09.05.2018, 12:08
Na geht doch, du bist wieder mobil, juchu.
Notfallcode berechnen
09.05.2018, 12:08
09.05.2018, 12:08
Hallo, meine Frau hat mir den Buchstabencode gesendet, er lautet WYJUCGY. Nochmals Danke für Eure Hilfe.
Gruß Micha
09.05.2018, 12:09
du hast doch ein neues gehäuse mitbekommen oder nicht,,,
wenn ja, denn da nur den Bart einsetzen
09.05.2018, 12:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2018, 12:17 von Broadcasttechniker.)
7245
@Suesse Nein, jetzt widerspricht sich der Olly. Übrigens ganz bestimmt nicht wenn dein alter Schlüssel noch funkt, sprich die Türen öffnet. Außerdem macht es dann nichts wenn du den Schlüssel verlierst. Bitte kopieren lassen. Die Spule mit dem eingeklebten Transponder (in Schaumstoff stecken und Isoband drum) passt prima auf der anderen Seite übers Blech Haben andere und ich genauso gemacht. Bild stammt von hier http://www.twingotuningforum.de/thread-6...pid8608772
09.05.2018, 12:11
den Alten musst hn als Türoffner am schlüsselbund behalter.
so renn ich mit meinem Volvoschlüssel auch rum^^du die Antenne unterbrechen und kannst i
09.05.2018, 12:12
Den Bart vom alten Schlüssel??? Aber da ist doch keine Platine drin. Ist das egal?
09.05.2018, 12:16
Kannste die Türen noch per Fernbedienung entriegeln, wenn nein dann den Bart bitte in das neue Gehäuse und fertig isses
09.05.2018, 12:18
Ja kann ich mit dem alten noch
09.05.2018, 12:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2018, 12:27 von Broadcasttechniker.)
Nein nein und nochmals nein. (Antwort auf Frank)
Wenn der Schlüssel verloren ist, was ist dann? Bitte mal einen Schritt weiter denken. Habe meinen Beitrag oben ergänzt. Außerdem geht Funk ja noch. @Suesse Bitte so machen wie von mir geschrieben. Du tust dir selber damit einen Riesengefallen.
09.05.2018, 12:28
Ich war gerade etwas schneller als deine Nachrichten und habe das ausprobiert was Olly sagte. Habe den Bart vom alten in den neuen Schlüssel eingesetzt und beide wieder zusammen gebaut. Der Funk am alten Schlüssel geht für ZV und der Neue Schlüssel mit Pille und Bart startet das Auto .
Schadet das oder kann ich es so lassen weil es funktioniert??? Kann ja noch eine Pille bei Gelegenheit als Ersatzschlüssel bestellen
09.05.2018, 12:33
Wenn du gern zwei Gehäuse am Bund hast und gerne noch zweimal zum Renault Händler fährst und dazu 32 Euro extra ausgibst.
Nur zu. Ich frage mich zwischendurch immer warum die Leute so gern unsinnig und gegen sich selbst gerichtet handeln. Da kann man scheinbar nicht wirklich was dran ändern, aber im Gegensatz zu AFD Wählern schadest du dir nur selber.
09.05.2018, 12:47
Sorry. Kannst du mir bitte ruhig erklären was jetzt so falsch ist an der Lösung?
Mich stört das nicht den Funk und den Schlüssel getrennt zu haben. Und habe bis jetzt auch nur einen Schlüssel gehabt. Meine Frage ist an euch , nimmt irgendeine Sache oder Funktion Schaden davon?
09.05.2018, 12:52
(09.05.2018, 12:28)Suesse78 schrieb: Ich war gerade etwas schneller als deine Nachrichten und habe das ausprobiert was Olly sagte. Habe den Bart vom alten in den neuen Schlüssel eingesetzt und beide wieder zusammen gebaut. Der Funk am alten Schlüssel geht für ZV und der Neue Schlüssel mit Pille und Bart startet das Auto . also schaden kann das auf keinen fall da zum einen der alte Schlüssel sich ja eh nicht mehr anmeldet und zum anderen der Schliesser ja nun weit genug von der Spule weg ist. aber zum Ersatzschlüssel hat Ulli schon recht. wenn du den Transponder aussen iwi an die Lesespule Klebst hast du die immer am Auto.... Hier haben die immer alle die Pille in die Spule geklebt was ich nicht verstehe denn wenn man die aussen drann klebt sollte das auch gehen^^
09.05.2018, 12:59
Ok. Da ich eh keinen Wert auf den Funk der ZV lege, werde ich das jetzt so lassen. Lasse die Funkfernbedienung einfach zu Hause und nehme nur den Schlüssel.
Ich danke euch von ganzem Herzen. ?
09.05.2018, 13:30
Hey, ich habe nun den Buchstabencode zu Hand und würde mich wahnsinnig freuen, wenn mir den jemand generieren könnten? Er lautet: WYJUCGY
Vielen Dank im vorraus und schönen Feiertag. Gruß Micha |
Wegfahrsperre Notfallcode | Baccara | 22 | 3.507 |
Gestern, 05:48 Letzter Beitrag: handyfranky |
Notfallcode der WFS mit der FIN berechnen? | fl1tz3r | 23 | 21.914 |
24.09.2025, 15:21 Letzter Beitrag: handyfranky |
| Hilfe Notfallcode | Heniu82 | 38 | 24.889 |
12.07.2024, 19:32 Letzter Beitrag: TwingoFred |
WFS-CODE Berechnen unter 64-Bit Windows | Konstantin | 33 | 36.081 |
04.02.2024, 22:37 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| WFS-Notfallcode für 8Ver von 12/2003 ? | melonka | 4 | 3.345 |
04.02.2024, 22:33 Letzter Beitrag: melonka |
| Notfallcode wegfahrsperre | M P | 19 | 20.754 |
28.07.2023, 07:21 Letzter Beitrag: slaughterdan |
| WFS Notfallcode Eingabe nicht möglich | schulz117 | 19 | 22.121 |
31.12.2021, 15:58 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an | JUDOKATA | 45 | 37.868 |
17.10.2021, 15:45 Letzter Beitrag: handyfranky |
