Grüner Twingo Nr.2
Mein grüner Twingo Nr.2 soll seinen eigenen Thread erhalten.
Da bei mir mein Browser im Moment nicht so will wie ich und einiges an Fehlern passiert erstmal in den Tipps, später in mein Twingo1
Die Ankunft wurde ja hier beschrieben, ich nehme mir Text und Bilder von da http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8712569
Dem Schlachtobjekt widme ich auch noch einen extra Thread http://www.twingotuningforum.de/thread-34805.html
Ich habe mir den mit dem abgeschnittenen ABS/Quickshift Kabelbaum vorgenommen, denn da sollte jetzt definitiv ein Schaltgetriebe rein.
Hier sind die zwei unterschiedlich dicken Plus schon vercrimpt aber noch nicht doppelt isoliert
[Bild: twingo-24225823-7FJ.jpg]
Hier doppelt verschrumpft, der Rest noch frei. Rein nach Farben verbinden geht nicht, da vieles doppelt bis sechsfach (die grünen) auf der Karosserieseite vorhanden ist.
Da gibt es einiges auszumessen. "Tür", siehe Bild, geht garantiert nicht aufs ABS, auch wenn es ein weißes Kabel ist.
[Bild: twingo-24230406-Rau.jpg]
Hier ist alles verbunden, die Stümpfe isoliert. Die beiden fetten sind nicht isoliert weil beim Roten einfach keine Sicherung gesteckt wird und der Weiße (Pumpenansteuerung) blind endet.
Ob ihr es glaubt oder nicht, der diplomierte E-Techniker hat dafür 2, in Worten ZWEI Tage gebraucht.
[Bild: twingo-24230642-TDk.jpg]
Hier kommt der Motor vom Spender. Kühler und Ausgleichsbehälter dran gelassen, nur Heizung abgeklemmt.
Linke Antriebswelle ebenfalls drin gelassen, damit bleibt das Getriebeöl drin.
[Bild: twingo-24231405-opo.jpg]
Vorher noch den Zahnriemen gewechselt, und nur den
[Bild: twingo-24231750-MTV.jpg]
Alt und neu. Der alte war ein Dayco mit Renault Bedruckung, der neue ein Gates
[Bild: twingo-24232301-Ohh.jpg]
Motorraum schön gesäubert und bereit das Aggregat zu empfangen
[Bild: twingo-24232459-SYj.jpg]
Und rein damit
[Bild: twingo-24232642-8MN.jpg]
Hier hängt er drin, es fing an zu regnen
[Bild: twingo-24232804-nAk.jpg]
Vom Tankumbau habe ich keine Bilder, der ging locker flockig.
Es ist noch einiges anzuschließen. Das ist aber alles unspektakulär.
Bei so viel Kabelei empfehle ich dir LIQUID TAPE aus den USA, das ist sein Geld mehr als wert. Selten bekommt man es bei uns im Bootsbedarf. Die Dose zusätzlich in einem Marmeladenglas lagern, um Lösemittelverlust zu minimieren.
Gerade mal gegoogelt.
Für den Stumpf ist das ideal.
Aber ist das nicht das gleiche wie Plasti Dip? Oder ist das von Plasti Dip?
Beim Hantieren mit dem Messer musste ich wegschauen.
Hier war ein Video welches später vom Uploader gelöscht wurde
Dass dieses Video gelöscht würde war mir klar.
Plastidip ist weniger abriebfest, weicher und strukturschwächer. Zum Beschichten von Moosgummi (306) ist Plastidip weit besser.
Liquid tape gibt es von verschiedenen Herstellern (ebay, ebay.com, amazon.com).
Plastidip ist zudem eine Ökoversion der Flüssigisolierung.
Bis auf die Pedalerie, Auspuffendtop, Scheinwerfer und Stoßfängerhaut ist alles dran.
Radlager gewechselt, Vorderwagen poliert, UCH und Schlüsselköpfe umgebaut, Schließzylinder Tankdeckel auch.
Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen, aber im großen und ganzen war es das erstmal.
Bilder folgen.
Motor läuft, das Auto werde ich nach den Ferien anmelden.
Rest ist jetzt auch gelaufen, in Ebay habe ich einen nagelneuen original Auspuff gefunden, ungeteilt.
[Bild: twingo-07134245-fps.jpg]
Hier mal der polierte Vorderwagen, noch aufgebockt
[Bild: twingo-07134444-RNs.jpg]
Motorraum, noch nicht ganz komplett, Wischwasserbehälter fehlt z.B. noch
Der lackierte Dämpferdeckel ist nicht nach meinem Geschmack, war eben schon so.
