Twingo BJ 2009 startet plötzlich nicht mehr
Noch einmal ein Video vom Startvorgang aus dem Fahrzeuginneren.. https://youtu.be/P4CdSfzI8ZI
Zur Drosselklappe.
Beim Twingo 1 hat nur der 16V eine Motordrosselklappe.
Bei den Modellen vor Facelift funktioniert die Drosselklappe nur ein paar Sekunden nach dem Zündungseinschalten.
Dann aber linear, sprich, je mehr man Gas gibt um so weiter öffnet sie.
dann wird sie abgeschaltet bis der Motor dreht.
Nach dem Facelift funktioniert sie immer, geht aber nur ca. halb auf um dann plötzlich voll zu öffnen.
Also- erst mal vielen Dank für die Hilfe hier im Forum..! Der Twingo ist jetzt bei meinem Mechaniker, haben ihn mit einer Abschleppstange hingebracht, die haben auch schon den Fehler gefunden, ein Kabelbruch an der Zuleitung der Drokla.. Hätte ich vermutlich in diesem Jahrhundert nicht gefunden. Er läuft also wieder! Nun habe ich das nächste Problem- der TÜV ist abgelaufen und ein Lenkgetriebe verliert wohl Flüssigkeit.. Da ein neues sich mit all den anderen Kosten zusammen für mich nicht mehr rechnet bin ich auf der Suche nach einem gebrauchten- was bedeutet der Buchstabe hinter der OE Nummer.? z.B. 8200867063F oder 6900001619A . Ich habe jetzt einige gefunden bei dem die OE Nummer übereinstimmt aber der Buchstabe dahinter ist verschieden, soll aber laut Verkäufer mal passen, mal nicht. Bin wieder mal ratlos.
#34
Das Lenkgetriebe hat keinen flüssigen Inhalt.
Was läuft da aus?
BILDER!
Hatte ich das schon mal erwähnt?
Bilder, neee ach watt Very Happy
Ich gehe davon aus das der Luftfilterkasten voller öl ist und es herunterrinnen lässt, ich weiß allerdingss nicht genau ob der D4F Facelift das auch macht.
#36
Das mit den Bildern ist so eine Sache wenn das Auto in der Werkstatt steht und man sonst kein Fahrzeug zur Hand hat.. Das war die Aussage des Mechanikers- aber der Chef hat schon gesagt dass er es sich selber anschauen muss da es sich ja um eine elektrische Lenkunterstützung handelt.. Luftfilterkasten ist sauber da ich den schon abgebaut hatte wegen der Drokla.. Kann es sein dass die VDD undicht ist und da etwas runtergelaufen ist..?
Möglich ist alles, muß man sehen können, verbraucht er den viel Öl ? Wenn nicht...putz das Schwitzöl wech u ab zum Tüv.
#38
Jetzt gibt es doch noch 2 Bilder die mein Mechaniker gerade noch geschickt hat..
[Bild: twingo-11005112-S7n.jpg]
[Bild: twingo-11005218-62J.jpg]
Da ich in den letzten Monaten keine Probleme hatte mit der Lenkung, machen wir das jetzt mal sauber und hoffen dass es noch einige Zeit hält..
Hilft es eigentlich, da etwas Hochleistungs-Lagerfett in das auf dem 2. Bild sichtbare „Gelenk“ zu spritzen..? Öl verbraucht der Twingo eigentlich gar nichts- etwa 0,5l in den letzten 3 Jahren.. Die VDD schwitzt nur minimal nach Angaben des Mechanikers..
So wie ich das sehe, ist da tief unten genug Fett drin, vollgepresst mit Fett wie bei ner Gelenkwelle wird das eh nicht.
Ich denke dein Mechaniker weiß was zu tun ist
#40
Sieht gut aus und die Lenkung verliert keinÖl, eben weil es gar keins drin gibt.
Fetten schadet nie, allerdings streift sich das sowieso ab.
Und wenn was kaputt ist, dann sind es die Axialgelenke, und die sind bei eingebauter Lenkung wechselbar.
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 6.160 01.06.2026, 06:34
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.549 06.12.2025, 20:33
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 11.036 21.11.2025, 11:09
  Twingo startet nicht bei Kälte Marco6681 15 6.412 07.04.2025, 08:15
  Öl im luftfilter Kasten, ich glaube er ist tot ?läuft nicht mehr Yvigo110 6 4.497 25.03.2025, 11:02
ZTwingo2 Von Automatik auf 1 oder 2 und lässt sich nicht mehr schalten sasleia 2 2.033 12.02.2025, 12:45
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 3.783 10.12.2024, 08:27
  Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. andi1978 78 74.100 26.11.2024, 11:36
