WFS und Zusammenhang mit der Innenbeleuchtung
Ja, findest du auch mit der google Bildersuche.
Ist aber Wurst weil bei Funk nur ein Taster und nichts elektronisches drin steckt.
Geht dein Lichtwarner?
Wenn nein, bitte zuerst nach den Türkontakten schauen.
Mal als nett gemeinten Hinweis, der adac plus bringt dich nicht mehr nach Hause sondern nur noch zur nächstgelegenen geeigneten Werkstatt. Die Zeiten bei den gelben Engeln haben sich geändert.
Soweit ich weiß, ist die Mechanik der Wippe mit den drei Kontaktpunkten immer gleich (Kollegen, korrigiert mich sonst bitte hier).
Aber probier mal erst den Test von BCT: Piept es, wenn die Tür bei eingeschaltetem Licht geöffnet wird?
Die Phase1 Gläser hatten einen daran angebrachten Kontakt.
Die Phase3 Gläser nicht mehr.
(29.04.2021, 17:50)Orange schrieb: Soweit ich weiß, ist die Mechanik der Wippe mit den drei Kontaktpunkten immer gleich (Kollegen, korrigiert mich sonst bitte hier).
So, wie schon hier vermutet wurde, ist der Türkontakt an der Fahrerseite defekt. Öffne ich bei "Licht an" die Türe, tut sich nichts. Bei der Beifahrerseite meldet sich der Lichtwarnen (eine seltsame Melodie wie ein Martinshorn, der Scenic war da einfacher gestrickt). Daher weiß ich nun zumindest, was ich mit dem Kontakt an der Fahrerseite zu tun habe, Link war ja oben schon netterweise eingefügt worden. Ich habe nun die Soffitte wieder eingebaut und siehe da, das Licht macht, zumindest bei der Beifahrerseite, was es soll. Ich bin wohl beim Test mit der Prüflampe auf die Dimmfunktion reingefallen. Jedenfalls geht das Licht beim öffnen der Tür
an und bei Türe zu langsam aus. Daher wird wohl in der Lampe alles ok sein.
Zu den Kontakten am Glas setzte ich Bilder hier rein, denn ich bin etwas verwirrt, weil Broadcasttechniker geschrieben hat, das an Phase3 keine Kontakte am Glas sind und ich bisher in dem Glauben war, einen Phase3 zu haben.
[Bild: twingo-30095942-LxG.jpg]
[Bild: twingo-30100016-5qL.jpg]
Du hast die Halterung jetzt von der anderen Seite aus fotografiert, bei mir sieht es (von innen, bezogen auf die Schaltwippen-Kontakte, NICHT auf die Platine) ungefähr so aus:
https://pics.twingotuningforum.de/pics/2...23-g5t.jpg
Ich hab ne Phase 3 ohne ZV, beim Gehäuse könnte es sich aber auch um ein Phase2-Gehäuse handeln, das kam wie gesagt vom Schrott.
ACHTUNG KORREKTUR:
Aktuell, also im Phase 3, sieht es aus wie weiter unten bebildert. Das hier verlinkte Bild bezog sich wohl auf meinen Phase2-Twingo mit IR-ZV.
Es bedanken sich: V320001
#22
Kann sein dass das ein Umbau ist.
Der Phase3 Facelift hat efinitiv keine Kontakte am Lampenglas.
Ob der Kontakt wirklich benötigt wird kann man leicht feststellen.
Die Lampe muss dann auch ohne Glas brennen, geschaltet wird dann indem den rechten Kontakt mit der Hand hin und her kippt, so wie das sonst das Lampenglas macht.
Der Gegenkontakt ist deinem Lampengehäuse auch nicht zu erkennen.
#23
(30.04.2021, 09:34)Broadcasttechniker schrieb: Ob der Kontakt wirklich benötigt wird kann man leicht feststellen.
Ja, das habe ich getestet. Ohne Glas kann ich durch Kippen die Lampe schalten. Also ein getauschtes Glas, mehr nicht. Gut das es hier die Spezialisten gibt!
So, grade schnell mal ein Vergleichsbild gemacht. Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, ob ich den Austausch des gesamten Kastens nicht bei der Orange, meinem Phase2 Vorgänger gemacht hatte (mit IR-ZV). Würde ich aktuell mal so sehen.
Hier das Aussehen bei meinem Phase3 (demnach wohl original):
[Bild: twingo-30104545-POc.jpg]
[Bild: twingo-30104602-2ai.jpg]
bei die steht im Gehäuse "12 Volt , 5 Watt", in meinem Gehäuse "12 Volt, 10Watt". Also mit 10 Watt brennt da irgendwann der Kunststoff. Ich habe jetzt 5 Watt eingebaut, funzelt etwas, ist aber ok. Innen sieht mein Kasten so nach Übergang zwischen den Phasen aus, denn links sind noch Halterungen zu erkennen, aber ohne Funktion, bei dir ist schon alles glatt. Echt seltsam. Allerdings ist unser Twingo schon durch einige Hände gegangen, wer weiß, was da umgebaut wurde.
Funzeln tun die mit den Original-Sofitten alle, ich denke nicht, dass da ein großer Unterschied zwischen 5 und 10 Watt wäre. Deshalb ist da bei mir ne LED drin. Dann klappt’s auch mit dem Fahrtenbuch-Schreiben Smile
#27
Der Dank bezieht sich auf die LED, nicht die 10 Watt.
Die LED gefällt mir gut, gibt es da einen Link?
LED Soffitte, heißt das Teil deiner Begierde. Mess mal nach wie lang deine Soffitte ist, das Maß brauchste bei der Suche.
  Twingo D7F & JOM 7105-1 Zentralverriegelung Einbau in Innenbeleuchtung Frage smeee77 28 32.284 05.12.2022, 15:07
Letzter Beitrag: HolgX
ZZTwingo1 Wieder die Innenbeleuchtung... =( e-Beo 1 2.423 28.05.2021, 12:45
ZZTwingo1 Innenbeleuchtung bleibt Dunkel e-Beo 11 10.900 27.02.2020, 14:09
Letzter Beitrag: e-Beo
  Steckerbelegung Innenbeleuchtung Klaus Sachse 3 4.630 26.09.2019, 20:57
Letzter Beitrag: Klaus Sachse
ZZTwingo1 Innenbeleuchtung (Türkontakt) hat immer 2,5V onkel-boba 4 5.972 31.03.2019, 09:49
Letzter Beitrag: onkel-boba
  Tachosignal fällt aus und Quickshift schaltet nicht - gibt's Zusammenhang? MOBH 1 3.580 02.01.2019, 21:27
  Gibt es einen Zusammenhang zwischen defekter Lichtmaschine und Lüfter? Susanne Reitel 12 14.051 02.05.2018, 21:45
  Wackelkontakt Tür Innenbeleuchtung Twingoletti 1 3.557 24.12.2017, 13:10
