Neuer Twingo mit elektrischen Problemen
ich habe für unseren Sohn einen Twingo mit 75PS ( C06 EZ 12.2005 ) erworben.
Ich finde das genau das passende Auto für junge Leute, gerade das große Faltdach macht es ( und in einem Twingo wurde mein Sohn als Kleinkind rumgefahren Very Happy )
Eigentlich war ich ganz froh, dass er 75 PS hat und ansonsten keine wirklichen Extras, sprich keine Klima, keine Zentralverriegelung.
Ich komme aus der Old- Yountimer - Ecke und habe sehr großen Respekt vor elektronischen Problemen. Immerhin darf der Twingo sehr gerne alt werden bei uns und ist nicht als 1tes Schleuderauto geplant ( Sohn hat bestimmt 20 tkm Fahrerfahrung )
Aber - die Elektrik schlägt zu:
Wenn der Twingo 4 Tage steht, ist die Batterie leer. Als Zusatz ist nur ein Radio drin und das habe ich schon abgeklemmt Rolling Eyes Ich hatte auch schon versucht, mit dem Multimeter den Stromverbrauch zu messen. Aber da mache ich anscheinend was falsch. Es wird immer der gleiche Wert angezeigt, auch wenn alle Sicherungen draußen sind, bzw z.B. Innenbeleuchtung eingeschaltet ist. Also Anwenderfehler Crying or Very sad
Die Lichthupe funktioniert ( mit Kontroll-leuchte ) , allerdings geht das Fernlicht nicht ( Relay ? , wo sitzt das ? )
Es ist nur 1 Schlüssel vorhanden ( keine Zentralverriegelung ) . Da habe mich mich versucht einzulesen ... ohne Ergebnis
Ich hoffe auf Unterstüzung vom Forum,
Viele Grüße aus Stuttgart, Willi
Grüß dich und willkommen hier im Forum. Cool
Steckt zufällig ein OBD-Blutooth Adapter in der Schnittstelle? Selbiger lässt nämlich das Steuergerät auch
bei abgeschalteter Zündung nicht in Ruhe und saugt den Akku leer. Ich spreche da aus Erfahrung.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Darth Vader
Hallo Willi,
hier bei uns bist du richtig.
Dein Problem beim Messen rührt daher dass du ein recht spätes Modell hast welches ein Zentralsteuergerät hat. Heißt französisch abgekürzt UCH.
Das Teil hat einiges an Funktionen, z.B. Blinken, Intervallwischen, WEGFAHRSPERRE, und bei den besser ausgestatteten Versionen Znetralverriegelung und Innenlichttimer.
Stichwort 1. Dein Auto hat unter Garantie ZV, das wäre der erste 75 PS ohne. Kannst du auch den Spiegeln sehen, ZV geht immer zusammen mit elektrischer Verstellung.
Vielleicht hast du nur eine Schlüssel ohne ZV Taste, das gibt es.
Stichwort 2. Das Innenlicht wird abgestellt, auch wenn es auf Dauer-An steht, und zwar nach einer halben Stunde (aber nur bei Autos mit ZV).
Bis dahin zieht das Relais http://www.twingotuningforum.de/thread-36724.html und braucht weiterhin Strom.
Deswegen misst man wenn man ungeduldig ist ständig etliche Milliamperes, auch wenn alles aus ist.
Relais im Lichtkreis gibt es nicht, nur Sicherungen und der Lichtschalter
Berichte, ich bleibe dran.
Ein DC Zangenamperemeter wie das UT203 oder UT210E sind recht brauchbar bei der Diagnose.
P.S.
Ein BJ 2005 macht lange Freude wenn man ihn nicht ganz vernachlässigt, Rost z.B. ist nicht existent
http://www.twingotuningforum.de/thread-34805.html
Für Fernlicht zieht man am Abblendlichtschalter, bis es einrastet.
Abblendlicht muss vorher an sein.
