Themen: 80
Bedankte sich: 270
343x gedankt in 249 Beiträgen
27.07.2017, 12:58
Aufgrund dessen, dass ich einen Neuzugang mit genau dieser Voraussetzung habe und die Antworten dazu bislang (soweit ich es mit der Suchfunktion heraus bekam) etwas verstreut waren, mache ich mal einen neuen Thread auf. Vielleicht bekommen wir dann mal eine schöne Reihe mit logischen Threadnamen hin also sowas wie „Wegfahrsperre Phase 1 OHNE ZV, Wegfahrsperre Phase 2 OHNE ZV...etc“
Also, bislang habe ich die Orange, die ist Twingo 1 Phase 2 MIT IR-Zentralverriegelung. Da ich zunächst nur einen Schlüssel hatte und die vielen Threads zu Problemen mit der WFS nichts Gutes ahnen ließen, ist die Orange jetzt WFS-free, weiterhin mit IR-ZV und zwei Schlüsseln.
Nun kommt die Blaubeere dazu, die ist Twingo 1 Phase 3 OHNE Zentralverriegelung. Und hat zwei funktionierende Schlüssel mit Transponder drin. Allerdings ohne Notfallcode-Zettel.
Nun zu meinen Fragen:
- Wie anfällig ist diese Kombination? Muß ich mir auch hier Gedanken um einen WFS-Kill machen?
- Wenn ich die bisherigen Threads richtig gelesen habe, kann ich bei Phase 3 ohne ZV keinen Notfallcode eingeben?
- Gibt es trotzdem einen? Sollte ich mir den über die Fahrzeug-ID bei Renault holen?
- Macht es Sinn, den Transponder zu entnehmen und in die Lesespule einzukleben oder ist das eher was, wenn man nur einen Schlüssel hat?
Liebe Grüße,
Ray
Themen: 26
Bedankte sich: 128
357x gedankt in 321 Beiträgen
Theoretisch kannst du den Plip nicht kaputt machen das kann er nur selber
oder der Schlüssel fällt runter, geht auf und geht dadurch verloren.
...wir haben bei 2 Katzen es schon gehabt das der Chip irgendwann aufgegeben hat und die armen Viecher haben das zweite mal nen Glasbolchen gekrigt^^
ist halt auch nur eine Elektronik die kaputt gehen kann.
wenn du unbedingt den Code haben möchtest schickst du mir einen deiner zwei schlüssel und lese den aus aber denk dran das du den nur über die Schnittstelle eingeben kannst am besten mit Clip.
aber so wie ich das sehe holst du dir sowiso kurz über lang den Renault-OBD Leser
Bei allen Schrauber-Tips, die ich hier gebe, setze ich vorraus, daß der, der sie umsetzt genau weiß, was er tut
Themen: 80
Bedankte sich: 270
@ Alfa: irgendwie reden wir doch oft aneinander vorbei Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort trotzdem.
Schau Dir bitte nochmal meine Fragen an...ich hatte sie ein wenig nach Wichtigkeit angeordnet.
Die Frage nach der Haltbarkeit des Transponders hatte ich ja gar nicht dabei.
Den Code kann ich ja wohl auch über Renault bekommen, aber wenn ich den im Notfall gar nicht eingeben kann (also „on the road“), macht er vielleicht gar nicht so viel Sinn?!?
Themen: 26
Bedankte sich: 128
(27.07.2017, 12:58)Orange schrieb: Nun zu meinen Fragen:
ich weiss ja nicht was du sonst unter Anfällig verstehst ???
und die Kombination wie du den Code eingeben kannst hab ich dir auch genannt, also werd ich mal bei dir mit meinen Ratschlägen Passen da ich deine Sprache nicht verstehe.....
Themen: 175
Bedankte sich: 367
Da ich auch einen Twingo ohne ZV habe, ging mir bis jetzt das ganze Thema WFS ziemlich am Allerwertesten vorbei.
