Problem mit Zentralverriegelung und Wegfahrsperre
Hallo Zusammen!
Bitte entschuldigt, wenn ich mich fachlich nicht ganz auskenne!
Ich habe folgendes Problem: Und zwar wollte ich die Tage mit meinem Twingo (C06) morgens losfahren und das erste Problem war, dass die Zentralverriegelung nicht mehr funktionierte. Da die Batterie eh durch die öfteren kurzen Fahrten bereits geschwächelt hatte, hab ich mir dabei erst nichts gedacht. Hab dann das Auto aufgeschlossen und die Motorhaube geöffnet, damit ich meine Zusatzbatterie (Handkoffer) anschließen kann. Der Versuch das Auto zu starten schlug jedoch fehl. Der Anlasser rödelte hin und wieder und einmal sprang das Auto auch kurz an - ging dann jedoch direkt wieder aus. Ich bemerkte dann, dass die rote Lampe im Cockpit überhaupt nicht leuchtete. Weder wenn die Zündung an war, noch wenn die Zündung aus war. Ich kann mich erinnern, dass die eigentlich immer leuchtet...außer beim Autofahren selbst. Statt der roten Lampe leuchtet jetzt das rechteckige Symbol, welches für Störung der Elektronik steht.
Das Auto hab ich erst seit September und zu dem Zeitpunkt hab ich auch komplett neue Schlüssel von Renault bekommen. Den Entsperrcode kenne ich noch, insofern er sich nicht durch die neuen Schlüssel von Renault geändert hat. Damals musst ich die WFS damit entsperren, um es für die Programmierung der neuen Schlüssel zu Renault bringen zu können. Nur kann ich schlecht den Code eingeben, wenn keine Lampe mehr leuchtet.
Die Sicherungen habe ich und auch der ÖAMTC überprüft, sie sind alle in Ordnung. Was kann ich eurer Meinung tun, um dem Fehler auf die Spur zu kommen? Worauf deutet das Ausfallen der Lampe hin?
Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar!
Besten Dank, Lukas!
Wenn es keine Sicherung ist (hast du kürzlich Glühlampen getauscht oder ein Radio umgebaut) dann kann der Kabelbaum selbst einen weg haben.
Beim 97er gerne die Verbindung der dicken rot/weißen Drähte am Batteriepluspol.
Es bedanken sich: Hydro
Glühlampen und Radio hab ich kürzlich nicht gewechselt/eingebaut. Werd das Radio dennoch mal ausbauen, vielleicht bringst ja was. Ebenso schau ich mal nach dem Anschluss am Batteriepluspol...glaub aber, dass das in Ordnung zu sein schien.
Hab schon einiges hier im Forum gelesen bezüglich der WFS und habe die Empfängerplatine vom Schlüssel (die hinter dem Rückspiegel im Auto eingebaut ist) unter Verdacht. Entweder, dass sie keinen Strom bekommt oder gar durchgebrannt ist....obwohl keine sichtbaren defekte zu erkennen sind.. Gibt es ne Möglichkeit wie ich testen kann, ob die Empfängerplatine vom Schlüssel (die hinter dem Rückspiegel im Auto eingebaut ist) Strom bekommt? Auf welchen Anschlusskabeln müsste da Dauerstrom sein? Gibt es dazu nen Schaltplan?
Vielen Dank!
So hab heute endlich wieder etwas Zeit gehabt und habe mal das Radio ausgebaut und anschließend nochmals getestet, ob sich an der Situation was verändert hat. Leider ist keine Veränderung ersichtlich.
Habe mal die Empfängerplatine ausgebaut und die Spannung an den Anschlüssen des Steckers (am Kabel) gemessen. Dabei kam folgendes heraus:
Steckerbelegung:
[Bild: Steckverbindung.jpg]
#Anschluss: AUS [EIN] - Zündung
#1: 0 V [0 V]
#2: 0 V [0 V]
#3: 0,059 V [11,020 V]
#4: 0,161 V [11,925 V]
#5: 12,134 V [11,955 V]
#6: 9,193 V [9,128 V]
#7: 0 V [0,009 V]
#8: 0 V [10,750 V]
#9: 0 V [0,014 V]
#10: 12,134 V [11,950 V]
Weiß jemand, ob hier vielleicht bereits ein Fehler vorliegt?
Vielen Dank!
#1: 0 V [0 V] Schwarz/Grau........Masse
#2: 0 V [0 V] Weiss/Grau...........Türkontakte
#3: 0,059 V [11,020 V] Braun....................Tipp-Kontakt vom Scheibenwischerhebel
#4: 0,161 V [11,925 V] Gelb/Grau.............Zündungsplus
#5: 12,134 V [11,955 V] Rot/Grau...............Dauerplus ZV
#6: 9,193 V [9,128 V] Grün/Weiss...........Leuchtdiode WFS gemeinsam mit dem Motorsteuergerät. evtl. Abklemmen
#7: 0 V [0,009 V] Vio/Grau/Weiss.....Motore der ZV, führt (+) beim Verriegeln
#8: 0 V [10,750 V] Weiss/Grau/SW.. ..Freischalt/Sperrcode zum Motorsteuergerät diesen unterbrechen, wenn die WFS spinnt
#9: 0 V [0,014 V] Grün/Grau/Weiss...Motore der ZV, führt (+) beim Entriegeln
#10: 12,134 V [11,950 V] Rot/Grau...............Dauerplus Innenlicht
Das sieht eigentlich gut aus. Dann ist wohl die ZV kaputt.
