Bremsscheiben C06G BJ 10/2002
Moin,
wollte die BS und Beläge wechseln, habe eine LUKAS Bremsanlage.
Bei ausbauen stellte ich fest, das die Bremsscheiben eine ABS Ring von Innen eingepresst habe, die neuen von FEBi haben das nicht.
Ich finde aber nichts zu diesem Thema, das die BS einen ABS Ring innen haben.
Schon komisch.
Weiss jemand was ich kaufen muss ?
Diese habe ich gekauft:
Bremscheibensatz
Eine Frage habe ich noch, ich benötige einen neuen Bremssattelträger für innenbelüftete 259 Scheiben. Ist der BDA 198 der Richtige ?
WTF?
Wir sprechen von einem C06 vorne?
Da sitzen die ABS Ringe immer auf dem Antriebswellengelenk.
Ansonsten bitte Fotos.
Hallo.
Bild Nr 9
Bremsscheibe, innenliegend Zähne.
Das was du da siehst ist nicht das ABS Impulsrad,
sondern die die Gussrippen die die Nabe/außenliegende Bremschscheibenhälfte mit der
innenliegenden Bremsscheibenhälfte verbindet.
Es handelt sich ja hier um innenbelüftete Scheiben.
Vorsicht, die wurden nur so bis Modelljahr 2003 gebaut.
Wenn du massive Scheiben hast, dann musst du auch massive Scheiben kaufen.
Passt sonst nicht.
Nebenbei
Die Verschleißkontrollen an den Belägen lassen sich auch nicht so ohne weiteres anschließen.
Es fehlt am Twingo die Verkabelung dafür.
Es bedanken sich: heingumpel , hilli
wieder was gelernt, vielen Dank, ich habe die innenbelüfteten Scheiben, ich benötige dazu noch den passenden Bremssattelträger, Scheiben sind 259 innenbel. Bremssystem ist Lucas,
es gibt soviele zur Auswahl, ich denke das sind die mit der Nr BDA 198.
VG
Schau mit Nummer nach http://www.catcar.info/renault/?lang=en
habe ich in der Tat und auch bei 7 Zap die verweisen mich auf BDA 959, kann aber nicht stimmen weil ich innenbelüftete Scheiben habe.
Oder ist das beim Träger egal?
catcar
Schau hier
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...PT0zMkQ%3D
Alle drei Träger werden aufgelistet, teilweise mit Maßen.
Der Twingo hatte zuerst Bendix massiv, dann Lucas 238mm massiv, dann Lucas 259mm innenbelüftet, und zuletzt Lucas 259mm massiv.
oha, sehe vor lauter Bäume den Wald nicht, nun habe ich es, war ja in der Tat abgebildet, vielen Dank.
7701206339
ist die richtige Wahl.
Ich habe da auch was durcheinander gehauen, mit BDA 959 meinte ich noch zusätzlich den Bremssattelträger.
ZZTwingo1 welche Bremsscheiben/Beläge beim CO6 1.2 16V 75PS Andi13 28 39.253 18.01.2024, 00:43
Letzter Beitrag: hti
  Welche Bremsscheiben/Beläge beim Twingo3? AleaMarisa 5 5.307 01.11.2023, 21:23
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Welche Bremsbeläge vorne für meinen Twingo? C06G Bj 2003 hilli 45 28.191 17.05.2023, 21:29
  Welche Bremsscheiben für C06 mit 14 Zoll Wolfgang N. 3 3.875 15.01.2023, 09:21
Letzter Beitrag: Wolfgang N.
  Bremsen 1,2 16V 2002 BlackNirvana86 2 3.689 28.11.2021, 04:15
Letzter Beitrag: BlackNirvana86
  Bremsscheiben seltsames Tragbild panman 4 4.355 01.11.2020, 13:00
Letzter Beitrag: panman
  Von normalen Bremsscheiben auf innenbelüftete Bremsscheiben wechseln Daniel_2002_Twingo1 4 6.791 16.03.2019, 09:51
  Bremsscheiben hofrie 20 29.156 23.07.2018, 17:15
Letzter Beitrag: Himmelblau