Danke für die schnellen Reaktionen - Super
Also, OBD Stecker ist leer ( aber gute Idee, mal auszulesen )
Es ist auch laut Brief der 75PS , aber ohne ZV. Die Außenspiegel sind manuell mit den schönen Hebelchen einzustellen. Ich hatte auch etwas im Handbuch gelesen, dass ZV und elekt. Außenspiegel zusammen gehören. Auch am Innenspiegel müsste da was sein ( meine ich, was gelesen zu haben , ist aber schon ein paar Wochen her) ? Es ist ein pobeliger Innenspiegel montiert. Ist auch ein Sondermodell mit so französisch sprachigen Aufkleberchen .
Im Fahrzeugbrief steht Twingo C06 , Variante C060 Version C06005 . Type 3333 ADM 000145 . Google spicht dann auch vom 75 PS Twingo .
Da fällt mir ein: Ich hatte ursprünglich den Sicherungskasten auf der Fahrerseite unterm Armaturenbrett gesucht, aber nichts gefunden. Sicherungen ( mit ein paar Relais ) habe ich im Motorraum Fahrerseite gefunden ( neben der Batterie )
Zu meiner Messung wegen Stromverbrauch: Multimeter, Amerpe Einstellung , Masse Kabel an der Batterie weg ,Multimeter Anschluß 1 zur Batterie - Pol , anderes zum - Kabel. Ich weiß den Wert nicht mehr genau, waren (glaube ich ) 0,65A . Auch nach 10 Minuten. Ziehen einer Sicherung ( sind ja nur ein paar ) brachte keinerlei Änderung der Ampere- Anzeige
Ihr seht, irgend wie stehe ich noch im Wald.
Meine Frau sagt mir gerade, sie hat für nächste Woche einen Termin in der freien Werkstatt ausgemacht. Trotz allem würde ich gerne wissen, wie man die Fehler selber lokalisiert. Da lernt man ja das Auto viel besser kennen.
Grüße, Willi
(19.09.2017, 18:17)cooldriver schrieb: Für Fernlicht zieht man am Abblendlichtschalter, bis es einrastet.
wie meinst du zieht ? wie Lichthupe ? Das hatte ich ( ohne Erfolg) getestet
Grüße, Willi
ja, wie Lichthupe. Wenn es nicht einrastet, wird ein Schräubchen da lose sein.
Fernlicht geht auch so wieder aus, einfach kurz zu sich drücken.
Bitte schau in deinen Motorraum und sage welches Bild am nächsten kommt http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
Wenn du tatsächlich eine Simpelversion hast gibt es auch keine Probleme mit dem Pseudodauerplusrelais, das haben die Twingos ohne ZV nicht.
Es ist definitiv der D4F Motor
(19.09.2017, 20:55)cooldriver schrieb: ja, wie Lichthupe. Wenn es nicht einrastet, wird ein Schräubchen da lose sein.
Dann gehe ich die Tage auf Schräubchensuche . Hast du einen Tip, wo anfangen zum zerlegen ? Oder ist das eindeutig sichtbar ?
Naja gut, dann mal nach über 10 Jahren hier im Forum etwas neues, obwohl ich schon einige Überraschungen erlebt habe.
Die größte bisher waren Exportmodelle die 2001 auf einmal wieder Euro2 hatten obwohl Renault beim Twingo sehr vorbildlich schon 1998 Euro3 eingeführt hatte.
Euro 2 D4D (1Liter 16V) mit Euro 2 hat Renault noch nach 2008 in Bolivien verkauft.
Mache mal ein paar Fotos von deinem Twingo, auch vom KAT.
Folgende Unterschiede gibt es noch zwischen simpel und besser ausgestattet
Höhenverstellbare Gurte
Zurrösen
Isofix
Abschaltbarer Beifahrerairbag
Kunststoffschutz auf der Ladekante
Hier gab es auch mal leichte Unstimmigkeiten http://www.twingotuningforum.de/thread-29010.html
Der C06005 scheint ein Exot zu sein.