Ich wüsste aus dem Stand keinen Thread wo die WFS bei einem Twingo ohne ZF Ärger gemacht hätte. Das waren
immer an Twingos mit ZV.
Themen: 80
Bedankte sich: 270
@ alfa: nicht böse werden...bitte.
- Ich hab das bei der Phase 2 mit ZV immer so verstanden, dass die WFS im Motorsteuergerät sitzt und eventuell irgendwann zickig wird und sperrt. Und dass man dadurch eben irgendwann mal im Nirgendwo steht und nix mehr geht. Und es deswegen ratsam sein könnte, die WFS zu deaktivieren. Daher bezog ich das ANFÄLLIG immer eher auf das MSG als auf den Transponder...falls dem nicht so ist, bitte ich um Berichtigung.
- Wenn ich den Code nicht mit einfachen Bordmitteln eingeben kann, ist der wohl „on the road“ nicht hilfreich. Das hab ich jetzt so richtig verstanden, oder? Ich hab zwar das Scangauge an der OBD-Schnittstelle, aber ich glaube nicht, dass ich damit den Code eingeben könnte.
- Bleibt noch meine letzte Frage: lasse ich den Transponder im Schlüssel? Ich hatte nen Thread gefunden, wo empfohlen wurde, den in die Lesespule einzubauen. Aber da gings um die Kombi Transponder MIT Funk-ZV. Ist das also OHNE ZV auch egal? Hätt ich ja nix dagegen...
Themen: 26
Bedankte sich: 128
das sind aber auch schon wieder zwei verschiedene Sachen....
bei 2 funktionierenden schlüsseln was willste da ne Pille irgendwo hinkleben macht keinen Sinn...
Skangauge geht dazu nicht....
einzigst dir ein geknacktes steuergerät irgendwo im Auto mitführen^^
aber das wär ja genau son Humbuck zu erwarten das dein Ms abkackt.
der beste Tipp ist eine Bezahlte Quittung vom ADAC ins Handschuhfach packen
du hast aber bei deinem Modell die beste Voraussetzung eine Schliessanlage von Jom einzubauen und die Plips klebst du einfach mit in das Jom-Gehäuse
(glaub um die 30 Euronen zu bekommen)
Themen: 80
Bedankte sich: 270
joh...die Quittung hab ich LOL
Schlüssel: wollte eigentlich nur einen mit auf die Reise nehmen.
Themen: 26
Bedankte sich: 128
ich sag da nix mehr dazu......
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1221x gedankt in 916 Beiträgen
ohne zv kannst du ihn auch zum zündschloss packen, aber wie ogniwT schon schrieb, gehen die fast nie kapput, warum also der aufwand? nimm den zweiten schlüssel mit, wenn der erste im gulli verschwindet und gut ist es für den ohne zv (wie meiner auch).
edit: hast du nur einen schlüssel, kauf die einen ohne transponder und klebe den vorhandenen vom schlüssel eins zum zündschloss.
mfg rohoel.
Themen: 21
Bedankte sich: 71
20x gedankt in 15 Beiträgen
Moin,
unser blauer Twingo I Phase 3 mit D7F Motor und UCH OHNE ZV aber mit LPG-Anlage hat heute die WFS ausgelöst.
Es war so, dass der Motor noch warm war und auf Gas starten wollten.
Das ging aber nicht.
Nach ca. dreimaligen Startversuch blinkert nun das rote runde Lämpchen im Cockpit.
WFS hat gesperrt.
Was kann ich also oder muss ich nun unternehmen, um die WFS wieder zu entsperren.
Viele Grüße
Christian
Themen: 223
Bedankte sich: 6711
6992x gedankt in 5779 Beiträgen
Schauen dass der Transponder richtig sitzt, steht im WFS Thread
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8519561
Baue den bitte direkt in die Lesespule wenn nur ein Schlüssel da ist.