Vielen Dank für deine Hilfe!!!
Die Zentralverriegelung ist dann gleich die Empfängerplatine, oder? Wenn die Zentralverriegelung diese "Empfängerplatine" ist, kann ich die dann ohne Probleme einfach austauschen, in dem ich bei Ebay nach einem gebrauchten Ersatzteil suche? Muss ich dafür die Daten (Sperrcode) des Spenderautos kennen, oder hat das nichts mit der Wegfahrsperre zu tun?
Sry, dass ich so viele Fragen stellen muss! Danke dir für deine Hilfe!!!
http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html lesen
Sage bitte mal was zu allen anderen Kontrollen, denn deine Schilderungen passen nicht zusammen.
Der Anschluss Türkontakt muss übrigens bei geschlossenen Türen 12 Volt haben.
Geht der manuelle Knopf an der lampe?
Lese dich mal durch die ZV und WFS Threads und bringe etwas mehr Input.
Das mit den Türkontakten muss ich gleich mal überprüfen. Ich werde dann nochmals näher das Problem versuchen zu beschreiben.
Ich habe folgendes Problem .Stehe im nirgendwo! Habe meinen Twingo Phase 1 , bj 95, C06 ausgemacht (ganz normal)und mit IR verschlossen.15 min später lies er sich mit IR nicht mehr offen.Beim Starten leierte er nur noch also kein Sprit (WFS) vermute ich.Die Schlüsselbatterie ist neu.Den Code habe ich nicht und im Schlüssel ist nur ein Buchstabencode.Wie kann den umschlüsseln o. Kann mir jemand helfen.Werkstatt zu teuer.
Nochmal ich! Meine kontrollleuchte blinkt wie verrückt und wenn ich Zündung anmache leuchtet jetzt eine gelbe kontrollleuchte (elektrik) auf.Sie geht zwar nach 3sec aus aber der Motor startet nicht.Adac war gerade da kann mir nicht helfen nur abschleppen zu Renault (am Sonntag) bring mir nichts brauche mein Auto dringend.Die Batterie ist jetzt auch fast leer vom vielen starten. Wer kann mir helfen Bitte. Ich danke euch im voraus.
Hallo ohne den Schlüssel Code (7 ben stellig )kann dir hier keiner helfen.Bei Renault mit der Ident. Nr.bekommst du den code auch.Prüfe mal deine Schlüssel Batterie auch wenn sie neu sind können sie sich durch Kurzschluß endladen.
Eben, Herr 230671
Wenn es wirklich drängt, warum postest du den Buchstabencode nicht?
Oder rechnest dir den Freischaltcode selber aus? http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html
BJ95, einfach sofort abschalten.
Die Panik scheint dir dein Gehirn zu vernebeln.
Poste den Buchstabencode.
Danke das ihr Euch gemeldet hab! Hab den Stecker oben (innenleuchte)mal gemessen.auf1-5alles wie beschrieben, von 6-9 null Volt.kann das Steuergerät defekt sein.
Bitte bitte, es ist in deinem Sinne.
Oder hast du irgendwas gemacht dass es geraucht hat?
Dann würde ich auch eher messen.
  Etwas kompliziertes Problem mit der Zentralverriegelung julestwinga 18 13.469 18.09.2024, 20:19
  Steurgerät Wegfahrsperre/Zentralverriegelung erneuern Carrot Carl 5 3.966 10.09.2021, 21:25
  Zentralverriegelung und Wegfahrsperre Pippo 48 54.949 16.06.2020, 12:14
Letzter Beitrag: Patchworker
ZZTwingo1 Wegfahrsperre Phase3 OHNE Zentralverriegelung Orange 11 14.790 22.10.2019, 13:42
  Wegfahrsperre / Zentralverriegelung Twingo Fred 13 14.636 27.02.2017, 22:21
  Twingo startet nicht mehr - womöglich ein Problem der Wegfahrsperre? HILFE!!! wutztock 40 60.507 19.02.2016, 22:27
Letzter Beitrag: alfacoder
ZZTwingo1 Wegfahrsperre/Zentralverriegelung happy-dragon-boy 2 5.106 17.10.2015, 16:24
Letzter Beitrag: happy-dragon-boy
  Großes Problem...neuer Schlüssel kann die Wegfahrsperre nicht deaktivieren sunnysunshine86 2 5.824 09.07.2015, 14:23
Letzter Beitrag: sunnysunshine86
