23.09.2022, 14:03
Wenn der Pavel noch aktiv ist, frag ihn.
Ich würde das EEPROM der UCH umlöten.
23.09.2022, 14:03
24.09.2022, 00:01
Wo genau sitzt der EPROM? Da lass ich das heute von einem Bekannten umlöten
24.09.2022, 11:18
24.09.2022, 12:21
Der direkt neben dem weißen Relais sollte es sein laut Google. Da steht drauf "33193 XAWK". Ich hoffe dass das alles ist was umgelötet werden muss
28.09.2022, 07:05
Leider hat das nichts geholfen. Evtl war das der falsche Cip. Ih habe jetzt ein MSG mit deaktivierter WFS von PROFF bestellt. Dann sollte endlich Ruhe sein
28.09.2022, 07:57
Gehen denn die Schlüssel?
Besorge dir für dein Auto den Werkstattcode. Normalerweise kann man den aus der UCH auslesen, bei einer kaputten wahrscheinlich eher nicht. Und dann schau dass du die neue angelernt bekommst, löschen geht mit DDT4ALL.
28.09.2022, 15:36
Die ZV reagiert nicht. Mit anlernen habe ich über sämtliche Methoden versucht die ich gefunden habe. Leider ohne Erfolg. DDT4ALL schau ich mir mal an
03.10.2022, 09:42
Ich habe mal DDT4ALL ausprobiert, komme aber damit nicht wirklich klar. Alles auf französisch. Habe die Anleitung für den Twingo probiert aber bekomme da überall "NO DATA". Was mir aufgefallen ist beim anlernen: halte ich an dem Knopf der ZV für ca 5 Sekunden Schließen bzw Öffnen gedrückt, dann kommt ein Piepton aus der UCH. Vielleicht kennt jemand eine Methode wie ich damit die Schlüssel wieder anlernen kann
03.10.2022, 10:35
Das geht schlicht nicht so.
Mit dem Ton wird die selbsttätige Verriegelung bei Fahrtantritt quittiert. Wenn es an an den fehlenden Französischkenntnissen liegen sollte, probiere Pyren. Hab aber keine Erfahrung damit und weiß auch nicht was das kann.
03.10.2022, 11:41
03.10.2022, 11:43
Wie bekomme ich das französisch weg?
23.10.2022, 16:07
Guten Tag, ich bin zu Ihnen gekommen, um nach dem Problem zu suchen, das ich mit meinem TWINGO 99 habe. Ich werde kommentieren.
Beim Lampenwechsel im Fahrgastraum gab es einen Kurzschluss im Schlüsselleser, ab da kann ich das Auto nicht mehr starten. Die rote Anzeige auf dem Bedienfeld blieb an, auch als ich die Zündung ausschaltete, das Öffnen und Schließen funktionierte auch nicht. Ich habe den Notrufcode, kann ihn aber auch nicht eingeben. Der Motor dreht, springt aber nicht an, ich höre die Kraftstoffpumpe laufen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Entschuldigung, wenn Sie etwas nicht verstehen. Grüße aus Argentinien.
23.10.2022, 16:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2022, 07:18 von handyfranky.)
Mache doch zuerst die durchgebrannte Sicherung wieder neu.
Ist dein Schlüssel ein Infrarot Schlüssel oder ein Funkschlüssel?
24.10.2022, 16:05
Habe schon die Sicherung getauscht.
Der Schlüssel ist Infrarot.
24.10.2022, 17:04
Blinkt die LED der Wegfahrsperre?
Wenn nein, Sicherung oder Platine kaputt. Es kann sein dass nur Leiterbahnen auf der Platine weggebrannt sind, die kann man reparieren. https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8808542 Zeige bitte Bilder Sonst brauchst du eine gebrauchte Platine um zumindest den Notfallcode eingeben zu können. Oder du kaufst eine Ersatzplatine mit Funk aus Frankreich Bitte ganz lesen https://www.twingotuningforum.de/thread-43366.html
Es bedanken sich: boxsty
Funkfernbedienung ohne Funktion | marchandball | 2 | 2.914 |
15.10.2023, 12:21 Letzter Beitrag: marchandball |
| Motor läuft unrund und Diagnose zeigt viele Fehler | TwingoStefi | 32 | 18.943 |
31.03.2022, 09:18 Letzter Beitrag: cooldriver |
Scheinbar leidiges Thema Wegfahrsperre | Dete | 84 | 87.481 |
03.06.2019, 18:13 Letzter Beitrag: yuam |
| Twingo 2: Funkfernbedienung funktioniert sporadisch nicht | Tycho | 4 | 7.262 |
17.03.2019, 17:37 Letzter Beitrag: Tycho |
| Anschluss Funkfernbedienung | seven-speed | 4 | 9.332 |
12.06.2018, 07:11 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Leidige Thema Wegfahrsperre | timmey8227 | 18 | 23.886 |
21.07.2016, 10:17 Letzter Beitrag: timmey8227 |
| Neues,uraltes und lästiges Thema. | wallress | 9 | 16.801 |
19.12.2014, 05:05 Letzter Beitrag: wallress |
| Leidiges Thema Schlüssel | Der_lang | 7 | 14.267 |
05.02.2014, 20:46 Letzter Beitrag: 9eor9 |
