wegfahrsperre blinkt schnell
hallo,
ich habe startprobleme mit meinem twingo 16V von 2002, immer öfter startet er nicht und dabei blinkt die rote led schnell, dann muss ich oft 50-100mal den schlüssel raus und wieder rein stecken und dann völlig willkürlich erlischt die led dann irgendwann und ich kann den motor starten.
was ist da kaputt und/oder kann ich diese wegfahrsperre irgendwie umgehen oder ausschalten?
grüsse und danke für die hilfe!
joachim
Dein Schlüssel ist defekt, drück den Taster am Schlüssel kräftig, beim drehen im Schloss, das geht noch ca ein paar Tage dann geht das auch nicht mehr. Du brauchst den Transponderchip, wenn du noch keine UCH hast.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , ritter
(07.04.2020, 04:35)handyfranky schrieb: Dein Schlüssel ist defekt, drück den Taster am Schlüssel kräftig, beim drehen im Schloss, das geht noch ca ein paar Tage dann geht das auch nicht mehr. Du brauchst den Transponderchip, wenn du noch keine UCH hast.
wie und wo bekomm ich so einen chip?
wie kann so ein schlüssel "kaputt gehen"? verbraucht sich so ein transponder?
joachim
Kalte Lötstelle, genannten 3.Link, das ist das was in blau geschrieben ist, von Ulli Lesen!
Es bedanken sich: ritter
Link Nummer 3
Schlüssel OHNE Infrarot
Bei WFS Ärger mit dem Funk-Plip beim Zündungseinschalten/Starten den Knopf im Schlüssel drücken.
Das hilft in den meisten Fällen, aber leider auch nicht immer.
Außerdem ist das ein Notlösung die nur eine Zeitlang funktioniert.
Schlüssel ohne Zentralverriegelung
Schlüssel für ZV Synchronisieren
Neuen Transponder einsetzen
Schlüsselinnereien wechseln
Transponder in die Lesespule pflanzen ><>< Alternativ
(07.04.2020, 10:32)handyfranky schrieb: Kalte Lötstelle, genannten 3.Link, das ist das was in blau geschrieben ist, von Ulli Lesen!
kalte lötstelle klingt als könnte man das reparieren ?
welcher 3. link?
meint ihr mit dem 3.link "neuen transponder einsetzen" ?
wenn ja, ist die kalte lötstelle im schlüssel ?
einen neuen transponder habe ich keinen ...
joachim
Ist das zuviel verlangt das mal zu lesen?
Mit Schlüsselreparatur möchte ich hier gar nicht anfangen, das wird dich überfordern.
Einer der Schlüsselreparaturthreads
https://www.twingotuningforum.de/thread-38030.html
[Bild: twingo-07150338-5Qm.jpg]
ich hatte es gelesen, aber ich habe nicht alles verstanden, weil es eine für mich unbekannte materie ist ...
hab ein bild von der platine aus meinem schlüssel angehängt. ich habe erst vor kurzem eine selbst entwickelte audio verstärkerschaltung in SMD gelötet, dieser schlüssel sieht mir dagegen ziemlich simpel aus. wenn du mir sagst wo und was ich (nach)löten soll, sollte ich damit keine probleme haben ...
joachim
Wenn du SMD löten kannst, dann mach einfach.
Halte die Platine mal im Stockfinsteren, also wirklich in der Nacht an das Zündschloss, Zündung an.
Leuchtet die Diode ohne dass eine Batterie drin ist?
Was passiert wenn du die Taste drückst? Ohne Batterie wie gesagt.
http://wiki.mykangoo.de/index.php/Plip_Schaltplan
Die Spule ist mechanisch sehr empfindlich!
super interessanter link, dort steht was von nem wackelkontakt einer leiterbahn, die evtl vom ständigen drücken einen haar riss bekommen kann, das klingt ähnlich wie mein problem.
das mit dem test ohne batterie klingt auch sehr interessant, werd ich auch versuchen.
joachim
Und?
Was ist hier draus geworden?
hi,
sorry für die späte antwort ...
ich vermute, das durch den ständigen mechanischen druck auf den taster zum öffnen der türen sich ein haarriss auf der platine gebildet hat. die platine war ausserdem auch noch irgendwie leicht "schief" eingeklippst. möglicherweise habe ich den haarriss immer noch, aber nachdem ich alles gereinigt, nachgelötet und peinlich genau alles wieder zusammengesetzt hatte, funktioniert der schlüssel wieder perfekt bis heute.
  HELP... WFS blinkt nicht & Co marko.70806 22 16.119 27.11.2022, 17:51
Letzter Beitrag: marko.70806
  Twingo springt nicht mehr an (nach dem xten Versuch erst) - Rote Lampe blinkt schnell JackChck 10 21.713 01.03.2016, 20:01
Letzter Beitrag: JackChck
  WFS blinkt me24ab 4 7.772 25.02.2015, 15:58
  Elektriker blinkt Zahnfee75 15 15.794 10.11.2014, 07:37
  Binker blinkt nur 2x Hinnakk 12 15.233 08.05.2013, 10:40
Letzter Beitrag: haidi
ZZTwingo1 Kontrollampe Wegfahrsperre blinkt schnell anwi 6 22.199 12.02.2013, 10:51
Letzter Beitrag: Harald_K
ZZTwingo1 Wegfahrsperre blinkt schnell Twingo_Maus 6 14.457 06.09.2012, 12:54
Letzter Beitrag: Twingo_Maus
  Wegfahrsperre deaktiviert und Motorleuchte blinkt!? dielele 10 17.057 21.12.2011, 21:40
