Türöffner Innen Fahrerseite
wenn man die fahrertür von innen öffnen möchte dann geht sie erst auf wenn der öffner bis zum anschlag gezogen wird, die beifahrerseite öffnet schon bei der hälfte.
woran könnte das problem liegen und kann man da noch was einstellen?
Es bedanken sich: picrard
Das Problem liegt am Schloss selber, ob du das hören willst oder nicht.
Schloss ausbauen, blöder Job, und mit Hilfe von WD40 und 300-600x Betätigen wieder gängig machen.
Geht.
Und zwar so wie neu.
Du hast nachher Blasen an den Fingern, Handschuh tragen.
wenn ich das schloss ausbaue und mit wd40 wieder gängig mache wäre das problem gelöst?
ich werde morgen oder in den nächsten tagen die türverkleidung ab machen und mir das anschauen.
Broadi hat recht, ausbauen, reinigen.
Es gibt aber noch einen anderen Schaden dort. Der Grund ist der Öffnerhebel. Dessen Lagerung bricht gerne an, so dass er nur noch einseitig korrekt geführt ist.
Neuteil aus der Bucht bestellen, zB von DIS Autoparts und dann zum Baumarkt tragen, eine GENAU passende Spaxschraube kaufen und diese mit Epoxy 2K Kleber in die Plastikhohlwelle einleimen. Seit dem ist bei mir Ruhe, ohne Schlossausbau.
War bei mir auch fest. Einfach ums eck von innen mit WD 40 geflutet. Nix ausbauen. Läuft wieder gut.
Zitat:............Nix ausbauen
stimmt! Very Happy
Verkleidung abmachen und schauen wo der lange Betätigungshebel eingeklipst ist und was er genau bewegt. DORT ist die Schwachstelle. Diese ölen und fertig.
grüssung
panman
Das geht nur wenn man sofort handelt.
Bei mir war das ein übernommenes Auto (der schwarze) und da ging das so genau NICHT.
Erst nach hunderten Bewegungen unter Kriechöleinfluss lief das wieder.
Wenn es ohne Ausbau wieder geht, Glückwunsch.
Seit ein paar Monaten hat sich dieses Problem auch bei mir eingestellt. War ein schleichender Prozess. Jetzt ziehe ich bis zum Anschlag durch, um die Tür zu öffnen.
Zwar ist dieses Thema schon älter, bei mir aber ganz aktuell.
Bitte was genau meinst du damit
(02.07.2017, 10:10)9eor9 schrieb: Broadi hat recht, ausbauen, reinigen.
... eine GENAU passende Spaxschraube kaufen und diese mit Epoxy 2K Kleber in die Plastikhohlwelle einleimen.
Wie wo was?? Hat jemand evtl. Fotos wo da wie was eingeklebt werden soll?
Ich hatte noch nie die Türverkleidung ab. Benötigt man nach dem Ausbau noch neue Teile? Clips?
Vermutlich gibt es dazu irgendwo auch ein Thema. Wink
Vergiss das mit der Spaxschraube erstmal.
Ich würde erstmal bei dem Wetter das Öffnerschloß mit WD40 Fluten, normalerweise ausbauen u darin einlegen, es ist aber sehr wahrscheinlich das dir bei dem Wetter ein 2 Clipse abbrechen beim aubbau der Türpappe.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Goldi 75
Danke, werde ich ausprobieren
Einwandfrei. Habe das Öffnerschloss ordentlich mit WD 40 eingesprüht und dann den Türinnenöffner ein paarmal betätigt und alles flutscht wieder.
Danke
Nachdem ich kürzlich ein Türschloss damit wieder super gängig gekriegt habe, hab ichs gerade mit Teflonspray versucht. Klappte prima, nichts demontiert, einfach in die Ritzen gesprüht, auch bei gezogenem Türgriff innen und aussen, paarmal gezogen, macht jetzt wieder das typische Öffnungsgeräusch und öffnet wieder früher. 1 min.
Langzeitwirkung beobachte ich jetzt.
Hoffe, das klappt beim Türschloss. Ein Klappmesser hab ich mir mal mit Teflonspray versaut. Das verharzte (ja, nicht wirklich verharzt, aber das Zeug wurde zäh und dann ging garnichts mehr) und ließ sich dann nicht mehr entfernen.
Ausbauen und reinigen geht dann ja immer noch... ?
  Teilenummer / genaue Bezeichnung für Mutter hinter Türöffner? LilaPause 20 21.380 12.10.2021, 13:01
Letzter Beitrag: Orange
  Twingo 1 2001 / Gurtstraffer Fahrerseite klemmt Mix2k1 1 3.611 13.08.2021, 18:42
Letzter Beitrag: Mix2k1
  Tür geht von innen nicht auf, aber... Twingo-Manu 4 25.863 07.09.2020, 19:30
  Fensterheber links von Fahrerseite nur zu schließen mrairbrush 4 5.199 24.07.2020, 07:29
  Wasser im Innenraum auf der Fahrerseite Rekobär 11 13.745 27.09.2019, 08:30
Letzter Beitrag: Rekobär
  Twingo 1 Innen Ersatzteile Hilfe Diamant2018 2 5.930 19.08.2018, 08:46
  Fach Fahrerseite entfernen. Eleske 7 8.007 20.04.2018, 18:29
Letzter Beitrag: rohoel
  Türgriff innen Baujahre verschieden? 9eor9 0 3.345 02.07.2017, 10:36
