Bedankte sich: 7831
8574x gedankt in 6972 Beiträgen
Das ist doch das Getriebelager, und das ist links.
Das geht normalerweise nie kaputt.
Oder stimmt BJ99 nicht?
Denn die C3G haben ein ähnliches Lager auf der rechen Seite
Themen: 28
Bedankte sich: 3
266x gedankt in 208 Beiträgen
Welcher Hersteller waren die Lager den? So "Hausmarke" in Erstausrüsterqualität taugen in der Regel wirklich nicht viel.
Themen: 9
2x gedankt in 2 Beiträgen
Um es noch einmal kurz zu formulieren:
Mein Rechtes lager ist definitiv kaputt. Die Frage ist: Warum? Das Lager wurde gerade erst erneuert.
Moeglichkeit A: (zu) Schlechte Qualitaet.
Moeglichkeit B: Die anderen Lager sind auch kaputt und daher ist nun die Belastung auf dem rechten Lager zu gross.
Bedankte sich: 7831
(31.05.2016, 12:24)harlor schrieb: ...Mein Rechtes lager ist definitiv kaputt. Die Frage ist: Warum? Das Lager wurde gerade erst erneuert...
Nochmal zu rechts und links.
Im Twingo1 sitzt der Fahrer immer links.
Es gibt keinen Rechtslenker.
Das Lager geht normalerweise gar nicht kaputt.
Wenn es doch kaputt geht dann aus dem gleichen Grund warum das Ersatzlager wieder kaputt gegangen ist.
Bitte mehr Fotos.
Auch von den anderen Lagern.
Themen: 9
Meine Vermutung ist, dass das Lager auf der linken Seiete kaputt ist und nun durch die höhere Belastung das Lager auf der rechten Seite gleich wieder kaputt gegangen ist.
Bedankte sich: 7831
Themen: 3
Bedankte sich: 12
3x gedankt in 2 Beiträgen
Also ich hatte mein nach 15 Jahren durchgehangenes Lager durch ein neues von ebay-Meyle ersetzt, nach einer Woche lag es auch wieder auf. Hab es reklamiert, Geld zurück, das alte Lager frisiert (Anschlag / Auflagefläche gekürzt) und wieder rein. Seit dem okay, aber in kaltem Zustand wackelt der Motor manchmal im Leerlauf ein bisschen. Aber kein Gedröhne.
Was ich überhaupt nicht kenne ist, dass es radial anschlägt wie bei Dir. Wurde es vielleicht verspannt eingebaut? Bei mir saß der Motor wunderbar mittig auf dem Lager und ich habe den Eindruck, dass es im wesentlichen nur axial, nicht radial belastet wird.
Themen: 26
Bedankte sich: 128
361x gedankt in 323 Beiträgen
hatte früher speziell beim R4 F6 das problrm mit den Motorlagern da die karre ja bekanntlich mehr Gewicht zu schleppen hat-
irgendwann schnauze voll gehabt und die Motorlager von anderen Fahrzeug umgebastelt^^
das war mal so schlimm das ich den motor mit seilen regelrecht festzurren musste um von montage wieder nach hause zu kommen
Themen: 9
15 Jahre kommt beim Renault lager bei mir auch hin. Bei dem no-name eBay Lager war es nun knapp 1 Jahr. Habe eben noch einmal nachgeschaut.
Vielleicht pfusche ich ein bisschen rum... mit Silikon aus dem Baumarkt oder so.
Themen: 26
Bedankte sich: 128
silikon kannste vergessen, einzigst wäre scheibenkleber gut da der wirklich voll aushärtet .
Themen: 13
Bedankte sich: 44
765x gedankt in 608 Beiträgen
also in dem Fall - ein Lager schon länger defekt (das mit der kerbe), eines schon wieder defekt (das oben am Zylinderkopf) und eines noch scheinbar ok (Drehmomentstütze am Getriebe) würde ich alle drei erneuern.
