Tacho Anzeige ausgefallen! Hilfe!
Hallo zusammen
Sag mir hier schon einmal bestens geholfen wurde Versuche ich es erneut mit einem anderen Problem
Mein Tacho bei meinem Twingo ist eine längere Zeit immer mal wieder warend der Fahrt ausgefallen..
Das heißt die km/h Anzeige zeigte eine Null an.
Tankanzeige/Uhrzeit usw wurde ganz normal noch angezeigt als dies auftrat.
Immer wenn dies passierte ging die Lenkung ganz komisch schwergängig.
Sobald die Anzeige wieder ging ging sie Lenkung auch wieder wie gewohnt.
Nunja nix bei gedacht und nun ist die Anzeige komplett ausgefallen heißt ich sehe garnichts mehr auf dem Tacho.
Solange der Schlüssel steckt ist zudem auch noch eine Art Summen zu hören.
Habe dann das Internet durchstöbert und dachte mir OK der Tachogeber muss es sein.
Gesagt getan, gekauft, eingebaut..
Lenkung läuft nun wieder wie geschmiert aber die Anzeige ist immer noch komplett hinüber.
Das Summen ist auch noch da.
Lediglich das Display"Licht" vom Tacho leuchtet etwas mehr auf wenn ich das Auto ausmache und wenn ich es anmache etwas weniger hell.
Hab ich den Tachogeber evtl. Nicht richtig eingebaut das deswegen nur die Hälfte des Problems behoben worden ist?
Oder ist noch etwas anderes kaputt ?
Hab halt gelesen das beides wohl zusammen hängt aber wieso geht dann der Tacho immer noch nicht .
Bitte um Hilfe.
Liebe Grüße Franzi
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
mit dem Tacho kann ich dir leider nicht helfen, aber wieso machst du denn drei Themen auf, um ein einzelnes Problem zu lösen? So wird es nur unübersichtlich, sowohl für dich, als auch für alle anderen die dir helfen wollen und sich die Erkenntnisse dann zusammensuchen müssen.
Unter anderem hast du dein Problem aber im richtigen Forum gepostet, unter Werkstatt --> Elektrik.
Warst du am Tacho dran?
Und wo genau summt es?
(02.07.2023, 19:44)Broadcasttechniker schrieb: Warst du am Tacho dran?
Was meinen Sie genau ob ich am Tacho dran war ?
Das Summen ist beim Tacho direkt würde ich so vom hören sagen.
Und ich muss korrigieren das Summen ist dauerhaft da, auch wenn der Schlüssel abgezogen ist.
Wir sind hier per Du.
zur Frage ob du am Tacho dran warst.
Der erste Reflex kann ja gewesen sein; Tacho zeigt Unsinn an, ich schau mal nach.
Deswegen: Warst du am Tacho dran?
Bitte nimm das Geräusch mit deinem Handy auf, 3-5 Sekunden reichen.
Und schieb es auf Youtube hoch und verlinke hier.
Wenn da dauernd ein Geräusch ist besteht die Gefahr dass die Batterie leer gesaugt wird.
Okaii Smile
Nein war nicht dran.
Ohhhje ja es ist dauernd ein Geräusch.
Werde es gleich aufnehmen ich hoffe man hört es auch via Aufnahme.
Danke schön einmal bis hier her Smile
(03.07.2023, 10:11)Broadcasttechniker schrieb: Wir sind hier per Du.
https://linksharing.samsungcloud.com/hQjky1ZvYncK
Geht das ?!
Hab mit meinem Handy das Summen mit einer Aufnahme App aufgenommen.
Sonst muss ich es doch über YouTube machen oder ist hier nur via YouTube sowas erwünscht?
Geht das ?!
Ich kann meinem Bruder der mir geholfen hat den Tachogeber zu wechseln mal fragen ob er die Sicherung raus machen kann solange ich noch nicht weiß was das genaue Problem ist.
Das hier ist ein Bild von dem was ich nur noch auf dem Tacho angezeigt bekomme sobald das Auto läuft.
Es wird nur etwas beleuchtet aber ich sehe keine Uhrzeit keine Tankanzeige oder die Kilometer mehr.[Bild: 23668fed241c3f4f364b90a2d32efb04.jpg]
Also Youtube ist uns genehm.
Und über die Google Suche den Fehler gefunden.
Aus unserem Forum vor 10 Jahren
https://www.twingotuningforum.de/thread-27384.html
Im Beitrag hatten mehrere den Fehler nach Tausch des Tachogebers.
So wie bei dir.
Das macht mich etwas stutzig.
(03.07.2023, 22:18)Broadcasttechniker schrieb: Also Youtube ist uns genehm.
So wie bei dir.
Hmmm..
Also wie gesagt zuerst fiel der Tacho halt immer mal wieder auf 0 über einen längeren Zeitraum (mehrere Monate).
Irgendwann war halt komplett düster und dieses Summen kam Gratis mit hinzu sogar bei ausgeschaltetem Fahrzeug, sogar wenn der Schlüssel nicht steckt Summt es.
Hätte mir von meinem Bruder schon mal die Sicherung raus machen lassen weil das Summen bei längerer Fahrt nervig werden kann
Zwar ging dann Radio und Co. nicht mehr aber egal.
Bischen im Internet gelesen und den Tachogeber gewechselt aber leider keine Besserung.
Weiß auch nicht..
Wenn aus euren Erfahrungen das Summen erst Auftrat nachdem der Tachogeber gewechselt worden ist und bei mir dies aber schon vor Tachogeber Wechsel war bin ich echt Ratlos so langsam.
Hmmm...
Ich lade es eben auf YouTube hoch und schicke den Link hier rein.
https://youtu.be/-y_9rBCwCa0
(03.07.2023, 22:18)Broadcasttechniker schrieb: Im Beitrag hatten mehrere den Fehler nach Tausch des Tachogebers.
So wie bei dir.
Meinst du, man kann dabei signifikant Fehler machen, die den Tacho beschädigen, oder defekte Geber verbauen, die eben dies tun?
Obwohl ich nach Lesen des anderen Themas auch nicht an Zufall glaube.
Es wird der Tacho sein.
Lass dir in einem Handy Reparaturladen die Elkos wechseln.
Dein Auto fährt auch ohne Tacho.
(04.07.2023, 06:55)Broadcasttechniker schrieb: Es wird der Tacho sein.
Ok was ist Elkos.
Komme ich denn so durch den anstehenden TÜV ?
ZTwingo2 einzelne Segmente der Tachoanzeige im Cockpit ausgefallen hansem.hm 2 1.808 26.09.2024, 08:33
  Tank Anzeige TM82 18 19.167 10.07.2022, 13:39
ZZTwingo1 Licht anzeige (Birne) defekt? mashh 4 4.400 10.02.2022, 14:36
Letzter Beitrag: zugspitzjockl
ZTwingo2 Signalleuchten wechseln-Haube und Anzeige ausbauen. Tom-Tiger 1 4.877 24.02.2017, 15:33
Letzter Beitrag: marcimo
  Trip-Anzeige BDC 1 3.405 11.04.2015, 17:51
Letzter Beitrag: Harald_K
  Sprirt Anzeige ungewöhnlich Feindflug 3 5.368 22.12.2013, 15:32
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Anzeige Servo / kein Geschwindigkeitsm./ beaglelucy 5 8.729 12.09.2013, 16:20
Letzter Beitrag: oli_ver
  Welche Bedeutung hat das Symbol in der (Tacho-)Anzeige? Fabi-b 1 9.964 07.10.2010, 14:46
Letzter Beitrag: feuerstein
