30.12.2018, 19:22
Darum habe ich mich erstmal bedankt und Sorry wenns falsch rüber gekommen ist.
Schwamm drüber
Schwamm drüber
LG
Dieter
Dieter
Tachogeber suchen und wechseln
30.12.2018, 19:22
Schwamm drüber
LG
Dieter Es bedanken sich: Broadcasttechniker
07.01.2019, 17:22
Ich hoffe ich darf noch fragen.
Ab welches Bj. ist die Servolenkung nicht mehr abhängig von den Tachogeber
LG
Dieter
07.01.2019, 19:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2019, 10:02 von Broadcasttechniker.)
Sie ist bei allen Twingo1 und 2 immer abhängig vom Tachosignal.
Das wird spätestens ab dem Verbau des ABS Bosch 8.0 aus diesem erzeugt. Kannst du leicht nachschauen ob das Tachosignal im dicken ABS Stecker hinterm rechten Scheinwerfer belegt ist. Nur zum schauen für die Recherche. http://www.twingotuningforum.de/thread-34773.html http://www.twingotuningforum.de/thread-39265.html http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8607947
30.06.2019, 19:12
RE: Tachosignal von ABS abgreifen?
Um das Thema wieder einmal aufzufrischen --- Wie sieht denn der Tachogeber bei dem 1998er Twingo aus? Seit einem Monat wird die Geschwindigkeit immer seltener angezeigt und oft funktioniert dann auch die Servolenkung nicht mehr.. An sich sieht es nicht so schwierig aus, das Teil auszutauschen. Ich find es bei meiner 98er nur irgendwie nicht auf den ersten Blick...?
30.06.2019, 21:11
Hoppla, stimmt! Danke
10.07.2019, 20:52
Habe gerade den Tachogeber gewechselt. D7F mit Baujahr 98 soll je keinen Sicherungsstift haben. Also mit aller Kraft versucht, den Geber herauszuziehen, unmöglich
![]() Seitlich geht ziemlich weit unten ein verzinkter Draht in die Drehmomentstütze. Und der ist herausziehbar. Das war der Sicherungsstift ! Den Geber brauchte ich daraufhin nur noch herausnehmen und den neuen hineinstecken. Leider hat der aber keine Aussparung mehr, um die Sicherung wieder einzuführen. Funktioniert aber trotzdem ![]()
C06 7/1998 D7F
Citroen - Berlingo - MPV M BlueHDi 130 S&S 7/24 Es bedanken sich: Broadcasttechniker
13.07.2020, 16:54
Habe den teil kfz Zubehör gekauft kostet 29,50€
13.07.2020, 17:42
Stolzer Preis.
Die für um die 10€ funktionieren auch. Wer löten kann repariert die sowieso selber so wie hier beschrieben.
27.08.2020, 12:53
Leute, ich kann Euch gar nicht genug danken! Super Anleitung Teefax!
Ohne dieses Forum hätte ich schon den einen oder anderen Euro in Werkstätten gelassen. Der Wechsel vom Temposensor hat auch bei mir gut funktioniert. Großes Kompliment an alle, die hier ihr Wissen teilen. Tausend Dank!! Es bedanken sich: handyfranky
07.09.2020, 20:51
Hallo Zusammen?
Erstmal vielen Dank für die tolle Beschreibung. Diese würde mir auch sicherlich gut weiterhelfen, wenn ich das blöde Ding nur endlich finden würde.... Ich habe einen Twingo C06, Motor DF4 16V, BJ 2003. Den Tachogeber bei Bandel bestellt, sollte morgen ankommen und nun will ich ihn verbauen. Ich hab mir mittlerweile echt ‘nen Ast abgesucht, habe auch nicht besonders viel Erfahrungen im Schrauben, da es sich um mein erstes Auto handelt und ich die Erfahrung erst einmal sammeln muss. Hat hier jemand eventuell einen Tipp oder sogar ein Bild von meinem Motor mit dem ganzen Plastik-Urwald aus Abdeckungen als Beschreibung dabei? Vielen Dank! MFG Chilli
07.09.2020, 22:26
Bild ist doch auf Seite 1?
Du musst unterm Auto hinten am Getriebe durchgreifen. Kann man nicht verfehlen...
07.09.2020, 22:38
BJ 2003 kann schon ohne Geber sein.
Bei Twingos ohne Geber war bisher in jedem einzelnen Fall (eine Ausnahme) der Ausfall auf den Einbau eines nicht normgerechten Autoradios zurückzuführen. Radio ab, Tacho geht wieder.
Es bedanken sich: Chilli
07.09.2020, 22:45
(07.09.2020, 22:38)Broadcasttechniker schrieb: BJ 2003 kann schon ohne Geber sein. Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das mit dem Radio kam mir auch schon in den Sinn ![]() Werde es morgen mal ausbauen und gucken was das gute Sorgenkind Tacho dann reagiert. ![]()
07.09.2020, 23:08
Schreibe doch bitte ein paar Sätze.
Fehler dauernd da oder nur manchmal? Seit wann da? Weit wann hast du den Twingo? Warum sind Neulinge immer so sparsam mit Informationen?
