Kann mir jemand den Notfallcode von meinem Twingo berechnen?
Schau ob am Stecker neben 2x Dauerplus auch Zündungsplus ankommt.
Sicherung kaputt - keine Notfallcodeeingabe.
Außerdem bitte die WFS ganz abschalten wenn es noch ein Phase1 ist.
Es bedanken sich: hub620
#17
Entschuldigung für die frage Smile aber was heisst für einen amateur "Stecker neben 2x Dauerplus auch Zündungsplus ankommt" und ist der Twingo mit der Fahrgestellnummer F215085 noch Phase 1 (wo wäre dafür die Anleitung für das abschalten der Wfs) - Danke schon mal im voraus Very Happy
Ganz herlichen Dank an dich alfacoder Smile)
Hab gleichzeitig noch eine Frage, hab jetzt mein twingo mit dem Code entschlüsseln können... was kann man tun um nicht jedesmal den Code neu eingeben zu müssen? Und kann es passieren (trotz der Codenetreigelung der Wegfahrsperre) das sich der Motor während der Fahrt plötzlich ausschaltet?
Für die Phase gib uns die Fahrgestellnummer VF1C06und dann weiter. m2 Ziffern reichen.
Bezüglich Zündungsplus.
Schau mal ob alle Sicherungen ganz sind.
Sonst so wie hier http://www.twingotuningforum.de/thread-31196.html
#20
Die Nummer wäre VF1C0660517597400!
C066 ist noch Phase1
Glück gehabt.
(16.03.2016, 19:16)esenelli schrieb: Hab gleichzeitig noch eine Frage, hab jetzt mein twingo mit dem Code entschlüsseln können... was kann man tun um nicht jedesmal den Code neu eingeben zu müssen? Und kann es passieren (trotz der Codenetreigelung der Wegfahrsperre) das sich der Motor während der Fahrt plötzlich ausschaltet?
Moin Elli
nein, wärend der fahrt wird da nichts dein auto abschalten, zumindest nicht was die eingabe des Codes betrifft.
ein Baum der dir plötzlich vor dein Auto springt schafft das allerdings locker^^.
Zum entfernen des doch unangenehmen zustandes ewig den Code neu einzugeben musst du dein Steuergerät zum Arzt bringen und den bösartigen Codetumor entfernen lassen.
Doktor Pavel findest du hier
http://www.ebay.de/itm/RENAULT-IMMO-OFF-...2257428979
oder sich etwas durch das Forum lesen ob es auch einfacher geht^^
Ja Phase1 geht einfacher http://www.twingotuningforum.de/thread-6...pid8425827
ihres scheint laut profil ja Phase2 zu sein
Gut
Ich habe auf hub620 geantwortet der ein falsches Profil aber eine klare VIN angegeben hat.
essenelli hat ebenfalls ein grundfalsches Profil. 2001 ist Phase3 mit Funk
Also Elli aus Essen, bitte um Angabe der VIN und Korrektur des Profils.
Danke für die Antworten bis hier hin! Das heisst also ich muss erstmal meine code eingabe in Ordnung bringen, bevor ich die wfs - so wie in der anleitung für phase 1 - dauerhaft abschalten kann?
Ja.
Wenn die Zündungs12v ankommen ist der Dekoder sowieso hin.
Letzteres glaube ich nicht.
Aber du brauchst du den Leihdekoder sowieso zum Abschalten und dann ist es gut.
Sprich für mich zum Zusammenfassen. Ich bringe die Code-Eingabe in Ordnung. Dann Zündung - Code eingeben - und dann wie in der Anleitung den den 12 Polstecker (also Nummer 2 und Nummer 4 ziehen) ziehen. Dann kann man zumindest ohne wfs Starten. Letzendlich muss ich mich um eine neue Möglichkeit für eine wfs kümmern, wil ich ja keine wfs mehr hab. Habe ich die Anleitung so richtig verstanden (bin noch nicht vom Fach und muss mich da noch genau einlesen). Danke für eure Hilfe! LG
Nicht ganz richtig verstanden.
Der beschriebe Weg geht nur bis Mitte 1996.
Danach und bis Mitte 1998 benötigst du leihweise einen anderen Dekoder fürs komplette abschalten.
#30
(14.03.2016, 11:32)alfacoder schrieb: 2162 sollte funzen^^
ja, hinter der leuchte findest du den dekoder und einen anderen dekoder stellt dir hier bestimmt auch jemand zur verfügung (leihweise)
notfalls auch einen von mir falls du auf dem schrott um die ecke keinen bekommst.
aber lees dich ruhig etwas durch hier und willkommen im Forum^^
ach ja, du haste einen Phase1
Hilfe!!!!!!
Ich brauche unbedingt den 4 stelligen Code, kann mir bitte jemand helfen?
Schlüsselnr lautet WLMTAZA
vielen Dank schonmal, hoffe auf schnelle Hilfe.
LG
ZZTwingo1 Wegfahrsperre Notfallcode Baccara 18 3.004 18.08.2026, 11:34
ZZTwingo1 Notfallcode berechnen TwingoIngo2015 1.919 1.193.381 10.08.2026, 16:30
ZZTwingo1 Kann mir jemand den Wegfahrsperren-PIN-Code nennen? teralion 10 2.834 07.02.2026, 08:41
ZZTwingo1 Notfallcode der WFS mit der FIN berechnen? fl1tz3r 23 21.846 24.09.2025, 15:21
  Hilfe Notfallcode Heniu82 38 24.713 12.07.2024, 19:32
Letzter Beitrag: TwingoFred
ZZTwingo1 WFS-CODE Berechnen unter 64-Bit Windows Konstantin 33 35.962 04.02.2024, 22:37
  WFS-Notfallcode für 8Ver von 12/2003 ? melonka 4 3.318 04.02.2024, 22:33
Letzter Beitrag: melonka
  Notfallcode wegfahrsperre M P 19 20.687 28.07.2023, 07:21
Letzter Beitrag: slaughterdan