[Bild: twingo-07140259-Qdk.jpg]
Sage mal, wie ist dass denn eigentlich wenn du den jetzt anmelden möchtest? Ist das jetzt ein Neuwagen, ein Importfahrzeug oder was anderes? Musst du für das Auto ein Vollgutachten machen lassen?
Das wird erst nach den Sommerferien kommen.
Angedacht ist normale HU mit getauschter Karosserie.
Jetzt ist erstmal der Avantime dran.
Es bedanken sich: Lucyfer
Die nachgeschlagene und die durchkreuzte FIN versauen das Auto. Ich empfehle dir eine Zulassung zum 1.7. des Baujahres nach $21-Abnahme.
Du musst allerdings zusehen, dass ein paar km (1500?) auf dem Tacho stehen.
Es bedanken sich: Ekde81
auf dem photo wo der moteur mit der carrosserie "verheiratet" wird, scheint mir, dass es sich nicht um den gleichen moteur handelt der sich letztentlich im wagen jetzt befindet?????
Jein.
Im Auto hätte verbaut werden sollen (laut COC welches ich habe) ein D4F mit 60PS, jetzt ist ein D4F mit 75 PS drin.
Ich habe noch eine Idee.
Es gibt den Twingo 2 mit Euro 5.
Ein D4F Motor hat 75 PS und 119 Gr CO2/Km, ein anderer D4F mit Nockenwellenversteller sogar mit nur 105 Gr CO2/Km.
Mit dem Motor müsste bis September mit Klimmzügen eine echte Neuzulassung möglich sein.
Ich habe im Moment zwar Geld dafür, aber keine Zeit und keinen Platz für zwei Schlachter.
Einen für den Motor (46.000, 850€) und einen für Tank, Getriebe, Klima etc.
Ich will den Avantime diesen Sommer wieder fahrbereit haben.
..... ein anderer D4F mit Nockenwellenversteller sogar mit nur 105 Gr CO2/Km.........."
wusste ich nicht dass es so einen moteur gibt??? schon gar nicht fuer einen twingo, allerdings kenne ich das vom BMW 325 e...
Der Motoreinbau war ja Mai 2015.
Und dann hat de Kiste nur bei mir rumgestanden.
Da sich bei mir einiges privat geändert hat, habe ich das Auto an einen Freund zwei Straßen weiter verkauft.
Der hat es jetzt mit der Fahrgestellnummer und den Papieren vom grauen Schlachter anstandslos durch den TÜV gebracht.
Ich werde weiter berichten, als nächstes soll ein Faltdach eingebaut werden.
Manche Sachen müssen abhängen und reifen, um gut zu werden. Manchmal auch 10 Jahre.
Der Freund war auch bei der Saisoneröffnung
[Bild: twingo-13073042-3pG.jpg]
Da stehen die beiden grünen einträchtig nebeneinander.
Da das Auto keine Klimaanlage hat und der WAF nicht groß genug ist, möchte er sich von dem Teil wieder trennen.
Die Karosserie und die Reifen (neue Allwetter)haben keine 5.000km runter, die Antriebseinheit 105.000km.
Wenn es jemanden juckt, 3.000€ sind da erstmal aufgerufen.
  (neuaufbau winterwagen) Hardy's Grüner Hurricane2033 612 940.611 17.12.2014, 16:32
Letzter Beitrag: HardyRT
ZZTwingo1 Mein grüner Oldie BlackRacer 23 39.445 13.06.2014, 11:52
Letzter Beitrag: BlackRacer
ZZTwingo1 Mein Kleiner Grüner Flitzer Nicki24 23 39.920 25.06.2012, 21:19
  Unser kleiner grüner Exitus1979 4 8.072 02.04.2012, 22:20
ZZTwingo1 mein kleiner grüner apfel <3 :') | trotz Aua erstmal weiter filthflower 66 111.138 19.03.2012, 18:26
Letzter Beitrag: filthflower
ZZTwingo1 Mein Grüner Green94 13 18.863 25.10.2011, 11:35
Letzter Beitrag: Dafkes24
  Hier mein grüner Twingo mit schwarzem Zubehör NicoleTwingo 6 11.461 12.08.2011, 19:29
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Mein Grüner Blitz :D Pogonavitticeps 16 23.581 06.07.2011, 09:29
Letzter Beitrag: Aleika