Irgend wie ist das ja beruhigend, dass ich nicht ganz alleine mit der Identifizierung des Modells nicht alleine bin.
Ich werde mal die Tage ein paar Bilder machen und reinstellen und ebenso auf die Ausstattungskleinigkeiten achten. Immerhin hat er eine elektrische Servolenkung. Immerhin etwas Very Happy
Grüße, Willi
Falls sich da nix geändert hat (mein Wissen bezieht sich max. auf BJ 2003), solltest Du die Sicherungen hinter dem Klappfach ganz links auf der Fahrerseite finden. Das kann man rausziehen.
Liebe Grüße,
Ray
das einzigste Extra scheint die Servo , elektrische Fensterheber und das Dach zu sein. Keine höhenverstallbare Gurte, IsoFix, geschütze Ladekante o.ä.
Anbei ein paar Bilder
[Bild: twingo-20124315-9GU.jpg]
[Bild: twingo-20124404-rIy.jpg]
[Bild: twingo-20124630-HBf.jpg]
[Bild: twingo-20124651-Uad.jpg]
jetzt der nicht vorhandene Sicherungskasten
Die Sitze
[Bild: twingo-20124747-XAE.jpg]
und Bilder vom Motor
[Bild: twingo-20124824-ZuE.jpg]
[Bild: twingo-20124855-PGC.jpg]
[Bild: twingo-20124916-OMI.jpg]
[Bild: twingo-20124946-kBg.jpg]
Hoffentlich habe ich jetzt nicht den Bildserver überladen.
Grüße, Willi
über das Auto/ Modell bin ich nun etwas weiter :
Es müsste ein Emotion Modell sein. Das gab es mit verschiedenen Extras wie mit ZV, wie auch ohne. Aber laut Google Recherche immer nur mit 75PS.
Und meiner hat hal die Sparausstattung ( wobei ich da gar nicht traurig bin, denn was nicht da ist, kann nicht kaputt gehen Very Happy )
Nun ja, kann ich trotz allem einen Tipp haben, wo denn der Sicherungskasten sitzt ?
Und wie ist das mit einem Zweitschlüssel. Also ZV ist nicht vorhanden. Irgend wo in den Tiefen habe ich gelesen, da kann man sich bei Renault einen Schlüssel für < 30€ bestellen ( war irgend wo sogar mit Artikelnummer ), Renault lernt den dann an und alles wäre gut.
Wegen Stromfresser habe ich auch hier im Forum gelesen, dass da die Lima manchmal die Batterie leersaugt. Kann man das prüfen ?
Grüße, Willi
  Autodoktoren mit Twingo Fensterheber und Sharan Lenkradairbag Problemen handyfranky 2 4.475 17.09.2021, 21:14
Letzter Beitrag: Hornet
  Neuer Schlüssel für Twingo II twingotrilogologe 12 17.208 22.01.2016, 21:54
  Neuer Schlüssel für Twingo Bj. 2001 QQ1903 6 14.379 22.04.2015, 00:06
Letzter Beitrag: 9eor9
  Neuer Anlasser 98er Twingo BabyRay 1 3.653 05.02.2015, 15:15
  Twingo 2001: Neuer Plip Spanni 11 15.087 14.11.2013, 16:12
Letzter Beitrag: Spanni
  Störgeräusche Mikrofon der FSE (neuer Twingo Gordini GT) Sepp 7 9.814 25.04.2013, 20:39
Letzter Beitrag: John McClane
ZZTwingo1 Neuer (gebrauchter) Twingo und kleine Kinderkrankheiten pblu2305 16 17.567 07.12.2012, 20:36
Letzter Beitrag: pblu2305
  Störung der Elektrischen Einspritzanlage star_buck 1 5.520 16.09.2009, 11:26
