt, WFS Inaktiv aber nicht im MSG Patchworker 33 17.261 02.12.2020, 07:29
Letzter Beitrag: Patchworker
ZZTwingo1 Twingo unruhig nach Steuergerät wechsel prince 21 19.250 24.04.2020, 14:26
Letzter Beitrag: Theloo
  Ist das nun eine Twingo-16V-Decoderbox/WFS oder ein ABS-Steuergerät?? turbopapa 5 7.427 22.08.2013, 06:50
Letzter Beitrag: turbopapa
  Steuergerät Twingo Franzjosef 7 35.234 23.11.2010, 10:22
Letzter Beitrag: Franzjosef
