Welche Bremsscheiben/Beläge beim Twingo3?
(19.02.2015, 13:20)Supertramp schrieb: warum so kompliziert, schau was in deinem Auto verbaut ist,
normale oder innenbelüftete Scheiben, neuen Sattel brauchst du doch nicht.
Innenbelüftet sind 2 Scheiben, 2 cm Gesamtdicke
Oder eine einzelne Scheibe (Vollbremsscheibe) Dicke 12 mm.
Wie kann ich als Laie denn erkennen ob innenbelüftete oder andere eingebaut sind? Sieht man das bei montierten Reifen irgendwie? Von Seite? Von unten? Als Info habe ich noch dass Mindest stärke 10,8mm ist und voll 12mm.... aktuell 10,7... müssen also neu gemacht werden. Oder deuten die 12mm auf nicht belüftete hin?
bei mir sieht das so aus? Welches ist da die Fabriknummer? Ich suche Bremsscheiben und Beläge.... vermutlich nicht innen belüftet ..aber ich weiß es nicht sicher....kann ich das anhand der Daten rausfinden? Bei der Teile Liste muss ich dann bcm... angeben und weiß nicht was ich wählen muss..
Danke euch!
Noch ein Versuch Foto hochzuladen .. klappt irgendwie nicht.in b Säule steht nur Fahrzeug id und E2*2007/46*0457
Hilft das?
Wenns ganz einfach gehen soll u du die richtigen Teile bestellen willst, rufe bei Lott Autoteile an, hab den Fz.schein zur Hand u da bekommste die richtigen Teile. Frage auch nett nach Versandkostenerlass.
Bilder immer mit dem Picuploader, hier links neben dem Schreibfeld zu finden, hochladen.
Vielen Dank. Die könnten passen?
[Bild: twingo-30125527-7O1.jpg]
https://www.bandel-online.de/bremsanlage...o-453.html
Laut Fahrzeugliste passen die Bremsen aus deinem Link nur bei Twingo 3
2015 aus deinem Profil deutet darauf hin, dass du einen Twingo 3 hast.
Wenn die Maße alle mit deinen Scheiben passen, dann sollte das alles auch an deinem Fahrzeug passen.
(30.10.2023, 12:55)AleaMarisa schrieb: Vielen Dank. Die könnten passen?
Die passen Smile
YTwingo3 Kosten Kupplung Twingo3 vs. Gewährleistung Mellie 6 1.076 13.07.2026, 17:25
Letzter Beitrag: Twingo Stuggi
  Bremsscheiben C06G BJ 10/2002 hilli 8 7.306 11.08.2024, 18:49
Letzter Beitrag: hilli
ZZTwingo1 welche Bremsscheiben/Beläge beim CO6 1.2 16V 75PS Andi13 28 39.391 18.01.2024, 00:43
Letzter Beitrag: hti
  Welche Bremsscheiben für C06 mit 14 Zoll Wolfgang N. 3 3.891 15.01.2023, 09:21
Letzter Beitrag: Wolfgang N.
  Bremsscheiben seltsames Tragbild panman 4 4.379 01.11.2020, 13:00
Letzter Beitrag: panman
  Von normalen Bremsscheiben auf innenbelüftete Bremsscheiben wechseln Daniel_2002_Twingo1 4 6.816 16.03.2019, 09:51
  Bremsscheiben hofrie 20 29.351 23.07.2018, 17:15
Letzter Beitrag: Himmelblau
  Bendix Bremsen Beläge passen nicht? Artk1x 11 11.666 08.05.2018, 17:53
